文档首页/ 数据湖探索 DLI/ 用户指南/ 使用CES监控DLI服务
更新时间:2025-07-11 GMT+08:00
使用CES监控DLI服务
功能说明
本章节定义了数据湖探索服务上报云监控的监控指标的命名空间,监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控服务提供的管理控制台或API接口来检索数据湖探索服务产生的监控指标和告警信息。
命名空间
SYS.DLI
监控指标
表1 数据湖探索服务支持的监控指标
指标ID
指标名称
指标含义
取值范围
单位
进制
测量对象
监控周期(原始指标)
queue_cu_num
队列CU使用量
展示用户队列申请的CU数
≥0
Count
不涉及
队列
5分钟
queue_job_launching_num
提交中作业数
展示用户队列中状态为提交中的作业数。
≥0
Count
不涉及
队列
5分钟
queue_job_running_num
运行中作业数
展示用户队列中状态为运行中的作业数。
≥0
Count
不涉及
队列
5分钟
queue_job_succeed_num
已完成作业数
展示用户队列中状态为已完成的作业数。
≥0
Count
不涉及
队列
5分钟
queue_job_failed_num
已失败作业数
展示用户队列中状态为已失败的作业数。
≥0
Count
不涉及
队列
5分钟
queue_job_cancelled_num
已取消作业数
展示用户队列中状态为已取消的作业数。
≥0
Count
不涉及
队列
5分钟
queue_alloc_cu_num
队列CU分配量
展示用户队列的CU分配情况。
≥0
Count
不涉及
队列
5分钟
queue_min_cu_num
队列最小CU
展示用户队列中的最小CU。
≥0
Count
不涉及
队列
5分钟
queue_max_cu_num
队列最大CU
展示用户队列中的最大CU。
≥0
Count
不涉及
队列
5分钟
queue_priority
队列优先级
展示用户队列的优先级。
1~100
不涉及
不涉及
队列
5分钟
queue_cpu_usage
队列CPU使用率
展示用户队列的CPU使用率。
0~100
不涉及
队列
该指标仅适用于非弹性资源池模式的队列。
5分钟
queue_disk_usage
队列磁盘使用率
展示用户队列的磁盘使用率。
0~100
不涉及
队列
该指标仅适用于非弹性资源池模式的队列。
5分钟
queue_disk_used
队列磁盘使用率最大值
展示用户队列的磁盘使用率的最大值。
0~100
不涉及
队列
该指标仅适用于非弹性资源池模式的队列。
5分钟
queue_mem_usage
队列内存使用率
展示用户队列的内存使用率。
0~100
不涉及
队列
该指标仅适用于非弹性资源池模式的队列。
5分钟
queue_mem_used
队列内存使用量
展示用户队列的内存使用量。
≥0
MB
不涉及
队列
该指标仅适用于非弹性资源池模式的队列。
5分钟
queue_job_launching_max_duration
作业提交最大时长
该指标用于统计采样时间点提交中的作业最长的持续时间。(包括SQL作业、Flink作业、Spark作业)
≥0
Seconds
不涉及
队列
5分钟
该指标属于瞬时采样指标(非连续性采样),用于记录采样时刻为 “提交中”或者“启动中” 的作业的最大提交时长,并非对全量作业的统计性指标。不涉及对历史作业或已完成作业的数据统计。仅适用于监控队列运行状态。
queue_sql_job_running_max_duration
SQL作业运行最大时长
该指标用于统计采样时间点运行中的SQL作业最长的持续时间。
≥0
Seconds
不涉及
队列
5分钟
该指标属于瞬时采样指标(非连续性采样),用于记录采样时刻为 “运行中” 的SQL作业的最大运行时长,并非对全量作业的统计性指标。不涉及对历史作业或已完成作业的数据统计。仅适用于监控队列运行状态
queue_spark_job_running_max_duration
Spark作业运行最大时长
该指标用于统计采样时间点运行中的Spark作业最长的持续时间。
≥0
Seconds
不涉及
队列
5分钟
该指标属于瞬时采样指标(非连续性采样),用于记录采样时刻为 “运行中” 的Spark作业的最大运行时长,并非对全量作业的统计性指标。不涉及对历史作业或已完成作业的数据统计。仅适用于监控队列运行状态
flink_read_records_per_second
Flink作业数据输入速率
展示用户Flink作业的数据输入速率,供监控和调试使用。
≥0
record/s
不涉及
Flink作业
10秒钟
flink_write_records_per_second
Flink作业数据输出速率
展示用户Flink作业的数据输出速率,供监控和调试使用。
≥0
record/s
不涉及
Flink作业
10秒钟
flink_read_records_total
Flink作业数据输入总数
展示用户Flink作业的数据输入总数,供监控和调试使用。
≥0
record/s
不涉及
Flink作业
10秒钟
flink_write_records_total
Flink作业数据输出总数
展示用户Flink作业的数据输出总数,供监控和调试使用。
≥0
record/s
不涉及
Flink作业
10秒钟
flink_read_bytes_per_second
Flink作业字节输入速率
展示用户Flink作业每秒输入的字节数。
≥0
byte/s
1024(IEC)
Flink作业
10秒钟
flink_write_bytes_per_second
Flink作业字节输出速率
展示用户Flink作业每秒输出的字节数。
≥0
byte/s
1024(IEC)
Flink作业
10秒钟
flink_read_bytes_total
Flink作业字节输入总数
展示用户Flink作业字节的输入总数。
≥0
byte/s
1024(IEC)
Flink作业
10秒钟
flink_write_bytes_total
Flink作业字节输出总数
展示用户Flink作业字节的输出总数。
≥0
byte/s
1024(IEC)
Flink作业
10秒钟
flink_cpu_usage
Flink作业CPU使用率
展示用户Flink作业的CPU使用率。
0~100
不涉及
Flink作业
10秒钟
flink_mem_usage
Flink作业内存使用率
展示用户Flink作业的内存使用率。
0~100
不涉及
Flink作业
10秒钟
flink_max_op_latency
Flink作业最大算子延迟
展示用户Flink作业的最大算子延迟时间,单位ms。
≥0
ms
不涉及
Flink作业
10秒钟
flink_max_op_backpressure_level
Flink作业最大算子反压
展示用户Flink作业的最大算子反压值,数值越大,反压越严重。
0:表示OK
50:表示Low
100:表示High
0~100
不涉及
不涉及
Flink作业
10秒钟
elastic_resource_pool_cpu_usage
弹性资源池CPU使用率
展示用户弹性资源池的CPU使用率。
0~100
不涉及
弹性资源池
5分钟
elastic_resource_pool_mem_usage
弹性资源池内存使用率
展示用户弹性资源池的内存使用率。
0~100
不涉及
弹性资源池
5分钟
elastic_resource_pool_disk_usage
弹性资源池磁盘使用率
展示用户弹性资源池的磁盘使用率。
0~100
不涉及
弹性资源池
5分钟
elastic_resource_pool_disk_max_usage
弹性资源池磁盘使用率最大值
展示用户弹性资源池的磁盘使用率最大值。
0~100
不涉及
弹性资源池
5分钟
elastic_resource_pool_cu_num
弹性资源池CU使用量
展示用户弹性资源池的CU使用量。
≥0
Count
不涉及
弹性资源池
5分钟
elastic_resource_pool_alloc_cu_num
弹性资源池CU分配量
展示用户弹性资源池的CU分配情况。
≥0
Count
不涉及
弹性资源池
5分钟
elastic_resource_pool_min_cu_num
弹性资源池最小CU
展示用户弹性资源池的最小CU。
≥0
Count
不涉及
弹性资源池
5分钟
elastic_resource_pool_max_cu_num
弹性资源池最大CU
展示用户弹性资源池的最大CU。
≥0
Count
不涉及
弹性资源池
5分钟
维度
表2 维度
Key
Value
queue_id
队列
flink_job_id
Flink作业
通过云监控服务CES查看DLI监控指标
  1. 在管理控制台搜索“云监控服务”。
  2. 进入云监控服务的控制台后,在左侧列表中,单击“数据湖探索”。
  3. 选择队列进行查看相关监控信息。
