关键词告警
LTS支持对日志流中的日志数据进行关键词统计,通过设置告警规则,监控日志中的关键词,通过在一定时间段内,统计日志中关键字出现的次数,实时监控服务运行状态。目前每个账号最多可以创建关键词告警共200个。
前提条件
已创建日志组、日志流。
创建告警规则
- 在云日志服务管理控制台,单击“告警”。
- 在告警页面默认显示“告警列表”,单击“告警规则”切换至告警规则页面。
- 单击“创建”,在界面右侧弹出“新建告警规则”页面。
- 在“新建告警规则”页面,配置告警规则相关参数。
表1 关键词告警条件填写说明 参数类别
参数名称
参数说明
基本信息
规则名称
告警规则的名称。名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线,且不能以中划线、下划线开头或结尾。长度为 1-64个字符。
说明:告警创建完成后,支持修改规则名称,修改完成后,鼠标悬浮在规则名称上,显示修改后的规则名称和原始名称,不支持修改首次创建的原始名称。
描述
对该规则进行简要描述。长度不能超过64个字符。
统计分析
统计类型
勾选关键词统计:适用于使用关键词搜索配置日志告警的场景。
查询条件
日志组名称:选择已创建的日志组。
日志流名称:选择已创建的日志流。说明:当日志组下有多个日志流时,支持选择多个日志流,即可批量创建关键词告警。
查询时间:指定语句的查询周期。查询语句的时间范围:从当前时间往前推一个周期。例如:查询时间设置为1小时,当前时间为9:00,则查询语句的时间范围为8:00-9:00。
- 如果查询时间单位为分钟,则取值范围是1-60;
- 如果查询时间单位为小时,则取值范围是1-24。
关键词:LTS会根据设置的关键词对日志流中的日志进行监控。关键词支持精确匹配和模糊匹配,区分大小写,输入长度不超过1024个字符。
检测规则
配置触发条件,即满足该条件时,会触发告警。
匹配条数:当关键词搜索结果的日志条数达到设定的条数时,会触发告警。
支持大于(>)、大于等于(>=)、小于(<)、小于等于(<=)4种比较运算符。
统计周期次数指高级设置的统计周期;满足条件次数指设置的关键词。配置的统计周期次数须大于等于满足触发条件次数。
说明:- 触发告警级别包括“紧急”、“重要”、“次要”、“提示”,默认“紧急”。
- 统计周期次数最小值为1,最大值为10。
高级设置
统计周期
条件表达式查询的频率可以设置为:
- 每小时:表示整点小时查询。
- 每天:需要指定几点整查询。
- 每周:需要指定周几的几点整查询。
- 固定间隔:自定义间隔周期,需要指定1-60分钟/1-24小时。例如:当前时间为9:00,固定间隔设置为5分钟,则第一次查询时间为9:00,第二次查询时间为9:05,第三次查询时间为9:10.....
说明:
当查询时间大于1小时,固定间隔时间最小取值为5分钟。
- CRON表达式:CRON表达式的最小精度为分钟,格式为24小时制,示例如下:
- 0/10 * * * *从00:00开始,每隔整10分钟查询一次,分别为10分钟、20分钟、30分钟、40分钟、50分钟、60分钟。例如:当前时间为16:37,下一次查询时间为16:50。
- 0 0/5 * * *从00:00开始,每隔5小时查询一次,分别为0时、5时、10时、15时、20时。例如:当前时间为16:37,下一次查询时间为20:00。
- 0 14 * * *每天14:00查询一次。
- 0 0 10 * *每月10日00:00查询一次。
高级设置
是否发送通知
选择开启或者不开启告警通知。
当开启发送通知时,需要在下拉框选择该告警的主题、查看时区/语言等,其中告警主题可多选。
- 单击“确定”,完成对关键词告警规则的创建。
也可以在日志管理>日志流>原始日志页面中单击右上角的
,选择“告警规则”页签,可创建告警规则。
告警规则创建完成后,告警状态默认显示“已开启”。关闭告警规则后,告警状态显示“已关闭”,临时关闭告警后,告警状态显示“临时关闭到2023/05/30 16:21:24.000 GMT+08:00”。(临时关闭的时间仅供参考,请以设置临时关闭告警的时间为准)
当开启告警规则且关联日志流满足告警规则时,会触发告警;当关闭告警规则时,即使有满足该告警规则的情况,也不会触发告警。
告警规则后续操作
- 支持对单个告警规则进行如下操作:
修改告警规则:单击告警规则所在行后的
按钮,根据表1修改具体参数,支持修改规则名称,修改完成后,鼠标悬浮在规则名称上,显示修改后的规则名称和原始名称。不支持修改首次创建的原始名称。
开启告警规则:单击告警规则所在行后的
按钮(关闭告警规则后,才会显示开启按钮),开启告警规则。
关闭告警规则:单击告警规则所在行后的
按钮(开启告警规则后,才会显示关闭按钮),关闭告警规则。
临时关闭告警规则:单击告警规则所在行后的
按钮,设置临时关闭的截止时间。
复制告警规则:单击告警规则所在行后的
按钮,复制告警规则。
删除告警规则:单击告警规则所在行后的
按钮,单击“确定”删除该规则。
- 勾选多个告警规则后,支持对多个告警进行批量操作:开启、关闭、临时关闭、取消临时关闭、告警恢复开启、告警恢复关闭、删除。
