文档首页/ 对象存储服务 OBS/ SDK参考/ BrowserJS/ 多版本控制/ 恢复多版本归档存储对象
更新时间:2024-12-03 GMT+08:00
恢复多版本归档存储对象
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue接口参考文档详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
您可以通过ObsClient.restoreObject接口指定VersionId参数来恢复多版本归档存储对象。
本示例用于通过设置versionId值将destbucketname桶中destobjectname的多版本归档存储对象,快速恢复为标准存储对象。
代码示例如下所示:
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com'
obsClient.restoreObject({
       Bucket : 'bucketname',
       Key : 'objectname',
       VersionId : 'versionid',
       Days : 1,
       // 使用快速恢复方式,恢复多版本对象
       Tier : obsClient.enums.RestoreTierExpedited
}, function (err, result) {
       if(err){
              console.log('Error-->' + err);
       }else{
              console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status);
重复恢复归档存储数据时在延长恢复有效期的同时,也将会对恢复时产生的恢复费用进行重复收取。产生的标准存储类别的对象副本有效期将会延长,并且收取延长时间段产生的标准存储副本费用。
