使用临时URL进行授权访问
OBS客户端支持通过访问密钥、请求方法类型、请求参数等信息生成一个在Query参数中携带鉴权信息的URL,可将该URL提供给其他用户进行临时访问。在生成URL时,您需要指定URL的有效期来限制访客用户的访问时长。
如果您想授予其他用户对桶或对象临时进行其他操作的权限(例如上传或下载对象),则需要生成带对应请求的URL后(例如使用生成PUT请求的URL上传对象),将该URL提供给其他用户。
通过该方式可支持的操作以及相关信息见下表:
操作名 |
HTTP请求方法 |
特殊操作符(子资源) |
是否需要桶名 |
是否需要对象名 |
列举桶内对象 |
GET |
N/A |
是 |
否 |
列举桶内多版本对象 |
GET |
versions |
是 |
否 |
列举分段上传任务 |
GET |
uploads |
是 |
否 |
获取桶元数据 |
HEAD |
N/A |
是 |
否 |
获取桶区域位置 |
GET |
location |
是 |
否 |
获取桶存量信息 |
GET |
storageinfo |
是 |
否 |
设置桶配额 |
PUT |
quota |
是 |
否 |
获取桶配额 |
GET |
quota |
是 |
否 |
设置桶存储类型 |
PUT |
storagePolicy |
是 |
否 |
获取桶存储类型 |
GET |
storagePolicy |
是 |
否 |
设置桶ACL |
PUT |
acl |
是 |
否 |
获取桶ACL |
GET |
acl |
是 |
否 |
开启/关闭桶日志 |
PUT |
logging |
是 |
否 |
查看桶日志 |
GET |
logging |
是 |
否 |
设置桶策略 |
PUT |
policy |
是 |
否 |
查看桶策略 |
GET |
policy |
是 |
否 |
删除桶策略 |
DELETE |
policy |
是 |
否 |
设置生命周期规则 |
PUT |
lifecycle |
是 |
否 |
查看生命周期规则 |
GET |
lifecycle |
是 |
否 |
删除生命周期规则 |
DELETE |
lifecycle |
是 |
否 |
设置托管配置 |
PUT |
website |
是 |
否 |
查看托管配置 |
GET |
website |
是 |
否 |
清除托管配置 |
DELETE |
website |
是 |
否 |
设置桶多版本状态 |
PUT |
versioning |
是 |
否 |
查看桶多版本状态 |
GET |
versioning |
是 |
否 |
查看跨域规则 |
GET |
cors |
是 |
否 |
删除跨域规则 |
DELETE |
cors |
是 |
否 |
设置桶标签 |
PUT |
tagging |
是 |
否 |
查看桶标签 |
GET |
tagging |
是 |
否 |
删除桶标签 |
DELETE |
tagging |
是 |
否 |
上传对象 |
PUT |
N/A |
是 |
是 |
追加上传 |
POST |
append |
是 |
是 |
下载对象 |
GET |
N/A |
是 |
是 |
复制对象 |
PUT |
N/A |
是 |
是 |
删除对象 |
DELETE |
N/A |
是 |
是 |
批量删除对象 |
POST |
delete |
是 |
是 |
获取对象属性 |
HEAD |
N/A |
是 |
是 |
设置对象ACL |
PUT |
acl |
是 |
是 |
查看对象ACL |
GET |
acl |
是 |
是 |
初始化分段上传任务 |
POST |
uploads |
是 |
是 |
上传段 |
PUT |
N/A |
是 |
是 |
复制段 |
PUT |
N/A |
是 |
是 |
列举已上传的段 |
GET |
N/A |
是 |
是 |
合并段 |
POST |
N/A |
是 |
是 |
取消分段上传任务 |
DELETE |
N/A |
是 |
是 |
恢复归档存储对象 |
POST |
restore |
是 |
是 |
通过OBS BrowserJS SDK生成临时URL访问OBS的步骤如下:
- 通过ObsClient.createSignedUrlSync生成带签名信息的URL。
- 使用任意HTTP库发送HTTP/HTTPS请求,访问OBS服务。
以下代码展示了如何使用临时URL进行授权访问,包括:上传对象、下载对象、列举对象、删除对象。
上传对象
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 使用PUT请求上传对象 var bucketName = 'bucketname'; var objectKey = 'objectname'; var method = 'PUT'; var headers = { 'Content-Type' : 'text/plain' } var res = obsClient.createSignedUrlSync({ Method : method, Bucket : bucketName, Key : objectKey, Expires : 3600, Headers : headers }); var content = 'Hello OBS'; var reopt = { method : method, url : res.SignedUrl, withCredentials: false, headers : res.ActualSignedRequestHeaders || {}, validateStatus: function(status){ return status >= 200; }, maxRedirects : 0, responseType : 'text', data : content, }; axios.request(reopt).then(function (response) { if(response.status < 300){ console.log('Creating object using temporary signature succeed.'); }else{ console.log('Creating object using temporary signature failed!'); console.log('status:' + response.status); console.log('\n'); } console.log(response.data); console.log('\n'); }).catch(function (err) { console.log('Creating object using temporary signature failed!'); console.log(err); console.log('\n'); });
下载对象
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 使用GET请求下载对象 var bucketName = 'bucketname'; var objectKey = 'objectname'; var method = 'GET'; var res = obsClient.createSignedUrlSync({ Method : method, Bucket : bucketName, Key : objectKey, Expires : 3600, }); var reopt = { method : method, url : res.SignedUrl, withCredentials: false, headers : res.ActualSignedRequestHeaders || {}, validateStatus: function(status){ return status >= 200; }, maxRedirects : 0, responseType : 'text', }; axios.request(reopt).then(function (response) { if(response.status < 300){ console.log('Getting object using temporary signature succeed.'); }else{ console.log('Getting object using temporary signature failed!'); console.log('status:' + response.status); console.log('\n'); } console.log(response.data); console.log('\n'); }).catch(function (err) { console.log('Getting object using temporary signature failed!'); console.log(err); console.log('\n'); });
列举对象
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 使用GET请求获取对象列表 var bucketName = 'bucketname'; var method = 'GET'; var res = obsClient.createSignedUrlSync({ Method : method, Bucket : bucketName, Expires : 3600, }); var reopt = { method : method, url : res.SignedUrl, withCredentials: false, headers : res.ActualSignedRequestHeaders || {}, validateStatus: function(status){ return status >= 200; }, maxRedirects : 0, responseType : 'text', }; axios.request(reopt).then(function (response) { if(response.status < 300){ console.log('Listing object using temporary signature succeed.'); }else{ console.log('Listing object using temporary signature failed!'); console.log('status:' + response.status); console.log('\n'); } console.log(response.data); console.log('\n'); }).catch(function (err) { console.log('Listing object using temporary signature failed!'); console.log(err); console.log('\n'); });
删除对象
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 使用DELETE请求删除对象 var bucketName = 'bucketname'; var objectKey = 'objectname'; var method = 'DELETE'; var res = obsClient.createSignedUrlSync({ Method : method, Bucket : bucketName, Key : objectKey, Expires : 3600, }); var reopt = { method : method, url : res.SignedUrl, withCredentials: false, headers : res.ActualSignedRequestHeaders || {}, validateStatus: function(status){ return status >= 200; }, maxRedirects : 0, responseType : 'text', }; axios.request(reopt).then(function (response) { if(response.status < 300){ console.log('Deleting object using temporary signature succeed.'); }else{ console.log('Deleting object using temporary signature failed!'); console.log('status:' + response.status); console.log('\n'); } console.log(response.data); console.log('\n'); }).catch(function (err) { console.log('Deleting object using temporary signature failed!'); console.log(err); console.log('\n'); });
初始化分段上传任务
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 使用POST请求初始化分段上传任务 var bucketName = 'bucketname'; var objectKey = 'objectname'; var method = 'POST'; var res = obsClient.createSignedUrlSync({ Method : method, Bucket : bucketName, Key : objectKey, Expires : 3600, SpecialParam: "uploads" }); var reopt = { method : method, url : res.SignedUrl, withCredentials: false, headers : res.ActualSignedRequestHeaders || {}, validateStatus: function(status){ return status >= 200; }, maxRedirects : 0, responseType : 'text', }; axios.request(reopt).then(function (response) { if(response.status < 300){ console.log('Initiate multipart upload using temporary signature succeed.'); }else{ console.log('Initiate multipart upload using temporary signature failed!'); console.log('status:' + response.status); console.log('\n'); } console.log(response.data); console.log('\n'); }).catch(function (err) { console.log('Initiate multipart upload using temporary signature failed!'); console.log(err); console.log('\n'); });
上传段
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 使用PUT请求上传段 var bucketName = 'bucketname'; var objectKey = 'objectname'; var method = 'PUT'; var headers = { 'Content-Type' : 'text/plain' } var res = obsClient.createSignedUrlSync({ Method : method, Bucket : bucketName, Key : objectKey, Expires : 3600, Headers: headers QueryParams: { // 指定上传段的段号 'partNumber': '1', // 分段上传任务的ID。任务ID可以通过初始化分段上传任务生成。 'uploadId': '000001648453845DBB78F2340DD4*****', } }); var content = 'Hello OBS'; var reopt = { method : method, url : res.SignedUrl, withCredentials: false, headers : res.ActualSignedRequestHeaders || {}, validateStatus: function(status){ return status >= 200; }, maxRedirects : 0, responseType : 'text', data : content, }; axios.request(reopt).then(function (response) { if(response.status < 300){ console.log('Upload part using temporary signature succeed.'); }else{ console.log('Upload part using temporary signature failed!'); console.log('status:' + response.status); console.log('\n'); } console.log(response.data); console.log('\n'); }).catch(function (err) { console.log('Upload part upload using temporary signature failed!'); console.log(err); console.log('\n'); });
合并段
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 使用POST请求合并段 var bucketName = 'bucketname'; var objectKey = 'objectname'; var method = 'POST'; var headers = { 'Content-Type' : 'application/xml' } var res = obsClient.createSignedUrlSync({ Method : method, Bucket : bucketName, Key : objectKey, Expires : 3600, Headers: headers, QueryParams: { // 分段上传任务的ID。任务ID可以通过初始化分段上传任务生成。 'uploadId': '000001648453845DBB78F2340DD4*****', } }); var content = "<CompleteMultipartUpload>"; content += "<Part>"; content += "<PartNumber>1</PartNumber>"; content += "<ETag>da6a0d097e307ac52ed9b4ad551801fc</ETag>"; content += "</Part>"; content += "<Part>"; content += "<PartNumber>2</PartNumber>"; content += "<ETag>da6a0d097e307ac52ed9b4ad551801fc</ETag>"; content += "</Part>"; content += "</CompleteMultipartUpload>"; var reopt = { method : method, url : res.SignedUrl, withCredentials: false, headers : res.ActualSignedRequestHeaders || {}, validateStatus: function(status){ return status >= 200; }, maxRedirects : 0, responseType : 'text', data : content, }; axios.request(reopt).then(function (response) { if(response.status < 300){ console.log('Complete multipart upload using temporary signature succeed.'); }else{ console.log('Complete multipart upload using temporary signature failed!'); console.log('status:' + response.status); console.log('\n'); } console.log(response.data); console.log('\n'); }).catch(function (err) { console.log('Complete multipart upload using temporary signature failed!'); console.log(err); console.log('\n'); });
- 使用Method参数指定HTTP请求方法类型;使用Expires参数指定生成的URL有效期;使用Headers参数指定请求的头信息;使用SpecialParam参数指定特殊操作符;使用QueryParams参数指定请求的查询参数。
- 后端生成临时URL返回的ActualSignedRequestHeaders可能会携带Host,如果使用浏览器上传对象,则不需要配置Host,即在上传时需要去掉Headers中的Host,否则会报错。
