更新时间:2024-11-13 GMT+08:00
SDK公共结果对象(Node.js SDK)
调用ObsClient的相关接口完成后,如果未发生异常,则均会返回公共结果对象。该对象包含的内容见下表:
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
Object |
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等。 |
Status |
Number |
HTTP状态码,小于300表明操作成功;反之,表明操作失败。 |
Code |
String |
OBS服务端错误码,当Status小于300时为空。 |
Message |
String |
OBS服务端错误描述,当Status小于300时为空。 |
HostId |
String |
请求的服务端ID,当Status小于300时为空。 |
RequestId |
String |
OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
String |
OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
String |
OBS服务端返回的详细错误码,当Status小于300时为空。 |
InterfaceResult |
Object |
操作成功后的结果数据,当Status大于300时为空。 |
RequestId |
String |
OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
String |
OBS服务端返回的请求ID2。 |
其他字段 |
请查阅对应章节的返回结果列表。 |
处理公共结果对象的代码示例如下:
// 引入obs库 // 使用npm安装 var ObsClient = require('esdk-obs-nodejs'); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ //推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。 //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, //这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com' }); // 调用接口进行操作,例如下载对象 obsClient.getObject({ Bucket : 'bucketname', Key : 'objectname', }, (err, result) => { if(!err){ if(result.CommonMsg.Status < 300){ // 获取RequestId console.log('RequestId-->' + result.InterfaceResult.RequestId); // 获取其他参数 console.log('Content-->' + result.InterfaceResult.Content.toString()); }else{ // 获取Code和Message console.log('Code-->' + result.CommonMsg.Code); console.log('Message-->' + result.CommonMsg.Message); } } });
父主题: 异常处理(Node.js SDK)
