上传段(Node.js SDK)
功能说明
初始化分段上传任务后,通过分段上传任务的ID,上传段到指定桶中。
上传段时,除了指定上传ID,还必须指定段编号。您可以选择1和10000之间的任意段编号。段编号在您正在上传的对象中唯一地标示了段及其位置。如果您使用之前上传的段的同一段编号上传新段,则之前上传的段将被覆盖。无论您何时上传段,OBS都将在其响应中返回ETag标头。对于每个段上传任务,您必须记录每个段编号和ETag值。您在后续的合并请求中需要添加这些值以完成多段上传。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有合并段的权限,才能合并段。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 上传段接口要求除最后一段以外,其他段的大小范围是100KB~5GB,最后一段的大小范围是0~5GB。但是上传段接口并不会立即校验上传段的大小(因为不知道是否为最后一块);只有调用合并段接口时才会校验。
- 上传的段的编号有范围限制,其范围是1~10000。
- OBS 3.0的桶支持最小段的大小为100KB,OBS 2.0的桶支持最小段的大小为5MB。请在OBS 3.0的桶上执行分段上传操作。
方法定义
ObsClient.uploadPart(params)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 默认取值: 无 |
Key |
string |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 约束限制: 无 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
PartNumber |
number |
必选 |
参数解释: 段号。 约束限制: 无 取值范围: 取值范围是[1,10000]的非负整数。 默认取值: 无 |
UploadId |
string |
必选 |
参数解释: 分段上传任务的ID。任务ID可以通过初始化分段上传任务生成。 约束限制: 无 取值范围: 长度为32的字符串。 例如:000001648453845DBB78F2340DD460D8。 默认取值: 无 |
ContentMD5 |
string |
可选 |
参数解释: 待上传对象数据的MD5值(经过Base64编码),提供给OBS服务端,校验数据完整性。 约束限制: 消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 取值范围: 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串,即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 示例:n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog==。 默认取值: 无 |
Body |
string | stream.Readable |
可选 |
参数解释: 待上传对象的数据流。 约束限制: 单次上传大小范围是[0, 5GB]。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
SourceFile |
string |
可选 |
参数解释: 待上传对象的源文件路径。 约束限制:
取值范围: 无 默认取值: 无 |
Offset |
number |
可选 |
参数解释: 源文件中某一分段的起始偏移大小。 约束限制: Offset、PartSize和SourceFile配套使用,用于指定上传源文件中的某一分段数据。 取值范围: 非负整数,小于待上传对象的大小,单位:字节。 默认取值: 0 |
PartSize |
number |
可选 |
参数解释: 当前段的长度。 约束限制: Offset、PartSize和SourceFile配套使用,用于指定上传源文件中的某一分段数据。 取值范围: 100KB~5GB,单位:字节。 默认取值: 102400字节 |
SseKms |
string |
当使用SSE-KMS方式时,必选 |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 约束限制: 当前仅支持kms。 取值范围: 可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。 默认取值: 无 |
SseKmsKey |
string |
可选 |
参数解释: SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 约束限制: 有效值支持两种格式:
其中:
取值范围: 无 默认取值:
SseC |
string |
当使用SSE-C方式时,必选 |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 约束限制: 仅支持AES256。 取值范围: 可选值:AES256,即选择SSE-C方式加密对象。 默认取值: 无 |
SseCKey |
string |
当使用SSE-C方式时,必选 |
参数解释: SSE-C方式下加密使用的密钥,该密钥用于加密对象。 约束限制: 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= 取值范围: 无 默认取值: 无 |
返回结果
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见表5。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
代码示例
本示例用于通过指定多段上传任务号(uploadId),上传段到examplebucket桶中,并且指定对象名为example/objectname。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function uploadPart() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例 Key: "example/objectname", // 指定分段上传任务的ID UploadId: "0000000xxxxxxxx", // 指定上传段的段号,取值为从1到10000的整数。这次以1为例 PartNumber: 1, // 指定待上传段的源文件路径,这里以localfile为例 SourceFile: "localfile", // 指定分段大小,这里以5MB为例,单位是字节 PartSize: 5 * 1024 * 1024, // 指定该分段的起始偏移大小,这里以0为例 Offset: 0 }; // 上传段 const result = await obsClient.uploadPart(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Upload part(%d) successful with bucket(%s) and object(%s)!", params.PartNumber, params.Bucket, params.Key); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("ETag: %s", result.InterfaceResult.ETag); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; uploadPart(); |
