文档首页/ Huawei Cloud EulerOS/ 用户指南/ 制作Docker镜像并启动容器
更新时间:2025-09-19 GMT+08:00
制作Docker镜像并启动容器
本节以HCE 2.0为例介绍在HCE上制作HCE的Docker镜像并启动容器。
约束限制
  • 运行容器镜像的HCE系统版本和制作的HCE容器镜像版本须保持一致。
制作镜像归档文件
  1. 确认repo源配置正常。
    请检查默认的/etc/yum.repos.d/hce.repo配置文件中参数是否正确,正确的配置如下。
    [base]
    name=HCE $releasever base
    baseurl=https://repo.huaweicloud.com/hce/$releasever/os/$basearch/
    enabled=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/hce/$releasever/os/RPM-GPG-KEY-HCE-2
    [updates]
    name=HCE $releasever updates
    baseurl=https://repo.huaweicloud.com/hce/$releasever/updates/$basearch/
    enabled=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/hce/$releasever/updates/RPM-GPG-KEY-HCE-2
    [debuginfo]
    name=HCE $releasever debuginfo
    baseurl=https://repo.huaweicloud.com/hce/$releasever/debuginfo/$basearch/
    enabled=0
    gpgcheck=1
    gpgkey=https://repo.huaweicloud.com/hce/$releasever/debuginfo/RPM-GPG-KEY-HCE-2
  2. 新建一个全新的目录作为Docker镜像的根系统文件目录,以/tmp/docker_rootfs目录为例,并将软件包安装到该目录。
    mkdir -p /tmp/docker_rootfs
    yum --setopt=install_weak_deps=False --installroot /tmp/docker_rootfs --releasever 2.0 install bash yum coreutils security-tool procps-ng vim-minimal tar findutils filesystem hce-repos hce-rootfiles cronie -y
    上述yum命令中,默认会安装当前 HCE 系统版本所需的软件包,如需安装指定HCE版本的软件包,可通过--releasever参数显示指定目标版本。例如,上述命令用于安装HCE 2.0所需的软件包。
  3. chroot进入临时目录。
    chroot /tmp/docker_rootfs
  4. 配置临时目录。
    1. 使用security-tool.sh关闭不必要服务。
      export EULEROS_SECURITY=0
      echo "export TMOUT=300" >> /etc/bashrc
      /usr/sbin/security-tool.sh -d / -c /etc/hce_security/hwsecurity/hce_security_install.conf -u /etc/hce_security/usr-security.conf -l /var/log/hce-security.log -s
      执行过程中,有如图1错误打印均为正常现象,报错的原因为:
      • 缺少服务文件。在chroot文件系统下没有启动服务导致。
      • 缺少引导系统的文件/etc/sysconfig/init。工具在系统启动阶段关闭服务,镜像rootfs不涉及系统启动。
      • 缺少/proc/sys/kernel/sysrq,这是系统启动后生成的调用节点,在chroot文件系统下不存在。
      图1 报错图示
    2. 卸载security-tool、cronie、systemd软件包及其依赖软件包。
      cp -af /etc/pam.d /etc/pam.d.bak
      rm -f /etc/yum/protected.d/sudo.conf /etc/yum/protected.d/systemd.conf
      yum remove -y security-tool cronie systemd
      rpm -e --nodeps logrotate crontabs
      rm -rf /etc/pam.d
      mv /etc/pam.d.bak /etc/pam.d
      sh -c 'shopt -s globstar; for f in $(ls /**/*.rpmsave); do rm -f $f; done' &> /dev/null
      [ -d /var/lib/dnf ] && rm -rf /var/lib/dnf/*
      [ -d /var/lib/rpm ] && rm -rf /var/lib/rpm/__db.*
    3. 移除/boot目录。
      rm -rf /boot
    4. 设置容器镜像语言为en_US。
      cd /usr/lib/locale;rm -rf $(ls | grep -v en_US | grep -vw C.utf8 )
      rm -rf /usr/share/locale/*
    5. 移除共享文件 man、doc、info和mime。
      rm -rf /usr/share/{man,doc,info,mime}
    6. 移除缓存日志文件。
      rm -rf /etc/ld.so.cache
      [ -d /var/cache/ldconfig ] && rm -rf /var/cache/ldconfig/*
      [ -d /var/cache/dnf ] && rm -rf /var/cache/dnf/*
      [ -d /var/log ] && rm -rf /var/log/*.log
    7. 移除java安全证书。
      rm -rf /etc/pki/ca-trust/extracted/java/cacerts /etc/pki/java/cacerts
    8. 移除/etc/machine-id。
      rm -rf /etc/machine-id
    9. 移除/etc/mtab。
      rm -rf /etc/mtab
  5. 退出chroot。
    exit
  6. 打包压缩临时目录,生成Docker镜像归档文件hce-docker.x86_64.tar.xz。
    归档路径为/tmp/docker_rootfs/hce-docker.x86_64.tar.xz
    pushd /tmp/docker_rootfs/
    tar cvf hce-docker.x86_64.tar .
    xz hce-docker.x86_64.tar
    popd
使用镜像归档文件启动容器
  1. 确认repo源配置正常。
    [base]
    enabled=1
    gpgcheck=1
    [updates]
    enabled=1
    gpgcheck=1
    [debuginfo]
    enabled=0
    gpgcheck=1
  2. 安装docker软件包。
    yum install docker -y
  3. 使用镜像归档文件创建容器镜像。
    mv /tmp/docker_rootfs/hce-docker.x86_64.tar.xz .
    docker import hce-docker.x86_64.tar.xz
    执行docker images命令可查看到容器镜像ID,例如6cfefae3a541
    图2 查看容器镜像ID
    创建镜像可使用如下命令指定镜像的REPOSITORY和TAG参数。
    docker import [OPTIONS] file|URL|- [REPOSITORY[:TAG]]
  4. 使用指定的镜像运行容器并进入其bash环境。
    运行如下命令后,如果shell视图改变,表示成功进入容器的bash环境。6cfefae3a541为上述镜像ID。
    docker run -it 6cfefae3a541 bash
