更新时间:2024-04-26 GMT+08:00
设置生命周期规则
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue接口参考文档详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
您可以通过ObsClient.setBucketLifecycle设置桶的生命周期规则。
设置对象转换策略
以下代码展示了如何设置最新版本对象和历史版本对象的转换策略:
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com'
obsClient.setBucketLifecycle({
       Bucket: 'bucketname',
       Rules:[
                     // 指定满足前缀的对象创建30天后过期转换为低频访问存储
                     Transitions:[{StorageClass: obsClient.enums.StorageClassWarm, Days:30}],
                     // 指定满足前缀的对象成为历史版本30天后过期转换为归档存储
                     NoncurrentVersionTransitions:[{StorageClass: obsClient.enums.StorageClassCold, NoncurrentDays : 30}]
                     // 直接指定满足前缀的对象转换为低频访问存储的时间
                     Transitions:[{StorageClass: obsClient.enums.StorageClassWarm, Date: '2018-10-31T00:00:00Z'}],
}, function(err, result) {
       if(err){
              console.log('Error-->' + err);
       }else{
              console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status);
设置对象过期时间
以下代码展示了如何设置最新版本对象和历史版本对象的过期时间:
// 创建ObsClient实例
       Rules:[
                     // 指定满足前缀的对象创建60天后过期
                     Expiration:{Days:60},
                     // 指定满足前缀的对象成为历史版本60天后过期
                     NoncurrentVersionExpiration:{NoncurrentDays : 60}
                     // 直接指定满足前缀的对象过期时间,该值必须符合ISO8601格式,而且必须是UTC午夜0点
                     Expiration:{Date: '2018-12-31T00:00:00Z'},
}, function (err, result) {
       if(err){
       }else{
使用Rules参数指定桶的生命周期规则。
