更新时间:2024-12-03 GMT+08:00
删除多版本对象
删除单个多版本对象
您可以通过ObsClient.deleteObject接口指定VersionId参数删除多版本对象。
本示例用于通过设置多版本对象的VersionId值,删除桶名为“bucketname”里,名称为“objectname”的对象。
代码示例如下所示:
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); obsClient.deleteObject({ Bucket : 'bucketname', Key : 'objectname', VersionId : 'versionid' }, function (err, result) { if(err){ console.log('Error-->' + err); }else{ console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); } });
批量删除多版本对象
您可以通过ObsClient.deleteObjects接口传入每个待删除对象的VersionId参数批量删除多版本对象。
本示例用于通过设置多版本对象的VersionId值,批量删除桶名为“bucketname”里,名称为“objectname1”和“objectname2”的对象。
代码示例如下所示:
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); obsClient.deleteObjects({ Bucket: 'bucketname', // 设置为verbose模式 Quiet : false, Objects : [{Key:'objectname1', VersionId : 'version1'},{Key:'objectname2', VersionId : 'version2'}, {Key : 'objectname3', VersionId : 'version3'}] }, function (err, result) { if(err){ console.log('Error-->' + err); }else{ console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); if(result.CommonMsg.Status < 300 && result.InterfaceResult){ // 获取删除成功的对象 console.log('Deleteds:'); for(var i in result.InterfaceResult.Deleteds){ console.log('Deleted[' + i + ']:'); console.log('Key-->'+result.InterfaceResult.Deleteds[i]['Key']); console.log('VersionId-->' + result.InterfaceResult.Deleteds[i]['VersionId']); } // 获取删除失败的对象 console.log('Errors:'); for(var j in result.InterfaceResult.Errors){ console.log('Error[' + j + ']:'); console.log('Key-->' + result.InterfaceResult.Errors[j]['Key']); console.log('VersionId-->' + result.InterfaceResult.Errors[j]['VersionId']); } } } });
父主题: 多版本控制
