DLI对接LakeFormation
操作场景
LakeFormation是企业级一站式湖仓构建服务,提供元数据统一管理能力,支持无缝对接多种计算引擎及大数据云服务,便捷高效地构建数据湖和运营相关业务,加速释放业务数据价值。
在DLI的Spark作业和SQL作业场景,支持对接LakeFormation实现元数据的统一管理,本节操作介绍配置DLI与LakeFormation的数据连接的操作步骤。
LakeFormation Spark语法请参考Spark语法参考。
LakeFormation Flink语法请参考Flink语法参考。
使用须知
该功能当前处于受限使用阶段,如需使用,请在管理控制台右上角,选择“工单 > 新建工单”,提交申请。
DLI对接LakeFormation功能的使用依赖于“湖仓构建”服务的上线状态,如需了解“湖仓构建”服务的上线范围请参考全球产品和服务。
操作流程
约束限制
- 在表1中提供了支持对接LakeFormation获取元数据的队列和引擎类型。
查看队列的引擎类型和版本请参考查看队列的基本信息。
表1 LakeFormation获取元数据的队列和引擎类型 队列类型
引擎类型和支持的版本
default队列
- Spark 3.3.x:支持对接LakeFormation获取元数据的队列和引擎。
- HetuEngine 2.2.0:支持对接LakeFormation获取元数据的队列和引擎。
SQL队列
通用队列
Flink作业场景:Flink 1.15及以上版本且使用弹性资源池队列时支持对接LakeFormation获取元数据。
- DLI仅支持对接LakeFormation默认实例,请在LakeFormation设置实例为默认实例。
- DLI支持读取Lakeformation的中Avro、Json、Parquet、Csv、Orc、Text、Hudi格式的数据。
- LakeFormation数据目录中的库、表权限统一由LakeFormation管理。
- DLI支持对接LakeFormation后,DLI原始库表下移至dli的数据目录下。
步骤1:创建LakeFormation实例用于元数据存储
- 创建实例
- 登录LakeFormation管理控制台。
- 单击页面右上角“立即购买”或“购买实例”,进入实例购买页面。
- 按需配置LakeFormation实例参数,完成实例创建。
更多参数配置及说明,请参考创建LakeFormation实例。
- 设置实例为默认实例
- 查看实例“基本信息”中“是否为默认实例”的参数值。
- “true”表示当前实例为默认实例。
- “false”表示当前实例不为默认实例。
- 如果需要设置当前实例为默认实例,请单击页面右上角“设为默认实例”。
- 勾选操作影响后单击“确定”,将当前实例设置为默认实例。
当前DLI仅对接LakeFormation默认实例,变更默认实例后,可能对使用LakeFormation的周边服务产生影响,请谨慎操作。
步骤2:在LakeFormation管理控制台创建Catalog
数据目录(Catalog)是元数据管理对象,它可以包含多个数据库。您可以在LakeFormation中创建并管理多个Catalog,用于不同外部集群的元数据隔离。
- 选择“元数据 > Catalog”。
- 单击“创建Catalog”。
更多参数配置及说明,请参考创建Catalog。
- 创建完成后,即可在“Catalog”页面查看Catalog相关信息。
步骤3:在DLI管理控制台创建数据目录
在DLI管理控制台需要创建到Catalog的连接,才可以访问LakeFormation实例中存储的Catalog。
- 登录DLI管理控制台。
- 选择“SQL编辑器 ”。
- 在SQL编辑器页面,选择“数据目录”。
- 单击
创建数据目录。
- 配置数据目录相关信息。
表2 数据目录配置信息 参数名称
是否必填
说明
外部数据目录名称
是
LakeFormation默认实例下的Catalog名称。
类型
是
当前只支持LakeFormation。
该选项已固定,无需填写。
数据目录映射名称
是
在DLI使用的Catalog映射名,用户在执行SQL语句的时候需要指定Catalog映射,以此来标识访问的外部的元数据。建议与外部数据目录名称保持一致。
当前仅支持连接LakeFormation默认实例的数据目录。
描述
否
自定义数据目录的描述信息。
- 单击“确定”创建数据目录。
步骤4:授权使用LakeFormation资源
- SQL作业场景
在进行SQL作业提交之前,需完成LakeFormation元数据、数据库、表、列和函数等资源授权,确保作业在执行过程中能够顺利访问所需的数据和资源。LakeFormation SQL资源权限支持列表提供了LakeFormation权限支持列表。
使用LakeFormation资源需要分别完成LakeFormation的IAM细粒度授权和LakeFormation SQL资源授权。
- LakeFormation的IAM细粒度授权:授权使用LakeFormation API。
IAM服务通常提供了管理用户、组和角色的访问权限的方式。您可以在IAM控制台中创建策略(Policy),定义哪些用户或角色可以调用LakeFormation的API。然后,将这些策略附加到相应的用户或角色上。
- 方法1:基于角色授权:
即IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。该机制以服务为粒度,提供有限的服务相关角色用于授权。
例如参考LakeFormation权限管理授予用户只读权限,允许查询LakeFormation相关元数据资源的权限。
或如下示例授予LakeFormation相关元数据资源的所有操作权限。
示例:
{ "Version": "1.1", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "lakeformation:table:*", "lakeformation:database:*", "lakeformation:catalog:*", "lakeformation:function:*", "lakeformation:transaction:*", "lakeformation:policy:describe", "lakeformation:credential:describe" ] } ] }
- 方法2:基于策略的精细化授权:
IAM提供的细粒度授权的能力,可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。
LakeFormation权限策略请参考LakeFormation权限和授权项。
IAM授权的具体操作请参考创建用户并授权使用LakeFormation。
- 方法1:基于角色授权:
- LakeFormation SQL资源授权:授权使用LakeFormation具体资源(元数据、数据库、表、列和函数等)。
LakeFormation资源授权是指允许用户对特定资源的访问的权限,以此来控制对LakeFormation的数据和元数据的访问。
LakeFormation资源授权有两种方式:
- 方式一:在LakeFormation管理控制台对资源授权。
了解LakeFormation SQL资源权限请参考数据权限概述。
- 方式二:在DLI管理控制台使用GRANT SQL语句授权
您可以使用GRANT语句来授予用户或角色对数据库、表、列、函数等的访问权限。
LakeFormation SQL资源权限支持列表提供了LakeFormation资源授权的策略。
- Spark Jar、Flink OpenSource SQL、Flink Jar作业场景:
- 方式1:使用委托授权:使用Spark 3.3.1及以上版本、Flink 1.15版本的引擎执行作业时,需要您先在IAM页面创建相关委托,并在配置作业时添加新建的委托信息。
委托权限示例请参考创建DLI自定义委托权限和常见场景的委托权限策略。
- 方式2:使用DEW授权:
- 已为授予IAM用户所需的IAM和Lakeformation权限,具体请参考•SQL作业场景的IAM授权的操作步骤。
- 已在DEW服务创建通用凭证,并存入凭据值。具体操作请参考创建通用凭据。
- 已创建DLI访问DEW的委托并完成委托授权。该委托需具备以下权限:
- DEW中的查询凭据的版本与凭据值ShowSecretVersion接口权限,csms:secretVersion:get。
- DEW中的查询凭据的版本列表ListSecretVersions接口权限,csms:secretVersion:list。
- DEW解密凭据的权限,kms:dek:decrypt。
步骤5:在DLI作业开发时使用LakeFormation元数据
DLI对接LakeFormation默认实例且完成LakeFormation的资源授权后,即可以在作业开发时使用LakeFormation元数据。
- DLI SQL:
LakeFormation SQL语法说明请参考DLI Spark SQL语法参考。
在执行SQL作业时,您可以在控制台选择执行SQL所在的catalog,如图2所示,或在SQL命令中指定catalogName。catalogName是DLI控制台的数据目录映射名。
- 对接LakeFormation实例场景,在创建数据库时需要指定数据库存储的OBS路径。
- 对接LakeFormation实例场景,在创建表时不支持设置表生命周期和多版本。
- 对接LakeFormation实例场景,LOAD DATA语句不支持datasource表,且LOAD DATA分区表必须指定分区。
- 在LakeFormation控制台创建的数据库和表中包含中文字符时,不支持在DLI执行相关数据库和表的操作。
- 对接LakeFormation实例场景,不支持指定筛选条件删除分区。
- 对接LakeFormation实例场景,不支持创建Truncate Datasource/Hive外表。
- DLI暂不支持使用LakeFormation行过滤条件功能。
- DLI读取binary类型的数据进行console展示时,会对binary数据进行Base64转换。
- 在DLI暂不支持LakeFormation的路径授权。
- DLI Spark Jar:
本节介绍在DLI管理控制台提交Spark Jar作业时使用LakeFormation元数据的配置操作。
- Spark Jar 示例
SparkSession spark = SparkSession.builder() .enableHiveSupport() .appName("java_spark_demo") .getOrCreate(); spark.sql("show databases").show();
- DLI管理控制台Spark Jar作业配置说明
- (推荐)方式一:使用控制台提供的参数项(委托、元数据来源等)配置Spark Jar作业访问LakeFormation元数据
新建或编辑Spark Jar作业时,请参考表3Spark Jar作业访问LakeFormation元数据。
表3 配置Spark Jar作业访问LakeFormation元数据 参数
说明
配置示例
Spark版本
Spark 3.3.x及以上版本支持对接LakeFormation。
3.3.1
委托
使用Spark 3.3.1及以上版本的引擎执行作业时,需要您先在IAM页面创建相关委托,并在此处添加新建的委托信息。选择该参数后系统将自动为您的作业添加以下配置:
spark.dli.job.agency.name=agency
访问元数据
配置开启Spark作业访问元数据功能。
是
元数据来源
配置Spark作业访问的元数据类型。本场景下请选择Lakeformation。
选择该参数后系统将自动为您的作业添加以下配置项用于加载lakeformation相关依赖。
spark.sql.catalogImplementation=hive spark.hadoop.hive-ext.dlcatalog.metastore.client.enable=true spark.hadoop.hive-ext.dlcatalog.metastore.session.client.class=com.huawei.cloud.dalf.lakecat.client.hiveclient.LakeCatMetaStoreClient og // lakeformation相关依赖加载 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/lakeformation/* spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/lakeformation/*
“元数据来源”还支持在Spark(--conf)参数中配置,且系统优先以Spark(--conf)中配置信息为准。
优先推荐您使用控制台提供的“元数据来源”参数项进行配置。
Lakeformation
数据目录名称
配置Spark作业访问的数据目录名称。
此处选择的是在DLI管理控制台创建的数据目录,即DLI与Lakeformation默认实例下的数据目录的映射,该数据目录连接的是LakeFormation默认实例下的数据目录。如需指定LakeFormation其他实例请参考◦方式二:使用Spark(--conf)参数配置...在Spark(--conf)中配置连接的Lakeformation实例和数据目录。
选择该参数后系统将自动为您的作业添加以下配置项用于连接Lakeformation默认实例下的数据目录。
spark.hadoop.lakecat.catalogname.default=lfcatalog
“数据目录名称”还支持在Spark(--conf)参数中配置,且系统优先以Spark(--conf)中配置信息为准。
优先推荐您使用控制台提供的“数据目录名称”参数项进行配置。
Spark参数(--conf)
“元数据来源”和“数据目录名称”均支持在Spark(--conf)参数中配置,且系统优先以Spark(--conf)中配置信息为准。
- 如果您需要配置访问Hudi数据表,可在Spark(--conf)参数中添加以下配置项。
spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension spark.hadoop.hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.lakeformation.LakeCatMetastoreBasedLockProvider
- 如果您需要配置访问Delta数据表,可在Spark(--conf)参数中添加以下配置项。
spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension
- 方式二:使用Spark(--conf)参数配置Spark Jar作业访问LakeFormation元数据
新建或编辑Spark Jar作业时,请在作业配置页面的Spark(--conf)参数中按需配置以下信息以访问LakeFormation元数据。
spark.sql.catalogImplementation=hive spark.hadoop.hive-ext.dlcatalog.metastore.client.enable=true spark.hadoop.hive-ext.dlcatalog.metastore.session.client.class=com.huawei.cloud.dalf.lakecat.client.hiveclient.LakeCatMetaStoreClient spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension //支持hudi,可选 spark.hadoop.hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.lakeformation.LakeCatMetastoreBasedLockProvider //支持hudi,可选 // 使用有OBS和lakeformation权限的委托访问,建议用户设置最小权限集 spark.dli.job.agency.name=agencyForLakeformation //需要访问的lakeformation实例ID,在lakeformation console查看。可选,如不填写访问Lakeformation的默认实例 spark.hadoop.lakeformation.instance.id=xxx //需要访问的lakeformation侧的CATALOG名称,在lakeformation console查看。可选,如不填写则默认值为hive spark.hadoop.lakecat.catalogname.default=lfcatalog // lakeformation相关依赖加载 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/lakeformation/* spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/lakeformation/*
- Spark Jar 示例
- DLI Flink OpenSource SQL
- 示例1:委托的方式对接Lakeformation
创建Flink OpenSource SQL作业并配置如下参数:
参数
说明
配置示例
Flink版本
Flink 1.15及以上版本支持对接LakeFormation。
1.15
委托
使用Flink 1.15及以上版本的引擎执行作业时,需要您先在IAM页面创建相关委托,并在此处添加新建的委托信息。选择该参数后系统将自动为您的作业添加以下配置:
flink.dli.job.agency.name=agency
开启checkpoint
勾选开启checkpoint。
开启
自定义参数
示例中关于Catalog的参数说明请参考表4
表4 Flink OpenSource SQL示例中关于Catalog的参数说明 参数
说明
是否必填
参数值
type
catalog类型
是
固定值hive
hive-conf-dir
hive-conf路径,固定值/opt/flink/conf
是
固定值/opt/flink/conf
default-database
默认数据库名称
否
默认default库
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CREATE CATALOG hive WITH ( 'type' = 'hive', 'hive-conf-dir' = '/opt/flink/conf', -- 固定配置/opt/flink/conf 'default-database'='default' ); USE CATALOG hive; CREATE TABLE IF NOT EXISTS dataGenSource612 (user_id string, amount int) WITH ( 'connector' = 'datagen', 'rows-per-second' = '1', 'fields.user_id.kind' = 'random', 'fields.user_id.length' = '3' ); CREATE table IF NOT EXISTS printSink612 (user_id string, amount int) WITH ('connector' = 'print'); INSERT INTO printSink612 SELECT * FROM dataGenSource612;
- 示例2:DEW的方式对接Lakeformation
参数
说明
配置示例
Flink版本
1.15
委托
开启checkpoint
勾选开启checkpoint。
开启
自定义参数
示例中关于Catalog的参数说明请参考表5
需要指定properties.catalog.lakeformation.auth.identity.util.class参数值为com.huawei.flink.provider.lakeformation.FlinkDewIdentityGenerator,并且配置dew相关配置。
表5 Flink OpenSource SQL示例中关于Catalog的参数说明(DEW方式) 参数
说明
是否必填
参数值
type
catalog类型
是
固定值hive
hive-conf-dir
是
固定值/opt/flink/conf
default-database
默认数据库名称
否
不填默认default库
properties.catalog.lakecat.auth.identity.util.class
认证信息获取类
是
dew方式必填,固定配置为com.huawei.flink.provider.lakeformation.FlinkDewIdentityGenerator
properties.catalog.dew.projectId
DEW所在的项目ID, 默认是Flink作业所在的项目ID。
是
使用dew方式必填
properties.catalog.dew.endpoint
指定要使用的DEW服务所在的endpoint信息。
是
使用dew方式必填。
配置示例:kms.xxx.com
properties.catalog.dew.csms.secretName
在DEW服务的凭据管理中新建的通用凭据的名称。
是
使用dew方式必填
properties.catalog.dew.csms.version
在DEW服务的凭据管理中新建的通用凭据的版本号。
是
使用dew方式必填
properties.catalog.dew.access.key
在DEW服务的凭据中配置access.key值对应的key
是
使用dew方式必填
properties.catalog.dew.secret.key
在DEW服务的凭据中配置secret.key值对应的key
是
使用dew方式必填
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CREATE CATALOG myhive WITH ( 'type' = 'hive', 'hive-conf-dir' = '/opt/flink/conf', 'default-database'='default', --下边是dew相关配置,请根据实际情况修改参数值 'properties.catalog.lakeformation.auth.identity.util.class' = 'com.huawei.flink.provider.lakeformation.FlinkDewIdentityGenerator', 'properties.catalog.dew.endpoint'='kms.xxx.com', 'properties.catalog.dew.csms.secretName'='obsAksK', 'properties.catalog.dew.access.key' = 'myak', 'properties.catalog.dew.secret.key' = 'mysk', 'properties.catalog.dew.projectId'='330e068af1334c9782f4226xxxxxxxxx', 'properties.catalog.dew.csms.version'='v9' ); USE CATALOG myhive; create table IF NOT EXISTS dataGenSource_dew612( user_id string, amount int ) with ( 'connector' = 'datagen', 'rows-per-second' = '1', 'fields.user_id.kind' = 'random', 'fields.user_id.length' = '3' ); create table IF NOT EXISTS printSink_dew612( user_id string, amount int ) with ( 'connector' = 'print' ); insert into printSink_dew612 select * from dataGenSource_dew612;
- 示例3:委托的方式对接Lakeformation写hudi表
参数
说明
配置示例
Flink版本
1.15
委托
开启checkpoint
勾选开启checkpoint。
开启
自定义参数
示例中关于Catalog的参数说明请参考表6。
表6 hudi类型Catalog参数说明 参数
说明
是否必填
参数值
type
catalog类型
是
hudi表配置为hudi。
hive-conf-dir
是
固定值/opt/flink/conf。
default-database
默认数据库名称
否
默认default库。
mode
取值'hms' 或 'non-hms'。
- 'hms' 表示创建的 Hudi Catalog 会使用 Hive Metastore 存储元数据信息。
- 'non-hms'表示不使用Hive Metastore存储元数据信息。
是
固定值hms。
表7 hudi类型sink表的connector参数 参数
说明
是否必填
参数值
connector
flink connector类型。
配置为hudi表示sink表是hudi表。
是
hudi
path
表的基本路径。如果该路径不存在,则会创建它。
是
请参考示例代码中的配置值。
hoodie.datasource.write.recordkey.field
hoodie表的唯一键字段名
否
这里配置order_id为唯一键。
EXTERNAL
是否外表
是
hudi表必填,且设置为true
true
CREATE CATALOG hive_catalog WITH ( 'type'='hive', 'hive-conf-dir' = '/opt/flink/conf', 'default-database'='test' ); USE CATALOG hive_catalog; create table if not exists genSource618 ( order_id STRING, order_name STRING, price INT, weight INT ) with ( 'connector' = 'datagen', 'rows-per-second' = '1', 'fields.order_id.kind' = 'random', 'fields.order_id.length' = '8', 'fields.order_name.kind' = 'random', 'fields.order_name.length' = '5' ); CREATE CATALOG hoodie_catalog WITH ( 'type'='hudi', 'hive.conf.dir' = '/opt/flink/conf', 'mode'='hms' -- supports 'dfs' mode that uses the DFS backend for table DDLs persistence ); CREATE TABLE if not exists hoodie_catalog.`test`.`hudiSink618` ( `order_id` STRING PRIMARY KEY NOT ENFORCED, `order_name` STRING, `price` INT, `weight` INT, `create_time` BIGINT, `create_date` String ) PARTITIONED BY (create_date) WITH ( 'connector' = 'hudi', 'path' = 'obs://xxx/catalog/dbtest3/hudiSink618', 'hoodie.datasource.write.recordkey.field' = 'order_id', 'write.precombine.field' = 'create_time', 'EXTERNAL' = 'true' -- must be set ); insert into hoodie_catalog.`test`.`hudiSink618` select order_id, order_name, price, weight, UNIX_TIMESTAMP() as create_time, FROM_UNIXTIME(UNIX_TIMESTAMP(), 'yyyyMMdd') as create_date from genSource618;
- DLI Flink Jar
- 示例1:委托方式对接Lakeformation
- 开发Flink jar程序,编译并上传jar包到obs,本例上传到obs://obs-test/dlitest/目录
本例通过DataGen表产生随机数据并输出到Print结果表中。
其他connector类型可参考Flink 1.15支持的connector列表。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
package com.huawei.test; import org.apache.flink.api.java.utils.ParameterTool; import org.apache.flink.contrib.streaming.state.RocksDBStateBackend; import org.apache.flink.runtime.state.filesystem.FsStateBackend; import org.apache.flink.streaming.api.CheckpointingMode; import org.apache.flink.streaming.api.environment.CheckpointConfig; import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment; import org.apache.flink.table.api.EnvironmentSettings; import org.apache.flink.table.api.bridge.java.StreamTableEnvironment; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; import java.text.SimpleDateFormat; @SuppressWarnings({"deprecation", "rawtypes", "unchecked"}) public class GenToPrintTaskAgency { private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(GenToPrintTaskAgency.class); private static final String datePattern = "yyyy-MM-dd_HH-mm-ss"; public static void main(String[] args) { LOGGER.info("Start task."); ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args); String checkpointInterval = "180000000"; // set up execution environment StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment(); EnvironmentSettings settings = EnvironmentSettings.newInstance() .inStreamingMode().build(); StreamTableEnvironment tEnv = StreamTableEnvironment.create(env, settings); env.getCheckpointConfig().setCheckpointingMode(CheckpointingMode.EXACTLY_ONCE); env.getCheckpointConfig().setCheckpointInterval(Long.valueOf(checkpointInterval)); env.getCheckpointConfig().enableExternalizedCheckpoints( CheckpointConfig.ExternalizedCheckpointCleanup.RETAIN_ON_CANCELLATION); SimpleDateFormat dateTimeFormat = new SimpleDateFormat(datePattern); String time = dateTimeFormat.format(System.currentTimeMillis()); RocksDBStateBackend rocksDbBackend = new RocksDBStateBackend( new FsStateBackend("obs://obs/xxx/testcheckpoint/" + time), true); env.setStateBackend(rocksDbBackend); String createCatalog = "CREATE CATALOG lf_catalog WITH (\n" + " 'type' = 'hive',\n" + " 'hive-conf-dir' = '/opt/hadoop/conf'\n" + " );"; tEnv.executeSql(createCatalog); String dataSource = "CREATE TABLE if not exists lf_catalog.`testdb`.`dataGenSourceJar618_1` (\n" + " user_id string,\n" + " amount int\n" + ") WITH (\n" + " 'connector' = 'datagen',\n" + " 'rows-per-second' = '1',\n" + " 'fields.user_id.kind' = 'random',\n" + " 'fields.user_id.length' = '3'\n" + ")"; /*testdb是用户自定义的数数据库*/ tEnv.executeSql(dataSource); String printSink = "CREATE TABLE if not exists lf_catalog.`testdb`.`printSinkJar618_1` (\n" + " user_id string,\n" + " amount int\n" + ") WITH ('connector' = 'print')"; tEnv.executeSql(printSink); /*testdb是用户自定义的数数据库*/ String query = "insert into lf_catalog.`test`.`printSinkJar618_1` " + "select * from lf_catalog.`test`.`dataGenSourceJar618_1`"; tEnv.executeSql(query); } }
- 创建Flink jar作业并配置如下参数。
参数
说明
配置示例
Flink版本
1.15
委托
优化参数
- 示例2:DEW方式对接Lakeformation
package com.huawei.test; import org.apache.flink.api.java.utils.ParameterTool; import org.apache.flink.contrib.streaming.state.RocksDBStateBackend; import org.apache.flink.runtime.state.filesystem.FsStateBackend; import org.apache.flink.streaming.api.CheckpointingMode; import org.apache.flink.streaming.api.environment.CheckpointConfig; import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment; import org.apache.flink.table.api.EnvironmentSettings; import org.apache.flink.table.api.bridge.java.StreamTableEnvironment; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; import java.text.SimpleDateFormat; @SuppressWarnings({"deprecation", "rawtypes", "unchecked"}) public class GenToPrintTaskDew { private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(GenToPrintTaskAgency.class); private static final String datePattern = "yyyy-MM-dd_HH-mm-ss"; public static void main(String[] args) { LOGGER.info("Start task."); ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args); String checkpointInterval = "180000000"; // set up execution environment StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment(); EnvironmentSettings settings = EnvironmentSettings.newInstance() .inStreamingMode().build(); StreamTableEnvironment tEnv = StreamTableEnvironment.create(env, settings); env.getCheckpointConfig().setCheckpointingMode(CheckpointingMode.EXACTLY_ONCE); env.getCheckpointConfig().setCheckpointInterval(Long.valueOf(checkpointInterval)); env.getCheckpointConfig().enableExternalizedCheckpoints( CheckpointConfig.ExternalizedCheckpointCleanup.RETAIN_ON_CANCELLATION); SimpleDateFormat dateTimeFormat = new SimpleDateFormat(datePattern); String time = dateTimeFormat.format(System.currentTimeMillis()); RocksDBStateBackend rocksDbBackend = new RocksDBStateBackend( new FsStateBackend("obs://obs/xxx/testcheckpoint/" + time), true); env.setStateBackend(rocksDbBackend); String createCatalog = "CREATE CATALOG lf_catalog WITH (\n" + " 'type' = 'hive',\n" + " 'hive-conf-dir' = '/opt/hadoop/conf',\n" + " 'properties.catalog.lakeformation.auth.identity.util.class' = 'com.huawei.flink.provider.lakeformation.FlinkDewIdentityGenerator',\n" + " 'properties.catalog.dew.endpoint'='kms.xxx.xxx.com',\n" + " 'properties.catalog.dew.csms.secretName'='obsAksK',\n" + " 'properties.catalog.dew.access.key' = 'ak',\n" + " 'properties.catalog.dew.secret.key' = 'sk',\n" + " 'properties.catalog.dew.projectId'='330e068af1334c9782f4226xxxxxxxxxx',\n" + " 'properties.catalog.dew.csms.version'='v9'\n" + " );"; tEnv.executeSql(createCatalog); String dataSource = "CREATE TABLE if not exists lf_catalog.`testdb`.`dataGenSourceJarDew618_1` (\n" + " user_id string,\n" + " amount int\n" + ") WITH (\n" + " 'connector' = 'datagen',\n" + " 'rows-per-second' = '1',\n" + " 'fields.user_id.kind' = 'random',\n" + " 'fields.user_id.length' = '3'\n" + ")"; tEnv.executeSql(dataSource); /*testdb是用户自定义的数数据库*/ String printSink = "CREATE TABLE if not exists lf_catalog.`testdb`.`printSinkJarDew618_1` (\n" + " user_id string,\n" + " amount int\n" + ") WITH ('connector' = 'print')"; tEnv.executeSql(printSink); /*testdb是用户自定义的数数据库*/ String query = "insert into lf_catalog.`test`.`printSinkJarDew618_1` " + "select * from lf_catalog.`test`.`dataGenSourceJarDew618_1`"; tEnv.executeSql(query); } }
参数
说明
配置示例
Flink版本
1.15
委托
优化参数
- 示例3:Flink jar支持Hudi表
本例通过DataGen表产生随机数据并输出到Hudi结果表中。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
package com.huawei.test; import org.apache.flink.api.java.utils.ParameterTool; import org.apache.flink.contrib.streaming.state.RocksDBStateBackend; import org.apache.flink.runtime.state.filesystem.FsStateBackend; import org.apache.flink.streaming.api.CheckpointingMode; import org.apache.flink.streaming.api.environment.CheckpointConfig; import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment; import org.apache.flink.table.api.EnvironmentSettings; import org.apache.flink.table.api.bridge.java.StreamTableEnvironment; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; import java.io.IOException; import java.text.SimpleDateFormat; public class GenToHudiTask4 { private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(GenToHudiTask4.class); private static final String datePattern = "yyyy-MM-dd_HH-mm-ss"; public static void main(String[] args) throws IOException { LOGGER.info("Start task."); ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args); String checkpointInterval = "30000"; // set up execution environment StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment(); EnvironmentSettings settings = EnvironmentSettings.newInstance() .inStreamingMode().build(); StreamTableEnvironment tEnv = StreamTableEnvironment.create(env, settings); env.getCheckpointConfig().setCheckpointingMode(CheckpointingMode.EXACTLY_ONCE); env.getCheckpointConfig().setCheckpointInterval(Long.valueOf(checkpointInterval)); env.getCheckpointConfig().enableExternalizedCheckpoints( CheckpointConfig.ExternalizedCheckpointCleanup.RETAIN_ON_CANCELLATION); SimpleDateFormat dateTimeFormat = new SimpleDateFormat(datePattern); String time = dateTimeFormat.format(System.currentTimeMillis()); RocksDBStateBackend rocksDbBackend = new RocksDBStateBackend( new FsStateBackend("obs://xxx/jobs/testcheckpoint/" + time), true); env.setStateBackend(rocksDbBackend); String catalog = "CREATE CATALOG hoodie_catalog\n" + " WITH (\n" + " 'type'='hudi',\n" + " 'hive.conf.dir' = '/opt/hadoop/conf',\n" + " 'mode'='hms'\n" + " )"; tEnv.executeSql(catalog); String dwsSource = "CREATE TABLE if not exists genSourceJarForHudi618_1 (\n" + " order_id STRING,\n" + " order_name STRING,\n" + " price INT,\n" + " weight INT\n" + ") WITH (\n" + " 'connector' = 'datagen',\n" + " 'rows-per-second' = '1',\n" + " 'fields.order_id.kind' = 'random',\n" + " 'fields.order_id.length' = '8',\n" + " 'fields.order_name.kind' = 'random',\n" + " 'fields.order_name.length' = '8'\n" + ")"; tEnv.executeSql(dwsSource); /*testdb是用户自定义的数数据库*/ String printSinkdws = "CREATE TABLE if not exists hoodie_catalog.`testdb`.`hudiSinkJarHudi618_1` (\n" + " order_id STRING PRIMARY KEY NOT ENFORCED,\n" + " order_name STRING,\n" + " price INT,\n" + " weight INT,\n" + " create_time BIGINT,\n" + " create_date String\n" + ") WITH (" + "'connector' = 'hudi',\n" + "'path' = 'obs://xxx/catalog/dbtest3/hudiSinkJarHudi618_1',\n" + "'hoodie.datasource.write.recordkey.field' = 'order_id',\n" + "'EXTERNAL' = 'true'\n" + ")"; tEnv.executeSql(printSinkdws); /*testdb是用户自定义的数数据库*/ String query = "insert into hoodie_catalog.`testdb`.`hudiSinkJarHudi618_1` select\n" + " order_id,\n" + " order_name,\n" + " price,\n" + " weight,\n" + " UNIX_TIMESTAMP() as create_time,\n" + " FROM_UNIXTIME(UNIX_TIMESTAMP(), 'yyyyMMdd') as create_date\n" + " from genSourceJarForHudi618_1"; tEnv.executeSql(query); } }
表8 hudi类型sink表的connector参数 参数
说明
是否必填
参数值
connector
flink connector类型。
是
hudi
path
是
请参考示例代码中的配置值。
hoodie表的唯一键字段名
否
这里配置order_id为唯一键。
EXTERNAL
是否外表
是
hudi表必填,且设置为true
true
参数
说明
配置示例
Flink版本
1.15
委托
优化参数
