更新时间:2024-12-09 GMT+08:00
文件上传(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能说明
本章节介绍上传单个对象到指定桶中。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限,才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 单次上传对象大小范围是[0, 5GB]。
  • 如果需要上传超过5GB的大文件,需要使用分段上传
方法定义
ObsClient.putObject(params)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
默认取值:
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
约束限制:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
ACL
AclType
可选
参数解释
创建对象时可指定的预定义访问策略,有关访问控制列表(Access Control List,ACL)功能的详细信息可参见ACL功能介绍
约束限制:
取值范围:
可选择的访问策略选项参见AclType
默认取值:
StorageClass
StorageClassType
可选
参数解释:
创建对象时,可以加上此头域设置对象的存储类别。
约束限制:
取值范围:
可选择的存储类别参见StorageClassType
默认取值:
如果未设置此头域,则对象的存储列表默认为桶存储类别。
Body
string | stream.Readable
可选
参数解释:
待上传段的内容,支持字符串和stream.Readable对象。
约束限制:
  • Body与SourceFile不能同时使用。
取值范围:
默认取值:
SourceFile
string
可选
参数解释:
待上传对象的源文件路径。
约束限制:
  • 单次上传大小范围是[0, 5GB]。
  • Offset和SourceFile配套使用,用于指定上传源文件中的某一部分数据。
取值范围:
默认取值:
Offset
number
可选
参数解释:
源文件中某一分段的起始偏移大小。
约束限制:
取值范围:
非负整数,小于待上传对象的大小,单位:字节。
默认取值:
0
ProgressCallback
function
可选
参数解释:
获取上传进度的回调函数。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
说明:
该回调函数依次包含三个参数:已上传的字节数、总字节数、已使用的时间(单位:秒)。
ContentMD5
string
可选
参数解释:
待上传对象数据的MD5值(经过Base64编码),提供给OBS服务端,校验数据完整性。
约束限制:
消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。
取值范围:
按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串,即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。
示例:n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog==。
默认取值:
WebsiteRedirectLocation
string
可选
参数解释:
当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。
例如,重定向请求到桶内另一对象:
WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html
或重定向请求到一个外部URL:
WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/
OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。
约束限制:
  • 必须以“/”、“http://”或“https://”开头,长度不超过2KB。
  • OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向,不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。
取值范围:
默认取值:
ContentType
string
可选
参数解释:
待上传对象的文件类型(MIME类型)。Content-Type(MIME)用于标识发送或接收数据的类型,浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。
约束限制:
取值范围:
常见的Content-Type(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)(Node.js SDK)
默认取值:
如果您在上传Object时未指定Content-Type,SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充Content-Type。
ContentLength
int64
可选
参数解释:
待上传对象数据的长度。
约束限制:
  • 单次上传对象大小范围是[0,5GB]。
取值范围:
[0, 5GB]。
默认取值:
如果不传,则sdk会自动计算上传对象数据的长度。
SseKms
string
当使用SSE-KMS方式时,必选
参数解释:
表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。
约束限制:
当前仅支持kms。
取值范围:
可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。
默认取值:
SseKmsKey
string
可选
参数解释:
SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。
约束限制:
有效值支持两种格式:
  1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id
  2. key_id
其中:
取值范围:
默认取值:
  • 如果用户没有提供该头域,那么默认的主密钥将会被使用。
  • 如果默认主密钥不存在,将默认创建并使用。
SseC
string
当使用SSE-C方式时,必选
参数解释:
表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。
约束限制:
仅支持AES256。
取值范围:
可选值:AES256,即选择SSE-C方式加密对象。
默认取值:
SseCKey
string
当使用SSE-C方式时,必选
参数解释:
SSE-C方式下加密使用的密钥,该密钥用于加密对象。
约束限制:
该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=
取值范围:
默认取值:
Metadata
object
可选
参数解释:
待上传对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。
约束限制:
  • 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为:每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。
  • 自定义元数据的key值不区分大小写,OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。
  • 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符,需要客户端自行做编解码处理,可以采用URL编码或者Base64编码,服务端不会做解码处理。
取值范围:
默认取值:
GrantRead
string
可选
参数解释:
被授予READ权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ权限后,针对当前对象,允许被授权指定账号有读对象和获取对象元数据的权限。
约束限制:
如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。
取值范围:
获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK)
默认取值:
GrantReadAcp
string
可选
参数解释:
被授予READ_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后,针对当前对象,允许读对象的ACL。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
GrantWriteAcp
string
可选
参数解释:
被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后,针对当前对象,允许修改对象的ACL信息。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
GrantFullControl
string
可选
参数解释:
被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后,针对当前对象,授权指定账号有读对象、获取对象元数据、获取对象ACL、写对象ACL的权限。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
Expires
number
可选
参数解释:
表示对象的过期时间(从对象最后修改时间开始计算),过期之后对象会被自动删除。
约束限制:
  • 设置的天数计算出的过期时间不能早于当前时间,如10天前上传的对象,不能设置小于10的值。
  • 此字段对于每个对象仅支持上传时配置,不支持后期通过修改元数据接口修改。
取值范围:
1~(263-1),单位:天。
默认取值:
表2 AclType
常量名
原始值
说明
ObsClient.enums.AclPrivate
private
私有读写。
桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。
ObsClient.enums.AclPublicRead
public-read
公共读私有写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。
设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。
ObsClient.enums.AclPublicReadWrite
public-read-write
公共读写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务。
ObsClient.enums.AclPublicReadDelivered
public-read-delivered
桶公共读,桶内对象公共读。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadDelivered不能应用于对象。
ObsClient.enums.AclPublicReadWriteDelivered
public-read-write-delivered
桶公共读写,桶内对象公共读写。
设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。
ObsClient.enums.AclBucketOwnerFullControl
bucket-owner-full-control
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。
默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control策略后,用户B就拥有了对象x的控制权。
表3 StorageClassType
常量名
原始值
说明
ObsClient.enums.StorageClassStandard
STANDARD
标准存储。
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
ObsClient.enums.StorageClassWarm
WARM
低频访问存储。
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
ObsClient.enums.StorageClassCold
COLD
归档存储。
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
返回结果
表4 返回结果
参数类型
描述
表5
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见表5
表5 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
表7
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见表7
约束限制:
当Status大于300时为空。
表6 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表7 PutObjectOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
StorageClass
StorageClassType
参数解释:
对象的存储类别。
取值范围:
  • 当对象存储类别是标准存储时,该值为空。
  • 可选择的存储类别参见StorageClassType
VersionId
string
参数解释:
对象的版本号。如果桶的多版本状态为开启,则会返回对象的版本号。
ETag
string
参数解释:
对象的ETag值,即base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。
约束限制:
当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。
SseKms
string
参数解释:
SseKmsKey
string
参数解释:
SseC
string
参数解释:
SseCKeyMd5
string
参数解释:
SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。
约束限制:
由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ==
表8 StorageClassType
常量名
原始值
说明
STANDARD
标准存储。
WARM
低频访问存储。
COLD
归档存储。
代码示例
文件上传使用本地文件作为对象的数据源。以下代码展示了如何通过文件上传至名为examplebucket桶中。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
async function putObject() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // localfile为待上传的本地文件路径,需要指定到具体的文件名
      SourceFile : 'localfile'
    // 文件上传
    const result = await obsClient.putObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Put bucket(%s) successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
putObject();
