更新时间:2025-04-02 GMT+08:00
数学函数概览
DLI所支持的数学函数如数学函数所示。
表1 数学函数
函数
命令格式
返回值
功能简介
abs
abs(DOUBLE a)
DOUBLE或INT
取绝对值。
acos
acos(DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定角度a的反余弦值。
asin
asin(DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定角度a的反正弦值。
atan
atan(DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定角度a的反正切值。
bin
bin(BIGINT a)
STRING
返回二进制格式。
bround
bround(DOUBLE a)
DOUBLE
HALF_EVEN模式四舍五入,与传统四舍五入方式的区别在于,对数字5进行操作时,由前一位数字来决定,前一位数字为奇数,增加一位,前一位数字为偶数,舍弃一位。例如:bround(7.5)=8.0,bround(6.5)=6.0
bround
bround(DOUBLE a, INT d)
DOUBLE
保留小数点后d位,d位之后数字以HALF_EVEN模式四舍五入。与传统四舍五入方式的区别在于,对数字5进行操作时,由前一位数字来决定,前一位数字为奇数,增加一位,前一位数字为偶数,舍弃一位。例如:bround(8.25, 1) = 8.2, bround(8.35, 1) = 8.4。
cbrt
cbrt(DOUBLE a)
DOUBLE
返回a的立方根。
ceil
ceil(DOUBLE a)
DECIMAL
将参数向上舍入为最接近的整数。例如:ceil(21.2),返回22。
conv
conv(BIGINT num, INT from_base, INT to_base), conv(STRING num, INT from_base, INT to_base)
STRING
进制转换,将from_base进制下的num转化为to_base进制下面的数。例如:将5从十进制转换为四进制,conv(5,10,4)=11。
cos
cos(DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定角度a的余弦值。
cot1
cot1(DOUBLE a)
DOUBLE或DECIMAL类型
计算number的余切函数,输入为弧度值。
degress
degrees(DOUBLE a)
DOUBLE
返回弧度所对应的角度。
e
e()
DOUBLE
返回e的值。
exp
exp(DOUBLE a)
DOUBLE
返回e的a次方。
factorial
factorial(INT a)
BIGINT
返回a的阶乘。
floor
floor(DOUBLE a)
BIGINT
对给定数据进行向下舍入最接近的整数。例如:floor(21.2),返回21。
greatest
greatest(T v1, T v2, ...)
DOUBLE
返回列表中的最大值。
hex
hex(BIGINT a) hex(STRING a)
STRING
将整数或字符转换为十六进制格式。
least
least(T v1, T v2, ...)
DOUBLE
返回列表中的最小值。
ln
ln(DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定数值的自然对数。
log
log(DOUBLE base, DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定底数及指数返回自然对数。
log10
log10(DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定数值的以10为底自然对数。
log2
log2(DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定数值的以2为底自然对数。
median
median(colname)
DOUBLE或DECIMAL
计算中位数。
negative
negative(INT a)
DECIMAL或INT
返回a的相反数,例如negative(2),返回-2。
percentile
percentile(colname,DOUBLE p)
DOUBLE或ARRAY
计算精确百分位数,适用于小数据量。先对指定列升序排列,然后取精确的第p位百分数。p必须在0和1之间。
percentile_approx
percentile_approx (colname,DOUBLE p)
DOUBLE或ARRAY
计算近似百分位数,适用于大数据量。先对指定列升序排列,然后取第p位百分数对应的值。
pi
pi()
DOUBLE
返回pi的值。
pmod
pmod(INT a, INT b)
DECIMAL或INT
返回a除b的余数的绝对值。
positive
positive(INT a)
DECIMAL、DOUBLE或INT
返回a的值,例如positive(2),返回2。
pow
pow(DOUBLE a, DOUBLE p), power(DOUBLE a, DOUBLE p)
DOUBLE
返回a的p次幂。
radians
radians(DOUBLE a)
DOUBLE
返回角度所对应的弧度。
rand
rand(INT seed)
DOUBLE
返回大于或等于0且小于1的平均分布随机数。如果指定种子seed,则会得到一个稳定的随机数序列。
round
round(DOUBLE a)
DOUBLE
四舍五入。
round
DOUBLE
小数部分d位之后数字四舍五入,例如round(21.263,2),返回21.26。
shiftleft
shiftleft(BIGINT a, INT b)
INT
有符号左边移,将a的二进制数按位左移b位。
shiftright
shiftright(BIGINT a, INT b)
INT
有符号右移,将a的二进制数按位右移b位。
shiftrightunsigned
shiftrightunsigned(BIGINT a, INT b)
INT
无符号右移,将a的二进制数按位右移b位。
sign
sign(DOUBLE a)
DOUBLE
返回a所对应的正负号,a为正返回1.0,a为负,返回-1.0,否则返回0.0。
sin
sin(DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定角度a的正弦值。
sqrt
sqrt(DOUBLE a)
DOUBLE
返回数值的平方根。
tan
tan(DOUBLE a)
DOUBLE
返回给定角度a的正切值。
