更新时间:2024-04-26 GMT+08:00
开启桶日志
您可以通过ObsClient.setBucketLogging开启桶日志功能。
- 日志目标桶与源桶必须在同一个区域(region)。
- 如果桶的存储类型为低频访问存储或归档存储,则不能作为日志目标桶。
开启桶日志
以下代码展示了如何开启桶日志:
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 设置桶的日志配置 obsClient.setBucketLogging({ Bucket:'bucketname', // 通过IAM创建的委托名 Agency: 'Agency name' LoggingEnabled:{ // 生成日志文件的桶名 TargetBucket: 'logBucketName', // 指定生成的日志文件的对象名前缀 TargetPrefix: 'logs/', } }, function(err, result) { if(err){ console.log('Error-->' + err); }else{ console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); } });
使用LoggingEnabled参数指定桶的日志配置。
为日志对象设置权限
以下代码展示了如何为日志对象设置权限:
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 设置桶的日志配置 obsClient.setBucketLogging({ Bucket:'bucketname', // 目标桶Owner通过IAM创建对OBS服务的委托名称 Agency: 'Agency name', LoggingEnabled:{ // 生成日志文件的桶名 TargetBucket: 'LogBucketName', // 指定生成的日志文件的对象名前缀 TargetPrefix: 'logs/', TargetGrants:[ // 为所有用户设置对日志对象的读权限 { Grantee:{Type:'Group',URI:obsClient.enums.GroupAllUsers},Permission:obsClient.enums.PermissionRead }, // 为所有用户设置对日志文件的写权限 { Grantee:{Type:'Group',URI:obsClient.enums.GroupAllUsers},Permission:obsClient.enums.PermissionWrite } ] } }, function(err, result) { if(err){ console.log('Error-->' + err); }else{ console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); } });
父主题: 设置访问日志
