设置桶日志管理配置(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
如果桶的存储类别为低频访问存储或归档存储,则不能作为日志目标桶。
功能说明
调用设置桶日志管理配置接口,您可以为指定桶打开桶日志功能,并配置日志存放的目标桶。创建桶时,默认是不生成桶的日志的,调用Node.js SDK的设置桶日志管理配置接口时,接口会自动为您打开桶日志配置。桶日志功能开启后,桶的每次操作将会产生一条日志,并将多条日志打包成一个日志文件。日志文件存放位置需要在开启桶日志功能时指定,可以存放到开启日志功能的桶中,也可以存放到其他您有权限的桶中,但需要和开启日志功能的桶在同一个region中。您还可以根据需要配置日志文件的访问权限,以及日志文件的文件名前缀。
接口约束
- 由于日志文件是OBS产生,并且由OBS上传到存放日志的桶中,因此OBS需要获得委托授权,用于上传生成的日志文件,所以在配置桶日志管理前,需要先到统一身份认证服务生成一个对OBS服务的委托,委托配置权限只需设置目标桶的上传对象权限。如何创建委托请参考创建云服务委托。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶日志管理配置的权限,才能设置桶日志管理配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketLogging权限,如果使用桶策略则需授予PutBucketLogging权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 日志目标桶与源桶必须在同一个区域(region)。
- 在配置桶日志管理前,需要先到统一身份认证服务生成一个对OBS服务的委托,获取到委托名。请参考创建IAM委托。
方法定义
ObsClient.setBucketLogging(params)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 默认取值: 无 |
Agency |
string |
作为请求参数时如果是设置桶日志配置则必选 |
参数解释: 目标桶(存放日志文件的桶)的所有者通过统一身份认证服务(IAM)创建对OBS云服务委托的名称。 约束限制: 默认情况下,在为委托配置权限时只需设置日志存储桶的上传对象(PutObject)权限。如果日志存储桶开启了默认加密功能,还需要委托同时具有日志存储桶所在区域的KMS Administrator权限。 取值范围: 可以选择账号下已有的IAM委托,也可以创建一个新的委托。创建委托参见创建IAM委托。 默认取值: 无 |
LoggingEnabled |
设置logging时必选。 关闭logging时勿选。 |
参数解释: 日志配置信息。不配置时默认关闭桶日志。 约束限制: 无 取值范围: 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
TargetBucket |
string |
参数解释: 日志存储桶的桶名,该桶用于存放日志文件。 约束限制:
TargetPrefix |
string |
参数解释: 日志文件对象的对象名前缀,设置后日志文件对象将携带统一前缀存储在日志存储桶中。 约束限制: 无 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
TargetGrants |
可选 |
参数解释: 被授权用户的权限信息列表,定义哪些用户可以针对日志文件进行哪些访问操作。 约束限制: 无 取值范围: 详见Grant。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Grantee |
必选 |
参数解释: 被授权用户相关信息。 约束限制: 无 取值范围: 详见Grantee。 默认取值: 无 |
Permission |
必选 |
参数解释: 被授予的权限。 约束限制: 无 取值范围: 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Type |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 被授权用户的类型。 约束限制: 无 取值范围: 被授权用户类型的取值范围详见GranteeType。 默认取值: 无 |
ID |
string |
作为请求参数时,如果Type为用户类型则必选。 |
参数解释: 被授权用户的账号ID,即domain_id。 约束限制: 无 取值范围: 如何获取账号ID请参见获取账号ID。 默认取值: 无 |
Name |
string |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 被授权用户的账号名。 约束限制:
取值范围: 无 默认取值: 无 |
URI |
作为请求参数时,如果Type为用户组类型则必选。 |
参数解释: 被授权的用户组。 约束限制: 无 取值范围: 授权用户组取值范围详见GroupUriType。 默认取值: 无 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
GroupAllUsers |
AllUsers |
所有用户。 |
GroupAuthenticatedUsers |
授权用户,已废弃。 |
GroupLogDelivery |
LogDelivery |
日志投递组,已废弃。 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.PermissionRead |
READ |
如果有桶的读权限,则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 如果有对象的读权限,则可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.PermissionWrite |
WRITE |
如果有桶的写权限,则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。 此权限在对象上不适用。 |
ObsClient.enums.PermissionReadAcp |
READ_ACP |
如果有读ACP的权限,则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表(ACL)。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。 |
ObsClient.enums.PermissionWriteAcp |
WRITE_ACP |
如果有写ACP的权限,则可以更新对应桶或对象的权限控制列表(ACL)。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限,由于可以更改权限控制策略,实际上意味着拥有了完全访问的权限。 |
ObsClient.enums.PermissionFullControl |
FULL_CONTROL |
如果有桶的完全控制权限意味着拥有PermissionRead、PermissionWrite、PermissionReadAcp和PermissionWriteAcp的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有PermissionRead、PermissionReadAcp和PermissionWriteAcp的权限。 |
返回结果
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见表11。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
代码示例一:开启桶日志
本示例用于设置名为examplebucket桶的日志管理配置。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function setBucketLogging() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定委托的名称,此处以 obs_test_agency 为例 Agency: 'obs_test_agency', LoggingEnabled: { // 指定用于存放产生的日志文件的桶名,此处以 TargetBucketname 为例 TargetBucket: 'TargetBucketname', // 指定用于生成的日志文件的名称前缀,此处以 TargetPrefixtest/ 为例 TargetPrefix: 'TargetPrefixtest/', // 指定被授权用户权限信息列表 TargetGrants: [ // 指定特定用户拥有读的权限,此处用户ID为0a03f5833900d3730f13c00f49d5exxx { Grantee: { Type: 'CanonicalUser', ID: '0a03f5833900d3730f13c00f49d5exxx' }, Permission: obsClient.enums.PermissionRead } ] } }; // 设置桶的访问日志配置 const result = await obsClient.setBucketLogging(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Set bucket(%s)'s logging configuration successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; setBucketLogging(); |
代码示例二:关闭桶日志
本示例用于关闭名为examplebucket桶的日志管理配置。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function setBucketLogging() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 清空日志配置 LoggingEnabled : {} }; // 删除桶的访问日志配置 const result = await obsClient.setBucketLogging(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Delete bucket(%s)'s logging configuration successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; setBucketLogging(); |
