更新时间:2024-11-13 GMT+08:00
设置桶策略(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能介绍
OBS支持对桶操作进行权限控制,您可以为桶设置访问策略,指定某一个用户对某一个桶是否有权行使某一项指定操作。OBS权限控制的方式有IAM、桶策略和ACL三种,本节将对桶策略接口进行详细介绍,更多权限相关内容可参见《对象存储服务权限配置指南》的OBS权限控制概述章节。
桶策略是作用于所配置的OBS桶及桶内对象的,您可以通过桶策略可为IAM用户或其他账号授权桶及桶内对象的操作权限。允许其他账号访问OBS资源,可以使用桶策略的方式授权对应权限。当不同的桶对于不同的IAM用户有不同的访问控制需求时,需使用桶策略分别授权IAM用户不同的权限。
调用设置桶策略接口,您可为指定桶设置桶策略。
接口约束
  • 创建桶和获取桶列表这两个服务级的操作权限,需要通过IAM权限配置。
  • 由于缓存的存在,配置桶策略后,最长需要等待5分钟策略才能生效。
  • 您必须是桶拥有者或拥有设置桶策略的权限,才能设置桶策略。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketPolicy权限,如果使用桶策略则需授予PutBucketPolicy权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略自定义创建桶策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
方法定义
ObsClient.setBucketPolicy(params)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
类型
是否必选
说明
Bucket
string
必选
参数解释:
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
默认取值:
Policy
string
必选
参数解释:
策略信息,JSON格式的字符串。
约束限制:
  • Policy中的Resource字段包含的桶名必须和当前设置桶策略的桶名一致。
  • Policy具体格式请参考Policy格式
取值范围:
请参考Policy格式
默认取值:
返回结果
表2 返回结果
参数类型
描述
表3
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见
表3
表3 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
表5
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见表5
约束限制:
当Status大于300时为空。
表4 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表5 BaseResponseOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
代码示例:设置桶策略
您可以通过ObsClient.setBucketPolicy设置桶策略。代码示例如下:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
async function setBucketPolicy() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定桶策略
      Policy: "{\"Statement\":[{\"Sid\":\"自定义策略-2482\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"ID\":[\"*\"]},\"Action\":[\"*\",\"ListBucket\"],\"Resource\":[\"examplebucket\"]}]}",
    // 设置桶策略
    const result = await obsClient.setBucketPolicy(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Set bucket(%s)'s policy successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
setBucketPolicy();
