更新时间:2025-09-19 GMT+08:00
快速查询
当您需要重复使用某一关键字搜索日志时,可以将其设置为快速查询语句。
操作步骤
  1. 在云日志服务控制台,单击“日志管理”。
  2. 在日志组列表中,单击日志组名称前对应的按钮。
  3. 在日志流列表中,单击日志流名称,进入日志详情页面。
  4. 在原始日志页签,单击,输入“快速查询名称”和“快速查询语句”。
    图1 创建快速查询
    • 快速查询名称,用于区分多个快速查询语句。名称自定义,需要满足如下要求:
      • 只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点。
      • 不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。
      • 长度为1-64个字符。
    • 快速查询语句,搜索日志时需要重复使用的关键字,例如“error*”。
  5. 单击“确定”,完成快速查询条件的创建。
    单击快速查询语句的名称,查看日志详情。
查看上下文
您可以通过本操作查看指定日志生成时间点前后的日志,用于在运维过程中快速定位问题。
  1. 在日志详情页面的原始日志页签,单击可以查看上下文。
    在查看上下文结果中,可以查看该日志的前后若干条日志详细信息。
    图2 查看日志
  2. 在弹出的查看上下文页面中,查看日志上下文。
    表1 查看上下文日志功能介绍
    功能
    说明
    查询行数
    查询日志的行数,支持选择100、200、500。
    高亮显示
    输入需要高亮的字符串,回车确认,在日志内容中高亮显示。
    过滤日志
    输入需要过滤的字符串,回车确认,在日志内容中高亮显示。当高亮显示和过滤日志同时设置时,均可高亮显示。
    显示字段
    查看上下文,默认字段为content,单击“显示字段”选择查看其他字段的上下文。
    更早
    从当前位置往前查看设置查询行数的二分之一。例如:当查询行数设置为100时,单击“更早”则从当前位置朝前显示50行,此时行号为-50;再次单击“更早”,依次叠加分别为-100、-150、-200......
    当前位置
    当前日志位置。当设置了更早或更新时,单击“当前位置”可回到查看上下文开始的位置,即行数为0时。
    更新
    从当前位置往后查看设置查询行数的二分之一。例如:当查询行数设置为100时,单击“更新”则从当前位置朝后显示50行,此时行号为50;再次单击“更新”,依次叠加分别为100、150、200......
    简洁模式
    打开简洁模式,只显示行号和content内容。关闭简洁模式,显示日志详情。
