更新时间:2025-07-04 GMT+08:00
时间函数
Flink OpenSource SQL所支持的时间函数如表1所示。
函数说明
表1 时间函数
函数
返回值
描述
DATE string
DATE
以“yyyy-MM-dd”的形式返回从字符串解析的 SQL 日期。
DATE_ADD
STRING
指定日期增加目标天数后的日期,数据类型为STRING
DATE_SUB
STRING
指定日期减去目标天数后的日期,数据类型为STRING
TIME string
TIME
以“HH:mm:ss”的形式返回从字符串解析的 SQL 时间。
TIMESTAMP string
TIMESTAMP
以“yyyy-MM-dd HH:mm:ss[.SSS]”的形式返回从字符串解析的 SQL 时间戳。
INTERVAL string range
INTERVAL
从“dd hh:mm:ss.fff”形式的字符串解析 SQL 毫秒间隔或者从“yyyy-mm”形式的字符串解析 SQL 月数间隔。
间隔范围可以 是 DAY,MINUTE,DAY TO HOUR 或 DAY TO SECOND,以毫秒为间隔;YEAR 或 YEAR TO MONTH 表示几个月的间隔。
例 如 INTERVAL '10 00:00:00.004' DAY TO SECOND,INTERVAL '10' DAY 或 INTERVAL '2-10' YEAR TO MONTH 返回间隔。
CURRENT_DATE
DATE
返回本地时区中的当前 SQL 日期。在流模式下为每条记录进行取值。 但在批处理模式下,它在查询开始时计算一次,并对每一行使用相同的结果。
CURRENT_TIME
TIME
返回本地时区的当前 SQL 时间,这是 LOCAL_TIME 的同义词。
CURRENT_TIMESTAMP
TIMESTAMP
返回本地时区的当前 SQL 时间戳,返回类型为 TIMESTAMP_LTZ(3)。在流模式下为每条记录进行取值。 但在批处理模式下,它在查询开始时计算一次,并对每一行使用相同的结果。
LOCALTIME
TIME
返回本地时区的当前 SQL 时间,返回类型为 TIME(0)。在流模式下为每条记录进行取值。 但在批处理模式下,它在查询开始时计算一次,并对每一行使用相同的结果。
LOCALTIMESTAMP
TIMESTAMP
返回本地时区的当前 SQL 时间,返回类型为 TIMESTAMP(3)。在流模式下为每条记录进行取值。 但在批处理模式下,它在查询开始时计算一次,并对每一行使用相同的结果。
NOW()
TIMESTAMP
返回本地时区的当前 SQL 时间戳,这是 CURRENT_TIMESTAMP 的同义词。
CURRENT_ROW_TIMESTAMP()
TIMESTAMP_LTZ(3)
返回本地时区的当前 SQL 时间戳,返回类型为 TIMESTAMP_LTZ(3)。无论是在批处理模式还是流模式下,都会为每条记录进行取值。
EXTRACT(timeintervalunit FROM temporal)
BIGINT
返回从时间的时间间隔单位部分提取的 long 值。
例如 EXTRACT(DAY FROM DATE '2006-06-05') 返回 5。
YEAR(date)
BIGINT
从 SQL 日期 date 返回年份。相当于 EXTRACT(YEAR FROM date)。例如 YEAR(DATE '1994-09-27') 返回 1994。
QUARTER(date)
BIGINT
从 SQL 日期 date 返回一年中的季度(1 到 4 之间的整数)。相当于 EXTRACT(QUARTER FROM date)。
例如 QUARTER(DATE '1994-09-27') 返回 3。
MONTH(date)
BIGINT
从 SQL 日期 date 返回一年中的月份(1 到 12 之间的整数)。相当于 EXTRACT(MONTH FROM date)。
例如 MONTH(DATE '1994-09-27') 返回 9。
WEEK(date)
BIGINT
从 SQL 日期 date 返回一年中的第几周(1 到 53 之间的整数)。相当于 EXTRACT(WEEK FROM date)。
例如 WEEK(DATE '1994-09-27') 返回 39。
DAYOFYEAR(date)
BIGINT
从 SQL 日期 date 返回一年中的第几天(1 到 366 之间的整数)。相当于 EXTRACT(DOY FROM date)。
例如 DAYOFYEAR(DATE '1994-09-27') 返回 270。
DAYOFMONTH(date)
BIGINT
从 SQL 日期 date 返回一个月中的第几天(1 到 31 之间的整数)。相当于 EXTRACT(DAY FROM date)。
例如 DAYOFWEEK(DATE '1994-09-27') 返回 3。
DAYOFWEEK(date)
BIGINT
计算当前日期是当前周的第几天
其中周日设为1
例如:DAYOFWEEK(DATE '1994-09-27') 返回3
HOUR(timestamp)
BIGINT
从 SQL 时间戳 timestamp 返回小时单位部分的小时(0 到 23 之间的整数)数。相当于 EXTRACT(HOUR FROM timestamp)。
例如 MINUTE(TIMESTAMP '1994-09-27 13:14:15') 返回 14。
MINUTE(timestamp)
BIGINT
从 SQL 时间戳 timestamp 返回分钟单位的分钟数(0 到 59 之间的整数)。相当于 EXTRACT(MINUTE FROM timestamp)。
SECOND(timestamp)
BIGINT
从 SQL 时间戳 timestamp 返回秒单位部分的秒数(0 到 59 之间的整数)。相当于 EXTRACT(SECOND FROM timestamp)。
例如 SECOND(TIMESTAMP '1994-09-27 13:14:15') 返回 15。
FLOOR(timepoint TO timeintervalunit)
TIME
返回将时间点 timepoint 向下取值到时间单位 timeintervalunit 的值。例如 FLOOR(TIME '12:44:31' TO MINUTE) 返回 12:44:00。
CEIL(timepoint TO timeintervalunit)
TIME
返回将时间点 timepoint 向上取值到时间单位 TIMEINTERVALUNIT 的值。
例如 CEIL(TIME '12:44:31' TO MINUTE) 返回 12:45:00。
(timepoint1, temporal1) OVERLAPS (timepoint2, temporal2)
BOOLEAN
如果由 (timepoint1, temporal1) 和 (timepoint2, temporal2) 定义的两个时间间隔重叠,则返回 TRUE。 时间值可以是时间点或时间间隔。例如 (TIME '2:55:00', INTERVAL '1' HOUR) OVERLAPS (TIME '3:30:00', INTERVAL '2' HOUR) 返回 TRUE;
(TIME '9:00:00', TIME '10:00:00') OVERLAPS (TIME '10:15:00', INTERVAL '3' HOUR) 返回 FALSE。
DATE_FORMAT(timestamp, string)
STRING
将时间戳 timestamp 转换为日期格式字符串 string 指定格式的字符串值。格式字符串与 Java 的 SimpleDateFormat 兼容。
TIMESTAMPADD(timeintervalunit, interval, timepoint)
TIMESTAMP/DATE/TIME
将整型interval与timeintervalunit组成的结果添加日期或日期时间到timepoint中,并返回添加后的日期时间
例如:TIMESTAMPADD(WEEK, 1, DATE '2003-01-02') 返回2003-01-09
TIMESTAMPDIFF(timepointunit, timepoint1, timepoint2)
INT
返回 timepoint1 和 timepoint2 之间时间间隔。间隔的单位由第一个参数给出,它应该是以下值之一: SECOND,MINUTE,HOUR,DAY,MONTH 或 YEAR。
CONVERT_TZ(string1, string2, string3)
TIMESTAMP
日期时间 string1(具有默认 ISO 时间戳格式 ‘yyyy-MM-dd HH:mm:ss’)从时区 string2 转换为时区 string3 的值。 时区的格式应该是缩写如“PST”,全名如“Country A/City A”,或自定义 ID 如“GMT-08:00”。
例如 CONVERT_TZ('1970-01-01 00:00:00', 'UTC', 'Country A/City A') 返回 '1969-12-31 16:00:00’。
FROM_UNIXTIME(numeric[, string])
STRING
以字符串格式 string 返回数字参数 numberic 的表示形式(默认为 ‘yyyy-MM-dd HH:mm:ss’)。numeric 是一个内部 时间戳值,表示自'1970-01-01 00:00:00’ UTC 以来的秒数,由 UNIX_TIMESTAMP() 函数生成。返回值以会话时区表示 (在 TableConfig 中指定)。
例如,如果在 UTC 时区,FROM_UNIXTIME(44) 返回 ‘1970-01-01 00:00:44’,如果在 ‘Asia/Tokyo’ 时区,则返回 ‘1970-01-01 09:00:44’。
UNIX_TIMESTAMP()
BIGINT
以秒为单位获取当前的 Unix 时间戳。此函数不是确定性的,这意味着将为每个记录重新计算该值。
UNIX_TIMESTAMP(string1[, string2])
BIGINT
使用表配置中指定的时区将格式为 string2 的日期时间字符串 string1(如果未指定默认情况下:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) 转换为 Unix 时间戳(以秒为单位)。
TO_DATE(string1[, string2])
DATE
将格式为 string2(默认为 ‘yyyy-MM-dd’)的字符串 string1 转换为日期。
TO_TIMESTAMP_LTZ(numeric, precision)
TIMESTAMP_LTZ
将纪元秒或纪元毫秒转换为 TIMESTAMP_LTZ,有效精度为 0 或 3,0 代表 TO_TIMESTAMP_LTZ(epochSeconds, 0), 3 代表 TO_TIMESTAMP_LTZ(epochMilliseconds, 3)。
TO_TIMESTAMP(string1[, string2])
TIMESTAMP
将 ‘UTC+0’ 时区下格式为 string2(默认为:‘yyyy-MM-dd HH:mm:ss’)的字符串 string1 转换为时间戳。
CURRENT_WATERMARK(rowtime)
返回给定时间列属性rowtime 的当前水印,如果管道中的当前操作没有可用的上游操作的公共水印时则为 NULL。 函数的返回类型被推断为与提供的时间列属性匹配,但调整后的精度为 3。例如时间列属性为 TIMESTAMP_LTZ(9),则函数将返回 TIMESTAMP_LTZ(3)。
请注意,此函数可以返回 NULL,您可能必须考虑这种情况。例如,如果您想过滤掉后期数据,您可以使用:
WHERE   CURRENT_WATERMARK(ts) IS NULL   OR ts > CURRENT_WATERMARK(ts)
DATE
  • 功能描述
    DATE函数将"yyyy-MM-dd"日期格式的字符串解析为DATE类型的日期。
  • 语法说明
    DATE DATE string
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    string
    STRING
    SQL日期格式的字符串。
    注意该字符串的格式必须为"yyyy-MM-dd"格式,否则语义校验会报错。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	DATE "2021-08-19" AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      2021-08-19
DATE_ADD
  • 功能描述
    DATE_ADD函数返回指定日期增加目标天数后的日期。
  • 语法说明
    DATE_ADD(string startdate, int days)
  • 入参说明
    • startdate 指定时间,数据类型为TIMESTAMP或者STRING。
      STRING类型日期格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
      支持参数为NULL的特殊情况处理
    • days 目标天数,数据类型为INT。
  • 返回值
    指定日期增加目标天数后的日期,数据类型为STRING。
  • 示例
    提交FlinkSQL语句
    CREATE TABLE source (
      time1 TIMESTAMP
    ) WITH (
      'connector' = 'datagen',
      'rows-per-second' = '1'
    create table Sink (
      date1 string,
      date2 string,
      date3 string
    ) with ('connector' = 'print');
    INSERT into
      Sink
    select
      DATE_ADD(time1, 30) as date1,
      DATE_ADD('2017-09-15 00:00:00', 30) as date2,
      DATE_ADD(cast(null as timestamp),30) as date3
    FROM source
    测试结果
    date1 (string)
    date2 (string)
    date3 (string)
    2024-06-28
    2017-10-15
    null
DATE_SUB
  • 功能描述
    DATE_SUB函数返回指定日期减去目标天数后的日期。
  • 语法说明
    DATE_SUB(string startdate, int days)
  • 入参说明
      支持参数为NULL的特殊情况处理
  • 返回值
    指定日期减去目标天数后的日期,数据类型为STRING。
  • 示例
    提交FlinkSQL语句
      time1 TIMESTAMP
    ) WITH (
    create table Sink (
      date1 string,
      date2 string,
      date3 string
    INSERT into
      Sink
    select
      DATE_SUB(time1,30) as date1,
      DATE_SUB('2017-09-15 00:00:00', 30) as date2,
      DATE_SUB(cast(null as timestamp),30) as date3
    FROM source
    测试结果
    date1 (string)
    date2 (string)
    date3 (string)
    2024-04-29
    2017-08-16
    null
TIME
  • 功能描述
    将时间字符串以"HH:mm:ss[.fff]"形式解析为SQL时间,结果以TIME类型返回。
  • 语法说明
    TIME TIME string
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    string
    STRING
    时间字符串。
    注意该字符串格式必须"HH:mm:ss[.fff]",否则语义校验会报错。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	TIME "10:11:12" AS `result`,
              TIME "10:11:12.032" AS `result2`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      10:11:12
      10:11:12.032
TIMESTAMP
  • 功能描述
    将时间字符串转换为时间戳,时间字符串格式为:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss[.fff]",以TIMESTAMP(3)类型返回。
  • 语法说明
    TIMESTAMP(3) TIMESTAMP string
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    string
    STRING
    时间戳字符串。
    注意该字符串格式必须为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss[.fff]",否则语义校验会报错。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	TIMESTAMP "1997-04-25 13:14:15" AS `result`,
              TIMESTAMP "1997-04-25 13:14:15.032" AS `result2`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      1997-04-25 13:14:15
INTERVAL
  • 功能描述
    INTERVAL函数用于表示时间间隔。
  • 语法说明
    INTERVAL INTERVAL string range
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    string
    STRING
    时间戳字符串,搭配参数range使用。两种格式类型,分别为:
    • 一种为"yyyy-MM"即保存年份和月份,精度到月份,它的range参数可以为YEAR或者YEAR To Month
    • 一种为天时间"dd HH:mm:sss.fff",用来保存天数、小时、分钟、秒和毫秒, 精度最低到毫秒。它的range参数可以为DAY、MINUTE、DAY TO HOUR、DAY TO SECOND
    range
    INTERVAL
    时间间隔说明,搭配string参数使用,详细请参考string参数说明。
    取值范围为:YEAR、YEAR To Month、DAY、MINUTE、DAY TO HOUR、DAY TO SECOND
  • 示例
    测试语句
    --表示间隔10天4毫秒。
    INTERVAL '10 00:00:00.004' DAY TO second
    --DAY表示间隔10天
    INTERVAL '10'
    --表示间隔2年10个月
CURRENT_DATE
  • 功能描述
    以UTC时区"yyyy-MM-dd"格式返回当前SQL日期,返回类型为DATE。
  • 语法说明
    DATE CURRENT_DATE
  • 入参说明
    无。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	CURRENT_DATE AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      2021-10-28
CURRENT_TIME
  • 功能描述
    以UTC(UTC+0)时区“HH:mm:sss.fff”格式返回当前SQL时间,返回类型为TIME。
  • 语法说明
    TIME CURRENT_TIME
  • 入参说明
    无。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	CURRENT_TIME AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      08:29:19.289
CURRENT_TIMESTAMP
  • 功能描述
    以UTC(UTC+0)时区返回当前SQL时间戳,返回类型为TIMESTAMP(3)。
  • 语法说明
    TIMESTAMP(3) CURRENT_TIMESTAMP
  • 入参说明
    无。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	CURRENT_TIMESTAMP AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      2021-10-28 08:33:51.606
LOCALTIME
  • 功能描述
    返回当前时区的当前SQL时间,返回类型为TIME。
  • 语法说明
    TIME LOCALTIME
  • 入参说明
    无。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	LOCALTIME AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      16:39:37.706
LOCALTIMESTAMP
  • 功能描述
    返回当前时区的当前SQL时间戳,返回类型为TIMESTAMP(3)。
  • 语法说明
    TIMESTAMP(3) LOCALTIMESTAMP
  • 入参说明
    无。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	LOCALTIMESTAMP AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      2021-10-28 16:43:17.625
EXTRACT
  • 功能描述
    提取时间点或时间间隔中指定某一时间单位的部分,以BIGINT类型返回。
  • 语法说明
    BIGINT EXTRACT(timeinteravlunit FROM temporal)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timeinteravlunit
    TIMEUNIT
    需要从时间点或时间间隔中提取的时间单位,取值可以是:YEAR/QUARTER/MONTH/WEEK/DAY/DOY/HOUR/MINUTE/SECOND。
    temporal
    DATE/TIME/TIMESTAMP/INTERVAL
    时间点或时间间隔。
    不允许指定不存在于时间点或时间间隔中的时间单位,否则作业会提交失败。
    例如如下错误语句,会报错YEAR不能从TIME中提取。
    SELECT
    	EXTRACT(YEAR FROM TIME '12:44:31' ) AS `result`
    FROM
    	testtable;
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	EXTRACT(YEAR FROM DATE '1997-04-25' ) AS `result`,
              EXTRACT(MINUTE FROM TIME '12:44:31') AS `result2`,
              EXTRACT(SECOND FROM TIMESTAMP '1997-04-25 13:14:15') AS `result3`,
              EXTRACT(YEAR FROM INTERVAL '2-10' YEAR TO MONTH) AS `result4`,
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      result3
      result4
      1997
      44
      15
      2
YEAR
  • 功能描述
    从SQL日期date返回年份,以BIGINT类型返回。
  • 语法说明
    BIGINT YEAR(date)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    date
    DATE
    DATE类型的SQL日期。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	YEAR(DATE '1997-04-25' ) AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      1997
QUARTER
  • 功能描述
    从SQL日期返回表示该日期季度的数字(1到4之间的整数),返回类型为BIGINT。
  • 语法说明
    BIGINT QUARTER(date)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    date
    DATE
    SQL日期。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	QUARTER(DATE '1997-04-25' ) AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      2
MONTH
  • 功能描述
    返回输入时间的月份(1到12之间的整数),返回类型为BIGINT。
  • 语法说明
    BIGINT MONTH(date)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    date
    DATE
    SQL日期。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	MONTH(DATE '1997-04-25' ) AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      4
WEEK
  • 功能描述
    计算当前日期是一年中的第几周,以BIGINT类型返回。
  • 语法说明
    BIGINT WEEK(date)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    date
    DATE
    SQL日期。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	WEEK(DATE '1997-04-25' ) AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      17
DAYOFYEAR
  • 功能描述
    计算当前日期是一年中的第几天(返回1到366 之间的整数),以BIGINT类型返回。
  • 语法说明
    BIGINT DAYOFYEAR(date)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    date
    DATE
    SQL日期。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	DAYOFYEAR(DATE '1997-04-25' ) AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      115
DAYOFMONTH
  • 功能描述
    计算当前日期是这个月的第几天(1到31之间的整数),以BIGINT类型返回。
  • 语法说明
    BIGINT DAYOFMONTH(date)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    date
    DATE
    SQL日期。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	DAYOFMONTH(DATE '1997-04-25' ) AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      25
DAYOFWEEK
  • 功能描述
    计算当前日期是当前周的第几天(1 到 7之间的整数),以BIGINT类型返回。
    需要注意这里自然周的起点是星期天,即每周的第1天是星期天,第2天是星期一,以此类推。
  • 语法说明
    BIGINT DAYOFWEEK(date)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    date
    DATE
    SQL日期。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	DAYOFWEEK(DATE '1997-04-25') AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      6
HOUR
  • 功能描述
    从当前时间戳获取以24小时制的小时数进行返回,范围0-23(0 到 23 之间的整数),返回类型为BIGINT。
  • 语法说明
    BIGINT HOUR(timestamp)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timestamp
    TIMESTAMP
    SQL时间戳。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	HOUR(TIMESTAMP '1997-04-25 10:11:12') AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      10
MINUTE
  • 功能描述
    返回当前时间戳中的分钟数(0 到 59 之间的整数),返回类型为BIGINT。
  • 语法说明
    BIGINT MINUTE(timestamp)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timestamp
    TIMESTAMP
    SQL时间戳。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	MINUTE(TIMESTAMP '1997-04-25 10:11:12') AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      11
SECOND
  • 功能描述
    返回当前时间戳中的秒数(0 到 59 之间的整数),返回类型为BIGINT。
  • 语法说明
    BIGINT SECOND(timestamp)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timestamp
    TIMESTAMP
    SQL时间戳。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	SECOND(TIMESTAMP '1997-04-25 10:11:12') AS `result`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      12
FLOOR
  • 功能描述
    返回将时间点向下取值到指定时间单位的值。
  • 语法说明
    TIME/TIMESTAMP(3) FLOOR(timepoint TO timeintervalunit)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timepoint
    TIMESTAMP/TIME
    SQL时间或SQL时间戳。
    timeintervalunit
    TIMEUNIT
    时间单位,类型可以是YEAR/QUARTER/MONTH/WEEK/DAY/DOY/HOUR/MINUTE/SECOND。
  • 示例
    • 测试语句。
      SELECT
      	FLOOR(TIME '13:14:15' TO MINUTE) AS `result`
              FLOOR(TIMESTAMP '1997-04-25 13:14:15' TO MINUTE) AS `result2`,
              FLOOR(TIMESTAMP '1997-04-25 13:14:15' TO MINUTE) AS `result3`
      FROM	testtable;
    • 测试结果
      message
      message2
      message3
      13:14
      13:14
      1997-04-25T13:14
CEIL
  • 功能描述
    返回将时间点向上取值到指定时间单位的值。
  • 语法说明
    TIME/TIMESTAMP(3) CEIL(timepoint TO timeintervalunit)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timepoint
    TIMESTAMP/TIME
    SQL时间或SQL时间戳。
    timeintervalunit
    TIMEUNIT
  • 示例
    • 测试语句。
      SELECT
      	CEIL(TIME '13:14:15' TO MINUTE) AS `result`
              CEIL(TIMESTAMP '1997-04-25 13:14:15' TO MINUTE) AS `result2`,
              CEIL(TIMESTAMP '1997-04-25 13:14:15' TO MINUTE) AS `result3`
      FROM	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      result3
      13:15
      13:15
      1997-04-25T13:15
OVERLAPS
  • 功能描述
    如果两个时间范围有重叠,则返回TRUE,反之,则返回FALSE。
  • 语法说明
    BOOLEAN (timepoint1, temporal1) OVERLAPS (timepoint2, temporal2)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timepoint1/timepoint2
    DATE/TIME/TIMESTAMP
    时间点。
    temporal1/temporal2
    时间点或时间间隔。
    • (timepoint, temporal)在判断是否重叠时为闭区间。
    • temporal可以是DATE/TIME/TIMESTAMP也可以是INTERVAL。
      • 当temporal是DATE/TIME/TIMESTAMP时,(timepoint, temporal)表示timepoint, temporal之间的时间间隔。允许temporal在timepoint之前,如(DATE '1997-04-25', DATE '1997-04-23')也合法。
      • 当temporal是INTERVAL时,(timepoint, temporal)表示timepoint, timepoint+temporal之间的时间间隔。
    • 必须保证(timepoint1, temporal1)和(timepoint2, temporal2)是同一数据类型的时间间隔。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	(TIME '2:55:00', INTERVAL '1' HOUR) OVERLAPS (TIME '3:30:00', INTERVAL '2' HOUR) AS `result`,
              (TIME '2:30:00', INTERVAL '1' HOUR) OVERLAPS (TIME '3:30:00', INTERVAL '2' HOUR) AS `result2`,
      	(TIME '2:30:00', INTERVAL '1' HOUR) OVERLAPS (TIME '3:31:00', INTERVAL '2' HOUR) AS `result3`,
      	(TIME '9:00:00', TIME '10:00:00') OVERLAPS (TIME '10:00:00', INTERVAL '3' HOUR) AS `result4`,
      	(TIMESTAMP '1997-04-25 12:00:00', TIMESTAMP '1997-04-25 12:20:00') OVERLAPS (TIMESTAMP '1997-04-25 13:00:00', INTERVAL '2' HOUR) AS `result5`,
      	(DATE '1997-04-23', INTERVAL '2' DAY) OVERLAPS (DATE '1997-04-25', INTERVAL '2' DAY) AS `result6`,
      	(DATE '1997-04-25', DATE '1997-04-23') OVERLAPS (DATE '1997-04-25', INTERVAL '2' DAY) AS `result7`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      result3
      result4
      result5
      result6
      result7
      true
      true
      false
      true
      false
      true
      true
DATE_FORMAT
  • 功能描述
    将时间戳或时间戳格式的字符串转换为指定格式的日期字符串。
  • 语法说明
    STRING DATE_FORMAT(timestamp, dateformat)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timestamp
    TIMESTAMP/STRING
    时间点。
    dateformat
    STRING
    日期格式字符串。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	DATE_FORMAT(TIMESTAMP '1997-04-25 10:11:12', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') AS `result`,
              DATE_FORMAT(TIMESTAMP '1997-04-25 10:11:12', 'yyyy-MM-dd') AS `result2`,
      	DATE_FORMAT(TIMESTAMP '1997-04-25 10:11:12', 'yy/MM/dd HH:mm') AS `result3`,
              DATE_FORMAT('1997-04-25 10:11:12', 'yyyy-MM-dd') AS `result4`
      FROM	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      result3
      result4
      1997-04-25 10:11:12
      1997-04-25
      97/04/25 10:11
      1997-04-25
TIMESTAMPADD
  • 功能描述
    参考语法说明,本函数功能为将整型interval与timeintervalunit组成的结果添加到timepoint中,并返回添加后的日期时间。
    TIMESTAMPADD函数返回结果与timepoint相同。例外场景为:如果timepoint输入类型为TIMESTAMP,也可以将TIMESTAMPADD函数返回结果插入到DATE类型的表字段中。
  • 语法说明
    TIMESTAMP(3)/DATE/TIME TIMESTAMPADD(timeintervalunit, interval, timepoint)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timeintervalunit
    TIMEUNIT
    时间单位。
    interval
    INT
    整型的时间间隔。
    timepoint
    TIMESTAMP/DATE/TIME
    时间点
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	TIMESTAMPADD(WEEK, 1, DATE '1997-04-25') AS `result`,
              TIMESTAMPADD(QUARTER, 1, TIMESTAMP '1997-04-25 10:11:12') AS `result2`,
      	TIMESTAMPADD(SECOND, 2, TIME '10:11:12') AS `result3`
      FROM	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      result3
      1997-05-02
      • 如果该字段插入到TIMESTAMP类型的表字段中,则返回:1997-07-25T10:11:12
      10:11:14
TIMESTAMPDIFF
  • 功能描述
    参考语法说明,本函数功能为返回timepoint1和timepoint2之间的时间间隔,间隔的单位由第一个参数timepointunit指定。
  • 语法说明
    INT TIMESTAMPDIFF(timepointunit, timepoint1, timepoint2)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    timepointunit
    TIMEUNIT
    时间单位。取值范围为: SECOND、MINUTE、HOUR、DAY、MONTH、YEAR。
    TIMESTAMP/DATE
    时间点。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	TIMESTAMPDIFF(DAY, TIMESTAMP '1997-04-25 10:00:00', TIMESTAMP '1997-04-28 10:00:00') AS `result`,
              TIMESTAMPDIFF(DAY, DATE '1997-04-25', DATE '1997-04-28') AS `result2`,
      	TIMESTAMPDIFF(DAY, TIMESTAMP '1997-04-27 10:00:20', TIMESTAMP '1997-04-25 10:00:00') AS `result3`
      FROM	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      result3
      3
      3
      -2
CONVERT_TZ
  • 功能描述
    参考语法说明,本函数将日期时间string1(具有默认ISO时间戳格式'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' )从时区string2转换为时区string3的值,结果以STRING类型返回。
  • 语法说明
    STRING CONVERT_TZ(string1, string2, string3)
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    string1
    STRING
    SQL时间戳形式的字符串,不符合格式的字符串会返回NULL。
    string2
    STRING
    转换前时区。时区的格式应该是缩写如“PST”,全名如“Country A/City A”,或自定义ID如“GMT-08:00”。
    string3
    STRING
    转换后时区。时区的格式应该是缩写如“PST”,全名如“Country A/City A”,或自定义ID如“GMT-08:00”。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	CONVERT_TZ(1970-01-01 00:00:00, UTC, Country A/City A) AS `result`,
              CONVERT_TZ(1997-04-25 10:00:00, UTC, GMT-08:00) AS `result2`
      FROM	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      1969-12-31 16:00:00
      1997-04-25 02:00:00
FROM_UNIXTIME
  • 功能描述
    参考语法说明,本函数根据时间戳numeric和当前时区返回string格式的时间。
  • 语法说明
    STRING FROM_UNIXTIME(numeric[, string])
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    numeric
    BIGINT
    内部时间戳值,表示自'1970-01-01 00:00:00' UTC 以来的秒数,值可以由UNIX_TIMESTAMP() 函数生成。
    string
    STRING
    时间字符串格式。如果该参数不指定,则默认为'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	FROM_UNIXTIME(44) AS `result`,
              FROM_UNIXTIME(44, 'yyyy:MM:dd') AS `result2`
      FROM	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      1970-01-01 08:00:44
      1970:01:01
UNIX_TIMESTAMP
  • 功能描述
    以秒为单位获取当前的Unix时间戳。以BIGINT类型返回。
  • 语法说明
    BIGINT UNIX_TIMESTAMP()
  • 入参说明
    无。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	UNIX_TIMESTAMP() AS `result`
      FROM
      	table;
    • 测试结果
      result
      1635401982
  • 功能描述
    参数语法说明,本函数将以string2格式的时间字符串string1转为Unix 时间戳(以秒为单位)。以BIGINT类型返回。
  • 语法说明
    BIGINT UNIX_TIMESTAMP(string1[, string2])
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    string1
    STRING
    SQL时间戳形式的字符串。不符合string2参数格式的字符串语法会报错。
    string2
    STRING
    时间字符串格式。如果不指定该参数,则默认为'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' 。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	UNIX_TIMESTAMP('1997-04-25', 'yyyy-MM-dd') AS `result`,
              UNIX_TIMESTAMP('1997-04-25 00:00:10', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') AS `result2`,
              UNIX_TIMESTAMP('1997-04-25 00:00:00') AS `result3`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      result3
      861897600
      861897610
      861897600
TO_DATE
  • 功能描述
    参数语法说明,本函数将string2格式的日期字符串string1转换为DATE类型。
  • 语法说明
    DATE TO_DATE(string1[, string2])
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    string1
    STRING
    SQL时间戳形式的字符串。不符合格式的字符串会执行报错。
    string2
    STRING
    字符串格式。如果不指定该参数,则默认为'yyyy-MM-dd' 。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	TO_DATE('1997-04-25') AS `result`,
              TO_DATE('1997:04:25', 'yyyy-MM-dd') AS `result2`,
              TO_DATE('1997-04-25 00:00:00', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') AS `result3`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      result3
      1997-04-25
      1997-04-25
      1997-04-25
TO_TIMESTAMP
  • 功能描述
    将string2格式的日期时间字符串string1转换为TIMESTAMP类型返回。
  • 语法说明
    TIMESTAMP TO_TIMESTAMP(string1[, string2])
  • 入参说明
    参数名
    数据类型
    参数说明
    string1
    STRING
    SQL时间戳形式的字符串。不符合格式的字符串会返回NULL。
    string2
    STRING
    日期字符串格式。如果该参数不指定,则默认为'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' 。
  • 示例
    • 测试语句
      SELECT
      	TO_TIMESTAMP('1997-04-25', 'yyyy-MM-dd') AS `result`,
              TO_TIMESTAMP('1997-04-25 00:00:00') AS `result2`,
              TO_TIMESTAMP('1997-04-25 00:00:00', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') AS `result3`
      FROM
      	testtable;
    • 测试结果
      result
      result2
      result3
      1997-04-25 00:00
      1997-04-25 00:00
      1997-04-25 00:00
