更新时间:2025-09-19 GMT+08:00
搜索语法
云日志服务LTS提供一套搜索语法用于设置搜索条件,帮助您更有效地搜索日志。
  • 使用搜索语法前,请您在索引配置处设置对应分词符,如无特殊需要,可直接使用默认的分词符, '";=()[]{}@&<>/:\n\t\r。
  • 搜索语法不支持对分词符进行搜索。
    搜索语句不支持区分分词符,例如搜索语句var/log,其中/为分词符,搜索语句等同于var log,搜索的是同时包含varlog的所有日志。同理,搜索语句"var:log"var;log等搜索的也是同时包含varlog的所有日志。
搜索方式
搜索语句用来指定日志搜索时的过滤规则,返回符合条件的日志。
根据索引配置方式可分为全文搜索和字段搜索,根据搜索精确程度可分为精确搜索和模糊搜索。其他类型的搜索方式包括范围搜索、短语搜索等。
表1 搜索方式说明
搜索方式
说明
示例
全文搜索
配置全文索引后,日志服务根据您设置的分词符将整条日志拆分成多个关键词。
说明:
  • content为日志原文对应的内置字段,搜索语句GET等同于content:GET,默认匹配日志原文的内容。
  • 多个关键词默认通过AND连接,搜索语句GET POST等同于GET and POST。
  • GET POST
  • GET and POST
  • content:GET and content:POST
上述三个搜索语句功能相同,均表示搜索同时包含关键词GET和POST的日志。
字段搜索
配置字段索引后,您可以指定字段名称和字段值(key:value)进行搜索。根据字段索引中设置的数据类型,您可以进行多种类型的基础搜索和组合搜索。
说明:
  • value参数不可为空,通过搜索语句key:""匹配字段值为空的日志。
  • 字段搜索和 not 运算符配合使用时,还会匹配到不包含该字段的日志。
  • request_time>60 and request_method:po*表示搜索request_time字段值大于60且request_method字段值以po开头的日志。
  • request_method:""表示搜索request_method字段值为空的日志。
  • not request_method:GET表示搜索不包含request_method字段和request_method字段值不为GET的日志。
精确搜索
使用精确的词进行搜索。
日志服务搜索采用的是分词法,搜索时不会保证关键词出现的顺序。
说明:
搜索语句为abc def,会匹配所有同时包含abc和def的日志,日志abc def或者def abc都会命中,如果需要确保关键词出现的顺序,请您采用#"abc def"
  • GET POST表示搜索同时包含关键词GET和POST的日志。
  • request_method:GET表示搜索request_method字段值包含GET的日志。
  • #"/var/log"表示搜索包含短语/var/log的日志。
模糊搜索
在搜索语句中指定一个词,在词的中间或者末尾加上模糊搜索关键字,即星号(*)或问号(?),日志服务会在所有日志中搜索到符合条件的词,返回包含这些词并满足搜索条件的所有日志。
说明:
  • 星号(*)代表匹配多个字符,问号(?)代表匹配1个字符。
  • 星号(*)或问号(?)不能用在词的开头。
  • long数据类型和float数据类型不支持使用星号(*)或问号(?)进行模糊搜索。
  • GE*表示在所有日志中查找以GE开头的词,并返回包含这些词的日志。
  • request_method:GE*表示在所有日志中查找request_method字段值以GE开头的词,并返回包含这些词的日志。
范围搜索
long数据类型和float数据类型支持范围搜索。
  • 方式1:通过 =(等于) >(大于) <(小于) 运算符搜索日志。
  • 方式2:通过 in 运算符搜索日志,支持修改开闭区间。
    说明:
    string类型的字段不支持范围查询。
  • request_time>=60表示在所有日志中查找request_time字段值大于等于60的日志。
  • request_time in (60 120]表示在所有日志中查找request_time字段值大于60且小于等于120的日志。
短语搜索
短语搜索用于完全匹配日志中的目标短语,可以确保关键词出现的顺序。
说明:
短语搜索不支持模糊搜索。
#"abc def"表示在所有日志中查找包含目标短语abc def 的日志。
  • 分词符
    云日志服务LTS会根据分词符,将日志内容拆分成多个词。日志服务默认配置的分词符为 , '";=()[]{}@&<>/:\n\t\r
    例如日志2023-01-01 09:30:00,默认分词符会将其分为四部分:2023-01-01、09、30、00
    此时搜索语句2023无法匹配到该条日志,可以通过2023-01*2023-01-01搜索到该条日志。
    如果设置分词符为空,则字段值将被当成一个整体,您只能通过完整日志内容或模糊搜索查找对应的日志。
  • 关键词顺序
    只有短语搜索#"abc def"才能保证关键词出现的顺序,其他搜索方式多个关键词默认AND连接。
    例如request_method:GET POST查询的是同时包含GET和POST的日志,不会保证GET和POST的顺序。如有需要推荐采用短语搜索
  • 中文搜索
    中文搜索时不需要采用模糊查询,如有需要推荐采用短语搜索,可以匹配到更精确的结果。
    云日志服务LTS的英文是以单词的形式进行拆分的,单词的长度不一致,因此可以通过模糊搜索匹配拥有相同前缀英文单词的日志。
    中文采用的是一元分词,每个字都是独立的,拆分后每部分的长度都是1。
    例如搜索语句星期一,代表搜索同时包含的日志;搜索语句#"星期一",代表搜索包含目标短语星期一的日志。
  • 语法关键词
    日志搜索语句的语法关键词包括:&& || AND OR and or NOT not in : > < = ( ) [ ] 中文冒号 中文双引号
    其中 and AND or OR NOT not in 作为语法关键词使用时,前后需要使用空格分隔;
    如果日志中本身包含语法关键词且需要搜索时,搜索语句需要用双引号包裹,否则可能会导致语法错误或搜索到错误的结果。
    例如搜索语句content:and, 包含语法关键词 and ,需要修改为content:"and"
运算符
搜索语句支持如下运算符。
  • 除in运算符外,其他运算符不区分大小写。
  • 运算符的优先级由高到低排序如下所示:
    1. 冒号(:)
    2. 双引号("")
    3. 圆括号( )
    4. and、not
    5. or
表2 运算符说明
运算符
说明
and
与运算符,如果多个关键词之间没有语法关键词,默认为and关系,例如GET 200等同于GET and 200
说明:
and作为运算符使用时前后需要使用空格分隔。例如 1 and 2 代表搜索同时包含12的日志;1and2代表搜索包含词语1and2的日志。
AND
与运算符,等同于and。
与运算符。
说明:
&&作为运算符使用时不需要使用空格分隔。例如 1 && 2 等同于1&&2,代表搜索同时包含1 2的日志。
or
or运算符,例如request_method:GET or status:200
说明:
or 作为运算符使用时前后需要使用空格分隔。
OR
或运算符,等同于or。
或运算符。|| 作为运算符使用时不需要使用空格分隔。
not
非运算符。例如request_method:GET not status:200、not status:200
说明:
  • not 作为运算符使用时需要使用空格分隔。
  • not 运算符和字段搜索配合使用时还会匹配到不包含对应字段的日志。
用于提高括号内搜索条件的优先级。例如(request_method:GET or request_method:POST) and status:200
用于字段搜索(key:value),例如request_method:GET
说明:
如果字段名称(key)或者字段值(value)内有空格或冒号(:)等保留字符,请使用双引号("")包裹字段名称(key)或者字段值(value)。例如:
  • "request method":GET
  • message:"This is a log"
  • time:"09:00:00"
  • ipv6:"2024:AC8:2ac::d09"
使用双引号("")包裹一个语法关键词,可以将该语法关键词转换成普通字符,例如"and"表示搜索包含and的日志,此处的and不代表运算符。
转义符号,用于转义双引号(""),转义后的引号表示符号本身。例如日志内容为instance_id:nginx"01",您可以使用instance_id:nginx\"01\"进行查询。
通配符搜索,匹配零个、单个、多个字符。例如request_method:P*T
说明:
不支持放在关键词开头,推荐放在关键词的中间部分或者结尾。
通配符搜索,匹配单个字符。例如request_method:P?T,可以匹配到PUT,无法匹配到POST。
说明:
搜索某字段值大于某数值的日志。例如request_time>100
搜索某字段值大于或等于某数值的日志。例如request_time>=100
搜索某字段值小于某数值的日志。例如request_time<100
搜索某字段值小于或等于某数值的日志。例如request_time<=100
搜索某字段值等于某数值的日志,仅适用于float、long类型的字段。对于该类型的字段,等号(=)和冒号(:)作用相同。例如request_time=100等同于request_time:100
in
搜索某字段值处于某数值范围内的日志,中括号表示闭区间,小括号表示开区间,两个数字之间使用空格分隔。例如request_time in [100 200]request_time in (100 200]
说明:
in只能为小写字母,且作为运算符使用时前后需要使用空格分隔。
用于搜索包含目标短语的日志,可以保证关键词出现的顺序。
说明:
短语搜索中的星号(*)和问号(?)会被视为普通字符,因此短语搜索不支持模糊搜索,可以用来搜索日志中的星号(*)和问号(?)。
搜索语句示例
同一条搜索语句,针对不同的日志内容和索引配置时,会有不同的搜索结果。本文基于如下日志样例和索引介绍搜索语句示例。
表3 普通搜索示例
搜索需求
搜索语句
搜索POST请求且状态码为200的日志。
request_method:POST and status=200
搜索GET请求或POST请求成功(状态码为200~299)的日志。
(request_method:POST or request_method:GET) and status in [200 299]
搜索GET请求或POST请求失败的日志。
(request_method:POST or request_method:GET) not status in [200 299]
搜索非GET请求的日志。
搜索GET请求成功且请求时间小于60秒的日志。
request_method:GET and status in [200 299] not request_time>=60
搜索请求时间为60秒的日志。
  • request_time:60
  • request_time=60
搜索请求时间大于等于60秒,并且小于200秒的日志。
  • request_time>=60 and request_time<200
  • request_time in [60 200)
搜索包含and的日志。
content:"and"
说明:
此处使用双引号将and包裹,and为普通字符串,不代表运算符。
搜索不存在user字段的日志。
not user:*
搜索user字段值为空的日志。
user:""
搜索星期字段值不为星期一的日志。
not week:星期一
搜索sec-ch-ua-mobile字段值为?0的日志。
sec-ch-ua-mobile:#"?0"
说明:
日志内容中包含*或?且需要搜索时,需要采用短语查询。
下面介绍进阶搜索示例
表4 模糊搜索
搜索需求
搜索语句
搜索包含以GE开头的词的日志。
GE*
搜索包含以GE开头,结尾只有一个字符的词的日志。
GE?
搜索request_method字段值包含以G开头的词的日志。
request_method:G*
搜索request_method字段值包含以P开头,以T结尾,中间还有单个字符的词的日志。
request_method:P?T
搜索request_method字段值包含以P开头,以T结尾,中间包含零个、单个或多个字符的词的日志。
request_method:P*T
基于分词符的搜索,例如User-Agent字段值为Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
  • 设置分词符为空时,该字段值将被当成一个整体,则您使用User-Agent:Chrome搜索语句进行搜索时,无法搜索到日志。
  • 设置分词符为, '";=()[]{}?@&<>/:\n\t\r后,该字段值会被拆分为Mozilla5.0WindowsNT10.0Win64x64AppleWebKit537.36KHTMLlikeGeckoChrome113.0.0.0Safari537.36。
    此时可以使用User-Agent:Chrome等搜索语句进行搜索。
    表5 基于分词符的搜索
    搜索需求
    搜索语句
    搜索User-Agent字段值中包含Chrome的日志。
    User-Agent:Chrome
    搜索User-Agent字段值中包含以Win开头的词的日志。
    User-Agent:Win*
    搜索User-Agent字段值中包含Chrome和Linux的日志。
    User-Agent:"Chrome Linux"
    搜索User-Agent字段值中包含Firefox或Chrome的日志。
    User-Agent:Chrome OR User-Agent:Linux
    搜索User-Agent字段值包含Chrome,但不包含Linux的日志。
    User-Agent:Chrome NOT User-Agent:Linux
