更新时间:2024-11-13 GMT+08:00
初始化OBS客户端(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
向OBS发送任一HTTP/HTTPS请求之前,必须先创建一个ObsClient实例:
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); // 使用访问OBS // 关闭obsClient // obsClient.close();
- 由于JavaScript是异步编程语言,所以不能在访问OBS期间调用close方法。
- obsClient在调用obsClient.close方法关闭后不能再次使用。
父主题: 快速入门(Node.js SDK)
