更新时间:2024-04-26 GMT+08:00
问题定位方法
使用OBS BrowserJS SDK对接OBS服务可能会遇到许多问题,您可以通过下面介绍的步骤进行问题分析和定位:
- 确保使用的是OBS BrowserJS SDK的最新版本,您可以从这里下载最新版本;
- 确保使用OBS BrowserJS SDK的程序代码遵照OBS客户端通用示例编写,所有ObsClient的接口调用都通过回调函数进行了异常判断,例如上传对象的示例如下:
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); obsClient.putObject({ Bucket : 'bucketname', Key : 'objectname', Body : 'Hello OBS' }, function (err, result) { if(err){ // 异常信息不为空,表明调用接口错误,常见场景是网络异常 console.error('Error-->' + err); }else{ // 异常信息为空,表明接口调用完成,通过SDK公共结果对象进一步判断HTTP状态码 if(result.CommonMsg.Status < 300){// HTTP状态码小于300,调用成功 if(result.InterfaceResult){ // 处理调用成功后业务逻辑 // 可选:调用成功后,记录调用成功的HTTP状态码和服务端请求ID console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); console.log('RequestId-->' + result.CommonMsg.RequestId); } }else{ // 推荐:调用失败后,记录失败的HTTP状态码、服务端错误码、服务端请求ID等 console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); console.log('Code-->' + result.CommonMsg.Code); ; console.log('RequestId-->' + result.CommonMsg.RequestId); } } });
- 当异常信息不为空时,首先排查客户端到OBS服务端的网络健康状况,如果网络良好,收集异常信息并联系OBS客户端运维团队定位异常原因;
- 当调用ObsClient的接口失败时,从SDK公共结果对象中获取HTTP状态码、OBS服务端错误码后进行对照,排查失败原因;
- 如果通过步骤4未能排查到异常原因,可从SDK公共结果对象中获取OBS服务端请求ID后联系OBS服务端运维团队定位失败原因;
- 如果无法从SDK公共结果对象中获取OBS服务端请求ID,请联系OBS客户端运维团队定位失败原因。
父主题: 问题定位
