更新时间:2025-01-09 GMT+08:00
MERGE INTO
命令功能
通过MERGE INTO命令,根据一张表或子查询的连接条件对另外一张表进行查询,连接条件匹配上的进行UPDATE或DELETE,无法匹配的执行INSERT。这个语法仅需要一次全表扫描就完成了全部同步工作,执行效率要高于INSERT+UPDATE。
注意事项
分区表合并需要设置参数spark.sql.forcePartitionPredicatesOnPartitionedTable.enabled为false。
命令格式
MERGE INTO [database_name.]table_name AS target_alias
USING (sub_query | tableIdentifier) AS source_alias
ON <merge_condition>
[ WHEN MATCHED [ AND <condition> ] THEN <matched_action> ]
[ WHEN NOT MATCHED [ AND <condition> ] THEN <not_matched_action> ]
<merge_condition> =A equal bool condition
<matched_action> =
DELETE |
UPDATE SET * |
UPDATE SET column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...]
<not_matched_action> =
INSERT * |
INSERT (column1 [, column2 ...]) VALUES (value1 [, value2 ...])
参数描述
表1 MERGE INTO参数
参数
描述
database_name
Database名称,由字母、数字和下划线(_)组成。
table_name
Database中的表名,由字母、数字和下划线(_)组成。
bucket_name
obs桶名称。
tbl_path
Delta表在obs桶中的存储位置。
target_alias
目标表的别名。
sub_query
子查询。
source_alias
源表或源表达式的别名。
merge_condition
将源表或表达式和目标表关联起来的条件
condition
过滤条件,可选。
matched_action
当满足条件时进行Delete或Update操作
not_matched_action
当不满足条件时进行Insert操作
所需权限
  • SQL权限
    表2 MERGE INTO所需权限列表
    权限描述
    表的UPDATE权限
    表的INSERT_INTO_TABLE权限
    表的DELETE权限
  • 细粒度权限:dli:table:update, dli:table:insertIntoTable, dli:table:delete。
  • 由LakeFormation提供的元数据服务,权限配置详见LakeFormation文档。
示例
  • 部分字段更新
    create table h0(id int, comb int, name string, price int) using delta location 'obs://bucket_name0/db0/h0';
    create table s0(id int, comb int, name string, price int) using delta location 'obs://bucket_name0/db0/s0';
    insert into h0 values(1, 1, 'h1', 1);
    insert into s0 values(1, 1, 's1', 1),(2, 2, 's2', 2);
    //写法1
    merge into h0 using s0
    on h0.id = s0.id
    when matched then update set h0.id = s0.id, h0.comb = s0.comb, price = s0.price * 2;
    //写法2
    on h0.id = s0.id
    when matched then update set id = s0.id,
    name = s0.name,
    comb = s0.comb + h0.comb,
    price = s0.price + h0.price;
  • 缺省字段更新和插入
    create table h0(id int, comb int, name string, price int, flag boolean) using delta location 'obs://bucket_name0/db0/h0';
    create table s0(id int, comb int, name string, price int, flag boolean) using delta location 'obs://bucket_name0/db0/s0';
    insert into h0 values(1, 1, 'h1', 1, false);
    insert into s0 values(1, 2, 's1', 1, true);
    insert into s0 values(2, 2, 's2', 2, false);
    merge into h0 as target
    using (
    select id, comb, name, price, flag from s0
    ) source
    on target.id = source.id
    when matched then update set *
    when not matched then insert *;
  • 多条件更新和删除
    insert into h0 values(2, 2, 'h2', 1, false);
    insert into s0 values(1, 1, 's1', 1, true);
    insert into s0 values(3, 3, 's3', 3, false);
    merge into h0
    using (
    ) source
    on h0.id = source.id
    when matched and h0.flag = false then update set id = source.id, comb = h0.comb + source.comb, price = source.price * 2
    when matched and h0.flag = true then delete
系统响应
可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。
