更新时间:2024-11-13 GMT+08:00
断点续传下载(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能说明
断点续传下载接口是利用范围下载特性实现的,是对范围下载的封装和加强,当下载大对象到本地文件时,经常出现因网络不稳定或程序崩溃导致下载失败的情况。失败后再次重新下载不仅浪费资源,而且当网络不稳定时仍然有下载失败的风险。断点续传下载接口能有效地解决此类问题引起的下载失败,其原理是将待下载的对象分成若干个分段分别下载,并实时地将每段下载结果统一记录在checkpoint文件中,仅当所有分段都下载成功时返回下载成功的结果,否则在回调函数中返回错误码提醒用户再次调用接口进行重新下载(重新下载时因为有checkpoint文件记录当前的下载进度,避免重新下载所有分段,从而节省资源提高效率)。
断点续传下载接口不仅能在失败重下时节省资源提高效率,还因其对分段进行并发下载的机制能加快下载速度,帮助用户快速完成下载业务;且其对用户透明,用户不用关心checkpoint文件的创建和删除、分段任务的切分、并发下载的实现等内部细节。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限,才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限,如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 对于存储类别为归档存储的对象,需要确认对象的状态为“已恢复”才能对其进行下载。
方法定义
ObsClient.downloadFile(params)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
类型
是否必选
说明
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
默认取值:
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
约束限制:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
VersionId
string
可选
参数解释:
对象的版本号。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
DownloadFile
string
可选
参数解释:
下载对象的本地文件全路径。当该值为空时,默认为当前程序的运行目录。
约束限制:
包含文件名,如aa/bb.txt
取值范围:
默认取值:
PartSize
number
可选
参数解释:
当前段的长度。
约束限制:
取值范围:
100KB~5GB,单位:字节。
默认取值:
102400字节
TaskNum
number
可选
参数解释:
分段下载时的最大并发数。
约束限制:
取值范围:
1~10000
默认取值:
1,即不设置则默认串行下载。
ProgressCallback
function
可选
参数解释:
获取下载进度的回调函数。
说明:
该回调函数依次包含三个参数:已下载的字节数、总字节数、已使用的时间(单位:秒)。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
ResumeCallback
function
可选
参数解释:
获取取消断点续传控制参数的回调函数。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
说明:
  • 该回调函数有一个参数:取消断点续传下载任务控制参数;
  • 可以调用取消断点续传下载任务控制参数的cancel方法来暂停断点续传下载任务。
EnableCheckpoint
boolean
可选
参数解释:
是否开启断点续传模式。
约束限制:
取值范围:
  • true:开启断点续传模式。
  • false:关闭断点续传模式,此时断点续传下载接口退化成对分段下载的简单封装,不会产生checkpoint文件
默认取值:
false
CheckpointFile
string
可选
参数解释:
断点续传过程中,会生成一个进度记录文件,文件中会记录段的下载进度和段的相关信息。checkpointFile参数为该记录文件的文件路径。
约束限制:
仅在断点续传模式下有效。
取值范围:
默认取值:
当该值为空时,默认为待下载的本地文件的同级目录。
IfMatch
string
可选
参数解释:
指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值相同,则返回对象内容,否则返回错误。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
IfModifiedSince
string
可选
参数解释:
如果对象的修改时间晚于该参数值指定的时间,则返回对象内容,否则返回异常码。
约束限制:
该参数值必须符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定的HTTP时间格式。
取值范围:
默认取值:
IfNoneMatch
string
可选
参数解释:
指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值不相同,则返回对象内容,否则返回错误。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
IfUnmodifiedSince
string
可选
参数解释:
如果对象的修改时间早于该参数值指定的时间,则返回对象内容,否则返回异常码。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
SseC
string
当使用SSE-C方式时,必选
参数解释:
以SSE-C方式解密对象。
约束限制:
仅支持AES256。
取值范围:
可选值:AES256。
默认取值:
SseCKey
string
当使用SSE-C方式时,必选
参数解释:
SSE-C方式下解密的密钥,该密钥用于解密对象。
约束限制:
该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=
取值范围:
默认取值:
  • 如果包含IfUnmodifiedSince并且不符合或者包含IfMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:412 precondition failed。
  • 如果包含IfModifiedSince并且不符合或者包含IfNoneMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:304 Not Modified。
返回结果
表2 返回结果
参数类型
描述
表3
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见表3
表3 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
表5
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见表5
约束限制:
当Status大于300时为空。
表4 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表5 DownloadFileOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
DeleteMarker
string
参数解释:
标识删除的对象是否是删除标记。
LastModified
string
参数解释:
对象的最近一次修改时间。
CacheControl
string
参数解释:
响应中的Cache-Control头。
ContentDisposition
string
参数解释:
响应中的Content-Disposition头。
ContentEncoding
string
参数解释:
响应中的Content-Encoding头
ContentLanguage
string
参数解释:
响应中的Content-Language头
ContentType
string
参数解释:
对象的MIME类型。
Expires
string
参数解释:
响应中的Expires头。
ETag
string
参数解释:
对象的ETag值。
VersionId
string
参数解释:
对象的版本号。
WebsiteRedirectLocation
string
参数解释:
当桶设置了Website配置,该参数指明对象的重定向地址。
StorageClass
string
参数解释:
对象的存储类型,当对象存储类型是标准存储时,该值为空。
Restore
string
参数解释:
归档存储类型对象的恢复状态。
Expiration
string
参数解释:
对象的详细过期信息。
Metadata
object
参数解释:
对象自定义元数据。需要在桶的CORS配置中增加允许响应中可返回的附加头域。例如,新增x-amz-meta-property1以获取自定义元数据property1。
SseKms
string
参数解释:
表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。
SseKmsKey
string
参数解释:
SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。
SseC
string
参数解释:
表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。
SseCKeyMd5
string
参数解释:
SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。
约束限制:
由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ==
代码示例
本示例用于断点下载examplebucket桶中的example/objectname对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
async function downloadFile() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: 'examplebucket',
      // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例
      Key: 'example/objectname',
      // 指定下载对象的本地文件全路径,此处以/tmp/objectname为例。当该值为空时,默认为当前程序的运行目录
      DownloadFile: 'localfile',
      // 指定是否开启断点续传模式,此处以true为例。默认为false,表示不开启
      EnableCheckpoint: true,
      // 指定分段大小,单位字节。此处以每段9M为例
      PartSize: 9 * 1024 * 1024,
      // 指定分段下载时的最大并发数,此处以并发数5为例
      TaskNum: 5
    // 断点续传下载对象
    const result = await obsClient.downloadFile(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Download file(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      console.log("StorageClass:%s, ETag:%s, ContentType:%s, ContentLength:%d, LastModified:%s",
        result.InterfaceResult.StorageClass, result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.ContentType,
        result.InterfaceResult.ContentLength, result.InterfaceResult.LastModified,
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
downloadFile();
