更新时间:2025-09-15 GMT+08:00
开启/关闭ECS超线程
操作场景
购买x86架构弹性云服务器时,您可以通过设置“CPU选项”,开启或关闭超线程。若不设置,则默认开启超线程。
对于支持超线程的x86架构弹性云服务器实例:
  • 开启超线程:适用于需要CPU内核在同一时间并行处理更多的信息和后台任务的场景,开启多线程可以大幅提升计算体验。
  • 关闭超线程:适用于计算密集型,且关闭超线程时性能优于开启超线程的场景,例如材料计算等HPC场景。
您可以在购买x86架构弹性云服务器或变更规格时,开启或关闭超线程。
背景知识
x86架构弹性云服务器的处理器运用超线程HT(Hyper-Threading)技术,允许在CPU的每个物理内核上公开两个执行上下文,即一个物理内核包含两个虚拟的“逻辑内核”,可以处理不同的软件线程。vCPU(virtual CPU)即为虚拟的“逻辑内核”。
规格名称展示vCPU数,即逻辑内核数。在x86架构弹性云服务器上可以查看实际的CPU逻辑内核数。查看方法,请参见查看ECS实际的CPU逻辑内核数
当前绝大多数x86架构规格已经默认开启了超线程,如果在创建x86架构弹性云服务器或者变更规格时关闭了超线程,则在弹性云服务器上查看到的CPU核数是规格的Flavor名称中展示的vCPU数量的一半。
例如,对于c7.xlarge.2,其vCPU数,即逻辑内核数为4,4个逻辑内核对应了底层4个HT(超线程)。若关闭了超线程,则c7.xlarge.2的vCPU数,即逻辑内核数为2,2个逻辑内核对应了底层2个物理核。
约束与限制
  • x86弹性云服务器购买完成后无法修改超线程状态,需要通过变更规格的方式修改ECS实例的超线程状态。
  • 该操作不涉及收费。
  • 支持开启或关闭超线程的规格,请参见规格清单(X86)
开启/关闭超线程(购买时)
  1. 登录控制台,进入购买弹性云服务器页面。
    根据业务需要,完成基础配置、网络配置以及高级配置。详细内容,请参见购买弹性云服务器
  2. 勾选“现在配置”,展开“高级选项”。
  3. 勾选“指定CPU选项”。
    图1 设置CPU选项
  4. 设置“每核心线程数”。
    当勾选“指定CPU选项”时,显示该参数。在“每核心线程数”下拉框进行设置。
    • 1:关闭超线程
    • 2:开启超线程,默认开启
  5. 单击“下一步:确认配置”,确认参数并完成弹性云服务器的购买。
    购买后,您可以通过查询云服务器详情中的“cpu_options”参数查询超线程状态。
开启/关闭超线程(变更规格时)
  1. 登录管理控制台
  2. 单击管理控制台左上角的,选择区域和项目。
  3. 单击“”,选择“计算 > 弹性云服务器”。
  4. 在弹性云服务器列表,单击待变更的弹性云服务器“操作”列下的“更多 > 变更规格”。
    系统进入“云服务器变更规格”页面。
  5. 根据界面提示,选择变更后的弹性云服务器类型、vCPU和内存。
    变更规格前请先将云服务器关机,或根据页面提示勾选“授权自动关机”。
    图2 变更规格
  6. 单击“下一步”。
  7. 确认变更后的配置无误后,阅读并勾选同意服务协议,单击“提交申请”开始变更。
    变更完成后,您可以通过查询云服务器详情中的“cpu_options”参数查询超线程状态。
查看ECS实际的CPU逻辑内核数
您可以登录ECS后,在ECS上查看实际的CPU逻辑内核数。
  • 对于Linux系统ECS
    1. 登录ECS
    2. 执行以下命令,查询ECS的CPU逻辑内核数。
      lscpu
      图3所示,“CPU(s)”表示CPU逻辑内核数。
      图3 查询结果
  • 对于Windows系统ECS
    1. 登录ECS
    2. 打开“控制面板 > 设备管理器”,展开“处理器”,即可查看当前ECS实际的CPU逻辑内核数(线程)。
      图4 查询结果
