更新时间:2025-05-15 GMT+08:00
复制对象
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue接口参考文档详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
复制对象特性用来为OBS上已经存在的对象创建一个副本。
您可以通过ObsClient.copyObject来复制对象。复制对象时,可重新指定新对象的属性和设置对象权限,且支持条件复制。
  • 如果待复制的源对象是归档存储类型,则必须先恢复源对象才能进行复制。
简单复制
以下代码展示了如何进行简单复制:
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com'
obsClient.copyObject({
       Bucket: 'destbucketname',
       Key : 'destobjectname',
       CopySource:'sourcebucketname/sourceobjectname'
}, function (err, result) {
       if(err){
              console.log('Error-->' + err);
       }else{
              console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status);
使用CopySource参数指定复制时的源对象信息。
重写对象属性
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象属性:
// 创建ObsClient实例
    CopySource:'sourcebucketname/sourceobjectname',
    ContentType : 'image/jpeg',
    StorageClass : obsClient.enums.StorageClassWarm,
    Metadata:{'property':'property-value'},
    MetadataDirective : ObsClient.enums.ReplaceMetadata
       if(err){
       }else{
使用Metadata参数指定待重写的自定义对象属性;使用MetadataDirective参数指定重写选项,支持ObsClient.enums.CopyMetadata(从源对象复制)和ObsClient.enums.ReplaceMetadata(重写)两个值。
限定条件复制
复制对象时,可以指定一个或多个限定条件,满足限定条件时则进行复制,否则返回异常码,复制对象失败。
您可以使用的限定条件如下:
参数
作用
格式
CopySourceIfModifiedSince
如果源对象在指定的时间后有修改,则进行复制,否则抛出异常。
符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定格式的HTTP时间字符串。
CopySourceIfUnmodifiedSince
如果源对象在指定的时间后没有修改,则进行复制,否则抛出异常。
CopySourceIfMatch
如果源对象的ETag值与该参数值相同,则进行复制,否则返回异常码。
字符串。
CopySourceIfNoneMatch
如果源对象的ETag值与该参数值不相同,则进行复制,否则返回异常码。
字符串。
  • 源对象的ETag值是指源对象数据的MD5校验值。
  • 如果包含CopySourceIfUnmodifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfMatch并且不符合,或者包含CopySourceIfModifiedSince并且不符合,或者包含CopySourceIfNoneMatch并且不符合,则复制失败,返回异常码:412 precondition failed。
  • CopySourceIfModifiedSince和CopySourceIfNoneMatch可以一起使用;CopySourceIfUnmodifiedSince和CopySourceIfMatch可以一起使用。
以下代码展示了如何进行限定条件复制:
// 创建ObsClient实例
    CopySourceIfModifiedSince : 'Thu, 31 Dec 2015 16:00:00 GMT',
    CopySourceIfNoneMatch : 'none-match-etag'
       if(err){
       }else{
重写对象ACL
以下代码展示了如何在复制对象时重写对象ACL:
// 创建ObsClient实例
    // 复制时重写对象ACL为公共读
    ACL : obsClient.enums.AclPublicRead
       if(err){
       }else{
使用ACL参数重写对象ACL。
