更新时间:2024-12-09 GMT+08:00
复制段(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能说明
初始化分段上传任务后,通过指定分段上传任务的ID,复制段到指定桶中。
多段上传任务创建后,用户可以通过指定多段上传任务的ID,为特定的任务上传段。添加段的方式还包括调用段复制接口。允许用户将已上传对象的一部分或全部复制为段。
将源对象object复制为一个段part1,如果在复制操作之前part1已经存在,复制操作执行之后,旧的段数据part1会被新复制的段数据覆盖。复制成功后,只能列举到最新的段part1,旧的段数据将会被删除。因此在使用复制段接口时请确保目标段不存在或者已无价值,避免因复制段导致数据误删除。复制过程中源对象object无任何变化。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有复制段的权限,才能复制段。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 复制段的结果不能仅根据HTTP返回头域中的status_code来判断请求是否成功,头域中status_code返回200时表示服务端已经收到请求,且开始处理复制段请求。复制是否成功会在响应消息的body中,只有body体中有ETag标签才表示成功,否则表示复制失败。
方法定义
ObsClient.copyPart(params)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释
目标桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
默认取值:
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
约束限制:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
PartNumber
number
必选
参数解释:
段号。
约束限制:
取值范围:
取值范围是[1,10000]。
默认取值:
UploadId
string
必选
参数解释:
分段上传任务的ID。任务ID可以通过初始化分段上传任务生成。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串,例如:000001648453845DBB78F2340DD460D8。
默认取值:
CopySource
string
必选
参数解释:
用来指定复制对象操作的源桶名以及源对象名。当源对象存在多个版本时,通过versionId参数指定版本源对象。
示例:source_bucket/sourceObject?versionId=G001117FCE89978B0000401205D5DC9A
约束限制:
中文字符与%,需要进行URL编码。
取值范围:
默认取值:
返回结果
表2 返回结果
参数类型
描述
表3
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见表3
表3 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
表5
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见表5
约束限制
当Status大于300时为空。
表4 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表5 CopyPartOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
ETag
string
参数解释:
对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。
约束限制:
当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。
LastModified
string
参数解释:
目标段的最近一次修改时间(UTC时间)。
PartNumber
number
参数解释:
段号。
SseKms
string
参数解释:
表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。
SseKmsKey
string
参数解释:
SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。
SseC
string
参数解释:
表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。
SseCKeyMd5
string
参数解释:
SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。
约束限制:
由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ==
代码示例
本示例用于复制源桶(sourcebucketname)下对象(example/sourceobjectname)的段,到目标桶examplebucket的对象(example/objectname)。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
async function copyPart() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // 指定复制源桶名和源对象名,此处复制源桶名以sourcebucketname为例,源对象名以example/sourceobjectname为例
      CopySource: "sourcebucketname/example/sourceobjectname",
      // 指定上传段的段号,此处以1为例
      PartNumber: 1,
      // 指定多段上传任务号,此处以 00000188677110424014075CC4A77xxx 为例
      UploadId: "00000188677110424014075CC4A77xxx",
    // 复制段
    const result = await obsClient.copyPart(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Complete multipart upload successful with bucket(%s) and object(%s)!", params.Bucket, params.Key);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
copyPart();
