设置对象ACL(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
功能说明
访问控制列表(Access Control List,ACL)用于资源拥有者给其他账号授予资源的访问权限。默认情况下,创建存储桶或对象时仅资源拥有者对资源的完全控制权限,即桶创建者对桶拥有完全控制权限,对象上传者对对象拥有完全控制权限,而其他账号默认无权访问资源。如果资源拥有者想授予其他账号资源的读写权限,可以使用ACL实现。OBS桶和对象的ACL是基于账号进行授权,授权后对账号和账号下的IAM用户都生效。
了解更多可参见ACL权限控制方式介绍。
对象ACL可以通过三种方式设置:
- 上传对象时指定预定义访问策略,参见代码示例一:上传对象时指定预定义ACL。
- 调用ObsClient.setObjectAcl指定预定义访问策略,参见代码示例二:为对象设置预定义ACL。
- 调用ObsClient.setObjectAcl直接设置,参见代码示例三:自定义设置对象ACL。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置对象ACL的权限,才能设置对象ACL。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObjectAcl权限,如果使用桶策略则需授予PutObjectAcl权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 一个对象的ACL最多支持配置100条授权策略。
方法定义
ObsClient.setObjectAcl(params)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 默认取值: 无 |
Key |
string |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs. ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 约束限制: 无 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
VersionId |
string |
可选 |
参数解释: 对象的版本号。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。 约束限制: 无 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
ACL |
可选 |
参数解释: 预定义访问策略。 约束限制: Owner、Grants与ACL不能全为空。 取值范围: AclType取值详见AclType。 默认取值: 无 |
Owner |
可选 |
参数解释: 桶的所有者。 约束限制:
取值范围: 详见Owner。 默认取值: 无 |
Delivered |
boolean |
可选 |
参数解释: 对象ACL是否继承桶的ACL。 取值范围:
默认取值: 无 |
Grants |
Grant[] |
可选 |
参数解释: 被授权用户权限信息。 约束限制:
取值范围: 详见Grant。 默认取值: 无 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.AclPrivate |
private |
私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。 |
ObsClient.enums.AclPublicRead |
public-read |
公共读私有写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadWrite |
public-read-write |
公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadDelivered |
public-read-delivered |
桶公共读,桶内对象公共读。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadDelivered不能应用于对象。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadWriteDelivered |
public-read-write-delivered |
桶公共读写,桶内对象公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。 |
ObsClient.enums.AclBucketOwnerFullControl |
bucket-owner-full-control |
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。 默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control策略后,用户B就拥有了对象x的控制权。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
ID |
string |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 所有者的账号ID,即domain_id。 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
DisplayName |
string |
可选 |
参数解释: 所有者的账号用户名。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Grantee |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 被授权用户相关信息,详见Grantee。 |
Permission |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 被授予的权限。 取值范围: 权限取值范围详见PermissionType。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Type |
string |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 被授权用户的类型。 取值范围: 被授权用户类型的取值范围详见GranteeType。 默认取值: 无 |
ID |
string |
作为请求参数时,如果Type为用户类型则必选。 |
参数解释: 被授权用户的账号ID,即domain_id。 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
Name |
string |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 被授权用户的账号名。 约束限制:
默认取值: 无 |
URI |
作为请求参数时,如果Type为用户组类型则必选。 |
参数解释: 被授权的用户组。 取值范围: 授权用户组取值范围详见GroupUriType。 默认取值: 无 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.GroupAllUsers |
AllUsers |
所有用户。 |
ObsClient.enums.GroupAuthenticatedUsers |
授权用户,已废弃。 |
ObsClient.enums.GroupLogDelivery |
LogDelivery |
日志投递组,已废弃。 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.PermissionRead |
READ |
如果有桶的读权限,则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 如果有对象的读权限,则可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.PermissionWrite |
WRITE |
如果有桶的写权限,则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。 此权限在对象上不适用。 |
ObsClient.enums.PermissionReadAcp |
READ_ACP |
如果有读ACP的权限,则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表(ACL)。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。 |
ObsClient.enums.PermissionWriteAcp |
WRITE_ACP |
如果有写ACP的权限,则可以更新对应桶或对象的权限控制列表(ACL)。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限,由于可以更改权限控制策略,实际上意味着拥有了完全访问的权限。 |
ObsClient.enums.PermissionFullControl |
FULL_CONTROL |
如果有桶的完全控制权限意味着拥有PermissionRead、PermissionWrite、PermissionReadAcp和PermissionWriteAcp的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有PermissionRead、PermissionReadAcp和PermissionWriteAcp的权限。 |
返回结果
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见表12。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
代码示例一:上传对象时指定预定义ACL
以下代码展示如何在上传对象时指定预定义ACL:
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function putObject() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象,此处以 example/objectname 为例 Key: "example/objectname", // 指定文本对象 Body : 'Hello OBS', // 设置对象ACL为公共读 ACL : obsClient.enums.AclPublicRead }; // 上传对象 const result = await obsClient.putObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Put object(%s) under the bucket(%s) successful!!", params.Key, params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("StorageClass:%s, ETag:%s", result.InterfaceResult.StorageClass, result.InterfaceResult.ETag); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; putObject();
代码示例二:为对象设置预定义ACL
以下代码展示如何为对象设置预定义ACL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function setObjectAcl() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例 Key: "example/objectname", // 设置对象ACL为私有读写 ACL : obsClient.enums.AclPrivate }; // 设置对象ACL const result = await obsClient.setObjectAcl(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Set Object(%s)'s acl successful with Bucket(%s)!", params.Key, params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; setObjectAcl(); |
代码示例三:直接设置对象ACL
以下代码展示如何直接设置对象ACL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function setObjectAcl() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例 Key: "example/objectname", // 指定版本对象的版本号 VersionId: 'G001117FCE89978B0000401205D5DC9A', // 指定对象的所有者信息 Owner: { 'ID': 'ownerid' }, // 指定被授权的用户信息 Grants: [ // 为指定用户设置写权限,此处用户ID为0a03f5833900d3730f13c00f49d5exxx { Grantee: { Type: 'CanonicalUser', ID: '0a03f5833900d3730f13c00f49d5exxx' }, Permission: obsClient.enums.PermissionWrite }, // 为所有用户设置读权限 { Grantee: { Type: 'Group', URI: obsClient.enums.GroupAllUsers }, Permission: obsClient.enums.PermissionRead }, ] }; // 设置版本对象ACL const result = await obsClient.setObjectAcl(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Set Object(%s)'s acl successful with Bucket(%s)!", params.Key, params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; setObjectAcl(); |
