更新时间:2024-11-13 GMT+08:00
列举桶内对象(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能介绍
调用列举桶内对象接口,可列举指定桶内的部分或所有对象的描述信息。您还可以通过设置前缀、数量、起始位置等参数,返回符合您筛选条件的对象信息。返回结果以对象名的字典序排序。
接口约束
  • 每次接口调用最多返回1000个对象信息。
  • 您必须是桶拥有者或拥有列举桶内对象的权限,才能列举桶内对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:ListBucket权限,如果使用桶策略则需授予ListBucket权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略自定义创建桶策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
方法定义
ObsClient.listObjects(params)
请求参数
表1 ListObjectsInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
默认取值:
Marker
string
可选
参数解释:
列举桶内对象列表时,指定一个标识符,从该标识符以后按对象名的字典顺序返回对象列表。
约束限制:
仅用于非多版本列举。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
Prefix
string
可选
参数解释:
限定返回的对象名必须带有指定前缀。
例如,假设您拥有以下对象:logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将logs/指定为前缀,将返回以字符串“logs/”开头的三个对象。如果您指定空的前缀且请求中没有其他过滤条件,将返回桶中的所有对象。
约束限制:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
MaxKeys
number
可选
参数解释:
列举对象的最大数目,返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前MaxKeys个对象。
约束限制:
取值范围:
1~1000,当超出范围时,按照默认的1000进行处理。
默认取值:
1000
Delimiter
string
可选
参数解释:
对象名按照此标识符进行分组。通常与prefix参数搭配使用,如果指定了prefix,从prefix到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组,形成一条CommonPrefixes;如果没有指定prefix,从对象名的首字符到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组,形成一条CommonPrefixes。
例如,桶中有3个对象,分别为abcd、abcde、bbcde。如果指定delimiter为d,prefix为a,abcd、abcde会被分成一组,形成一条前缀为abcd的CommonPrefixes;如果只指定delimiter为d,abcd、abcde会被分成一组,形成一条前缀为abcd的CommonPrefixes,而bbcde会被单独分成一组,形成一条前缀为bbcd的CommonPrefixes。
对于并行文件系统,不携带此参数时默认列举是递归列举此目录下所有内容,会列举子目录。在大数据场景下(目录层级深、目录下文件多)的列举,建议设置[delimiter=/],只列举当前目录下的内容,不列举子目录,提高列举效率。
约束限制:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
EncodingType
string
可选
参数解释:
对响应中的部分元素进行指定类型的编码。如果Delimiter、Marker、Prefix、CommonPrefixes、NextMarker和Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符(特殊字符),需设置该参数为url编码。
约束限制:
取值范围:
可选值为url。
默认取值:
无,不设置则不编码。
返回结果
表2 返回结果
参数类型
描述
表3
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见表3
表3 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
表5
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见表5
约束限制:
当Status大于300时为空。
表4 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表5 ListObjectsOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Location
string
参数解释
桶所在的区域。
Bucket
string
参数解释
桶名。
Prefix
string
参数解释:
对象名的前缀,与请求中的该参数对应。
Marker
string
参数解释:
列举对象的起始位置,与请求中的该参数对应。列举桶内对象列表时,指定一个标识符,从该标识符以后按对象名的字典顺序返回对象列表。
Delimiter
string
参数解释:
MaxKeys
number
参数解释:
列举对象的最大数目,与请求中的该参数对应。返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前MaxKeys个对象。
IsTruncated
string
参数解释:
表明本次请求是否返回了全部结果。因为每次列举返回对象的数量上限是1000个,如果对象个数大于1000,则无法通过一次请求返回全部结果。
取值范围:
  • true:表示没有返回全部结果。
  • false:表示已返回了全部结果。
NextMarker
string
参数解释:
下次列举对象请求的起始位置。如果本次没有返回全部结果,响应请求中将包含此字段,用于标明本次请求列举到的最后一个对象。后续请求可以指定Marker参数等于该值来列举剩余的对象。
Contents
Content[]
参数解释:
桶内对象列表,详见Content
CommonPrefixes
CommonPrefix[]
参数解释:
当请求中设置了Delimiter分组字符时,返回按Delimiter分组后的对象名称前缀列表。
取值范围:
详见CommonPrefix
EncodingType
string
参数解释:
表6 Content
参数名称
参数类型
描述
Key
string
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
LastModified
string
参数解释:
对象最近一次被修改的时间(UTC时间)。
ETag
string
参数解释:
对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。
约束限制:
当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。
Size
number
参数解释:
对象的字节数。
Owner
Owner
参数解释:
对象的所有者,包含对象拥有者DomainId和对象拥有者名称,详见Owner
StorageClass
string
参数解释:
对象的存储类型。
Type
string
参数解释:
对象的类型。
取值范围:
  • NORMAL:普通对象
  • APPENDABLE:追加写对象
表7 CommonPrefix
参数名称
参数类型
描述
Prefix
string
参数解释:
为桶内对象的前缀。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
表8 Owner
参数名称
参数类型
是否必选
描述
ID
string
作为请求参数时必选
参数解释:
所有者的账号ID,即domain_id。
取值范围:
如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK)
默认取值:
DisplayName
string
可选
参数解释:
所有者的账号用户名。
默认取值:
代码示例一:简单列举
以下代码展示如何简单列举对象,最多返回1000个对象:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
async function listObjects() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
    // 列举桶内对象
    const result = await obsClient.listObjects(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("List objects under the bucket(%s) successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      for (let j = 0; j < result.InterfaceResult.Contents.length; j++) {
        const val = result.InterfaceResult.Contents[j];
        console.log('Content[%d]-OwnerId:%s, ETag:%s, Key:%s, LastModified:%s, Size:%d',
          j, val.Owner.ID, val.ETag, val.Key, val.LastModified, val.Size);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
listObjects();
  • 每次至多返回1000个对象,如果指定桶包含的对象数量大于1000,则返回结果中InterfaceResult.IsTruncated为true表明本次没有返回全部对象,并可通过InterfaceResult.NextMarker获取下次列举的起始位置。
  • 如果想获取指定桶包含的所有对象,可以采用代码示例五:分页列举全部对象的方式。
代码示例二:指定数目列举
以下代码展示如何指定数目列举对象:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      // 指定返回的最大对象数,此处以 100 为例,返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前max-keys个对象,默认值为1000
      MaxKeys: 100,
    // 列举桶内对象
      return;
  } catch (error) {
    console.log(error);
listObjects();
代码示例三:指定前缀列举
以下代码展示如何指定前缀列举对象:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      // 指定列举对象前缀,此处以“test/”前缀为例,满足指定前缀的对象会被列举
      Prefix: "test/",
      MaxKeys: 100,
    // 列举桶内对象
      return;
  } catch (error) {
    console.log(error);
listObjects();
代码示例四:指定起始位置列举
以下代码展示如何指定起始位置列举对象:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Prefix: "test/",
      MaxKeys: 100,
      // 指定列举对象的起始位置,此处以“test/test2”为例
      Marker: "test/test2",
    // 列举桶内对象
      return;
  } catch (error) {
    console.log(error);
listObjects();
代码示例五:分页列举全部对象
以下代码展示分页列举全部对象:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      // 指定编码方式,此处以“url”为例,如果列举对象中存在特殊字符,则该参数必传
      EncodingType: "url",
    while (true) {
      // 列举桶内版本对象
      if (result.CommonMsg.Status > 300) {
        return;
      if (result.InterfaceResult.IsTruncated === "true") {
        params.KeyMarker = result.InterfaceResult.NextKeyMarker;
        break;
  } catch (error) {
    console.log(error);
listObjects();
代码示例六:列举文件夹中的所有对象
OBS本身是没有文件夹的概念的,桶中存储的元素只有对象。文件夹对象实际上是一个大小为0且对象名以“/”结尾的对象,将这个文件夹对象名作为前缀,即可模拟列举文件夹中对象的功能。以下代码展示如何列举文件夹中的对象:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Prefix: "test/",
    let count = 1
    while (true) {
      // 列举桶内版本对象
        return;
          count++, val.Owner.ID, val.ETag, val.Key, val.LastModified, val.Size);
        params.Marker = result.InterfaceResult.NextMarker;
        break;
  } catch (error) {
    console.log(error);
listObjects();
