更新时间:2024-11-13 GMT+08:00
重写响应头(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
下载对象时,可以重写部分HTTP/HTTPS响应头信息。可重写的响应头信息见下表:
参数 |
作用 |
ResponseContentType |
重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Type |
ResponseContentLanguage |
重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Language |
ResponseExpires |
重写HTTP/HTTPS响应中的Expires |
ResponseCacheControl |
重写HTTP/HTTPS响应中的Cache-Control |
ResponseContentDisposition |
重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Disposition |
ResponseContentEncoding |
重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Encoding |
代码示例
以下代码展示了如何重写响应头:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function getObject() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定下载对象,此处以 example/objectname 为例 Key: 'example/objectname', // 重写响应头,此处重写Content-Type为例 ResponseContentType : 'image/jpeg' }; // 重写响应头 const result = await obsClient.getObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Get object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); // 获取重写的响应头 console.log("ContentType:%s", result.InterfaceResult.ContentType) return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; getObject(); |
父主题: 下载对象(Node.js SDK)
