更新时间:2024-04-26 GMT+08:00
日志分析
日志配置
OBS BrowserJS SDK提供了日志功能,您可以通过ObsClient.initLog开启日志功能并进行配置。示例代码如下:
// 创建ObsClient实例
var obsClient = new ObsClient({
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。
    // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    access_key_id: process.env.AccessKeyID,
    secret_access_key: process.env.SecretAccessKey,
    // 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com'
obsClient.initLog({
       level:'warn', // 配置日志级别
  • SDK打印的日志均显示在浏览器提供的开发者工具的Console中。
  • 日志功能默认是关闭的,需要主动开启。
日志内容格式
SDK日志格式为:日志时间|日志级别|调用接口|日志内容。示例如下:
2018/2/11 下午9:22:45|info|ListObjects|enter ListObjects...
2018/2/11 下午9:22:45|info|ListObjects|prepare request parameters ok,then Send request to service start
2018/2/11 下午9:22:45|info|ListObjects|http cost 19 ms
2018/2/11 下午9:22:45|info|ListObjects|get response start, statusCode:200
日志级别
当系统出现问题需要定位且当前的日志无法满足要求时,可以通过修改日志的级别来获取更多的信息。其中debug日志信息最丰富,error日志信息最少。
具体说明如下:
  • debug:调试级别,如果设置为这个级别,将打印SDK记录的所有日志。
  • info:信息级别,如果设置为这个级别,除了打印warn级别的信息外,还将打印HTTP/HTTPS请求的耗时时间等信息。
  • warn:告警级别,如果设置为这个级别,除了打印error级别的信息外,还将打印一些关键事件的信息。
  • error:错误级别,如果设置为这个级别,仅打印发生异常时的错误信息。
