上报日志
URI
POST /v2/{project_id}/lts/groups/{log_group_id}/streams/{log_stream_id}/tenant/contents
参数 |
是否必选 |
参数类型 |
描述 |
project_id |
是 |
String |
项目ID,获取方式请参见:获取账号ID和项目ID。 缺省值:None 最小长度:32 最大长度:32 |
log_group_id |
是 |
String |
日志组ID,获取方式请参见:获取账号ID和项目ID。 缺省值:None 最小长度:36 最大长度:36 |
log_stream_id |
是 |
String |
日志流ID,获取方式请参见:获取账号ID和项目ID。 缺省值:None 最小长度:36 最大长度:36 注:每个logstream写入速率最大不能超过100MB/S,超过此规格可能会导致日志丢失。 |
请求参数
参数 |
是否必选 |
参数类型 |
描述 |
X-Auth-Token |
是 |
String |
从IAM获取的用户Token。 缺省值:None 最小长度:1000 最大长度:2000 |
Content-Type |
是 |
String |
该字段填为:application/json;charset=UTF-8。 缺省值:None 最小长度:30 最大长度:30 |
参数 |
是否必选 |
参数类型 |
描述 |
log_time_ns |
是 |
Long |
日志数据上报时间,UTC时间(纳秒)。
说明:
通过接口上报日志到LTS的时间相距当前时间不超过2天,否则上报日志会被LTS删除。 |
contents |
是 |
Array of String |
日志内容。 |
labels |
是 |
Object |
用户自定义label。 |
tenant_project_id |
否 |
String |
租户ID。 |
响应参数
状态码为 200 时:
参数 |
参数类型 |
描述 |
errorCode |
String |
错误码。 枚举值:
errorMessage |
String |
调用失败响应信息描述。 枚举值:
result |
String |
响应结果。 |
状态码为 400 时:
参数 |
参数类型 |
描述 |
errorCode |
String |
错误码。 枚举值:
errorMessage |
String |
调用失败响应信息描述。 枚举值:
result |
String |
响应结果。 |
状态码为 401 时:
参数 |
参数类型 |
描述 |
errorCode |
String |
错误码。 枚举值:
errorMessage |
String |
调用失败响应信息描述。 枚举值:
result |
String |
响应结果。 |
状态码为 500 时:
参数 |
参数类型 |
描述 |
errorCode |
String |
错误码。 枚举值:
errorMessage |
String |
调用失败响应信息描述。 枚举值:
result |
String |
响应结果。 |
状态码为 503 时:
参数 |
参数类型 |
描述 |
result |
String |
ServiceUnavailable。 被请求的服务无效, 服务不可用。 |
请求示例
POST https://{接入点IP:8102}/v2/{project_id}/lts/groups/{log_group_id}/streams/{log_stream_id}/tenant/contents { "log_time_ns": "1586850540000000000", "contents": [ "Fri Feb 1 07:48:04 UTC 2019 0\n", "Sat April 18 16:04:04 UTC 2019" ], "labels": { "user_tag": "string" } }
响应示例
状态码: 200
日志上报成功。
{ "errorCode": "SVCSTG.ALS.200.200", "errorMessage": "Report success.", "result": null }
状态码: 401
在客户端提供认证信息后,返回该状态码,表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
{ "errorCode" : "SVCSTG.ALS.403.105", "errorMessage" : "Project id is invalid.", "result": null }
状态码
状态码 |
描述 |
200 |
请求响应成功。 |
400 |
BadRequest。非法请求。建议根据error_msg直接修改该请求,不要重试该请求。 |
401 |
在客户端提供认证信息后,返回该状态码,表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。 |
500 |
系统内部错误。 |
503 |
ServiceUnavailable。被请求的服务无效,服务不可用。 |
