更新时间:2025-05-21 GMT+08:00
创建裸金属服务器集群
操作场景
若您需要将您的服务部署在裸金属服务器上,首先需要购买裸金属服务器。
购买须知
专属物理资源
  • 如果您希望裸金属服务器运行在隔离的专属区域,请您先申请专属云,再创建裸金属服务器。
    了解和申请专属云,请参见《专属云用户指南》。
  • 如果您希望裸金属服务器拥有独享的存储设备,请您在开通专属云后申请专属企业存储,再创建裸金属服务器。
    了解和申请专属企业存储,请参见《专属企业存储用户指南》。
操作步骤
  1. 登录管理控制台。
  2. 选择“计算 > 裸金属服务器 BMS”。
    进入裸金属服务器页面。
  3. 单击“购买裸金属服务器”。
    进入购买页面。
    如果您已申请专属云,并希望将裸金属服务器部署在专属云中,则单击“在专属云中发放裸金属服务器”。
  4. 确认“当前区域”。
    如果所在区域不正确,请单击页面左上角的进行切换。
  5. 选择“可用分区”。
    可用分区指在同一地域下,电力、网络隔离的物理区域,可用分区之间内网互通,不同可用分区之间物理隔离。如果您需要提高应用的高可用性,建议您将裸金属服务器创建在不同的可用分区。
  6. 选择“规格”。
    包括CPU、内存、本地磁盘和扩展配置。当您选择规格列表中的一个规格后,列表下方会展示该规格的名称、组网、用途等信息,以便您根据实际业务进行选择。
    规格中的内存、本地磁盘等配置为固定值,不可更改。
  7. 选择“镜像”。
    • 公共镜像
      常见的标准操作系统镜像,所有用户可见,包括操作系统以及预装的公共应用。
      选择“公共镜像”,并展开“镜像”的下拉框,选择所需的公共镜像。
    • 私有镜像
      用户基于外部镜像创建的个人镜像,仅用户自己可见。包含操作系统、SDI卡驱动、bms-network-config网络配置程序、cloud-init初始化工具以及用户的私有应用。
      选择“私有镜像”,并展开“镜像”的下拉框,选择所需的私有镜像。
    • 共享镜像
      您将接受其他用户共享的私有镜像,作为自己的镜像进行使用。
      选择“共享镜像”,并展开“镜像”的下拉框,选择所需的共享镜像。
  8. 选择“许可证类型”。
    在云平台上使用操作系统或软件的许可证类型。如果您选择的镜像为免费的,则系统不会展示该参数。如果您选择的镜像为计费镜像,此时系统会展示该参数。
    • 使用平台许可证
      使用云平台提供的许可证,申请许可证需要支付一定的费用。
    • 使用自带许可证(BYOL)
      使用用户已有操作系统的许可证,无需重新申请。
  9. 设置“存储”。
    根据磁盘使用的存储资源是否独享,磁盘划分为“云硬盘”、“专属存储”和“专属企业存储”三类,您可以根据实际需求进行选择。当前创建时仅支持携一种类型的磁盘下发裸金属服务器。
    • 云硬盘:为裸金属服务器提供规格丰富、安全可靠、可弹性扩展的硬盘资源,满足不同性能要求的业务场景。
      如果未申请独享的存储池,请选择“云硬盘”页签,创建的磁盘使用公共存储资源。
    • 专属存储:为用户提供独享的存储资源,通过数据冗余和缓存加速等多项技术,提供高可用性和持久性,以及稳定的低时延性能。
      如果您在专属存储服务页面申请了存储池,可以选择“专属存储”页签,在已申请的存储池中创建磁盘。
    • 专属企业存储:提供专属的企业存储设备,支持企业关键业务(如Oracle RAC、SAP HANA TDI)上云。
      如果您已经开通专属企业存储,可以选择“专属企业存储”页签,在专属企业存储中创建磁盘。
    磁盘包括系统盘和数据盘。您可以为裸金属服务器添加多块数据盘,系统盘大小可以根据需要自定义。
    Windows裸金属服务器暂不支持挂载磁盘。
    • 系统盘
      如果选择支持快速发放的规格,界面会提供系统盘配置项,可以根据需要设置磁盘类型和大小。
    • 数据盘
      您可以为裸金属服务器添加多块数据盘,并设置数据盘的共享功能。
      • 裸金属服务器仅支持SCSI磁盘模式。
      • 共享盘:勾选后,数据盘为共享云硬盘。该共享盘可以同时挂载给多台裸金属服务器使用。
    • 购买包年/包月裸金属服务器时购买的系统盘,卸载后,只能继续作为系统盘使用,且只能挂载给原裸金属服务器。
    • 购买包年/包月裸金属服务器时购买的非共享数据盘,卸载后,如果重新挂载,则只能挂载给原裸金属服务器作数据盘使用。
    • 购买包年/包月裸金属服务器时购买的非共享数据盘,不支持单独续订、退订、开通自动续费、转按需付费方式、以及释放功能。
  10. 设置“自动备份”。
    启用自动备份功能后,系统会根据您设置的备份策略,自动备份裸金属服务器。
    1. 勾选“使用自动备份”。
    2. 设置“备份策略”。
      在下拉列表中选择备份策略,或单击“管理备份策略”,在云服务器备份页面进行设置。如果您未创建任何备份策略,但是勾选了“使用自动备份”,系统将提供默认的备份策略,如图1所示。
      图1 默认备份策略
    更多关于裸金属服务器备份的信息,请参见《云服务器备份用户指南》。
  11. 设置“网络”,包括“虚拟私有云”、“安全组”、“网卡”等信息。
    表1 网络参数说明
    参数
    解释
    虚拟私有云
    首次创建裸金属服务器时,如果未配置过VPC,系统将会为您创建默认VPC、安全组和子网。其中,默认VPC支持的地址范围为192.168.1.0/24,子网网关为192.168.1.1,并为子网开启DHCP功能。
    如果默认VPC不能满足您对网络的需求,您可以单击“查看虚拟私有云”创建新的虚拟私有云。
    安全组
    安全组用来实现安全组内和安全组间裸金属服务器的访问控制,加强裸金属服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则,当裸金属服务器加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护。购买裸金属服务器时,支持选择裸金属服务器所在的安全组。目前,申请一台裸金属服务器时只能选择一个安全组。
    说明:
    裸金属服务器初始化需要确保安全组出方向规则至少满足如下要求:
    • 协议:TCP
    • 端口范围:80
    • 远端地址:169.254.0.0/16
    如果您使用的是默认安全组出方向规则,则已经包括了如上要求,可以正常初始化。默认安全组出方向规则为:
    • 协议:Any
    • 端口范围:Any
    • 远端地址:0.0.0.0/16
    网卡
    裸金属服务器的网卡。系统默认有一个主网卡,并支持在所选VPC范围内自定义与网卡绑定的IP地址。您还可以为裸金属服务器额外增加扩展网卡。
    高速网卡
    高速网卡,与高速网络范围内的IP地址绑定,为裸金属服务器提供更高的带宽。一个裸金属服务器最多有两块高速网卡。您可以自定义与网卡绑定的IP地址。
    说明:
    指定高速网卡时,不能批量创建裸金属服务器。
    弹性IP
    弹性IP是指将公网IP地址和路由网络中关联的裸金属服务器绑定,以实现VPC内的业务资源通过固定的公网IP地址对外提供访问服务。
    您可以根据实际情况选择以下三种方式:
    • 暂不购买:不使用弹性IP的裸金属服务器不能与互联网互通,仅可作为私有网络中部署业务或者集群的裸金属服务器使用。
    • 现在购买:自动为每台裸金属服务器分配独享带宽的弹性IP,带宽值由您设定。
    • 使用已有:为裸金属服务器分配已有的弹性IP。
      说明:
      选择此种方式时,不能批量创建裸金属服务器。
    规格
    弹性IP选择“现在购买”时,需配置该参数。
    • 全动态BGP:可以根据设定的寻路协议实时自动优化网络结构,以保持客户使用的网络持续稳定、高效。
    • 静态BGP:网络结构发生变化时,无法实时自动调整网络设置以保障用户体验。
    计费方式
    按带宽计费:指定带宽上限,按使用时间计费,与使用的流量无关。
    带宽
    带宽大小,单位Mbit/s。
  12. 设置裸金属服务器登录方式。
    • 密钥对
      指使用密钥对作为登录裸金属服务器的鉴权方式。您可以选择使用已有的密钥,或者单击“查看密钥对”创建新的密钥。
      如果选择使用已有的密钥,请确保您已在本地获取该文件,否则,将影响您正常登录裸金属服务器。
    • 密码
      指使用设置初始密码方式作为裸金属服务器的鉴权方式,此时,您可以通过用户名密码方式登录裸金属服务器。Linux操作系统时为root用户的初始密码,Windows操作系统时为Administrator用户的初始密码。密码复杂度需满足表2要求。
      Windows裸金属服务器不支持选择密码登录方式。
      表2 密码规则
      参数
      规则
      样例
      密码
      • 密码长度范围为8到26位。
      • 密码至少包含以下4种字符中的3种:
        • 大写字母
        • 小写字母
        • 数字
        • 特殊字符,包括!@$%^-_=+[]{}:,./?
      • 密码不能包含用户名或用户名的逆序。
      • Windows系统的裸金属服务器,不能包含用户名中超过两个连续字符的部分。
      Test12$@
  13. (可选)高级配置。
    如需使用“高级配置”中的功能,请单击“现在配置”。否则,请单击“暂不配置”。
    用户数据注入:主要用于创建裸金属服务器时向裸金属服务器注入用户数据。配置用户数据注入后,裸金属服务器首次启动时会自行注入数据信息。
  14. 设置“裸金属服务器名称”。
    名称可自定义,如果同时购买多台裸金属服务器,系统会自动按序增加后缀。
  15. 设置购买时长和数量。
    • 购买时长:选择“包年/包月”方式的用户需要设置购买时长,最短为1个月,最长为1年。
      包年/包月购买的裸金属服务器不能直接删除,仅支持资源退订操作。如果不再使用,可选择以下任意一种方式退订:
      • 在裸金属服务器列表选择待退订的裸金属服务器,单击操作列的“更多 > 退订”。在“退订资源”页面选择退订原因,单击“退订”。
      • 选择“费用中心 > 退订与变更 > 退订管理”,在列表中选择待退订的裸金属服务器,单击操作列的“退订资源”。
    • 购买数量:1~24台
      • 当配额充足时,一次最多可以购买24台裸金属服务器;若配额不足24台,一次最多可购买数量为配额余量。
      • 在设置网络信息时,若您选择自定义网卡或高速网卡的IP地址,或选择已有弹性公网IP,则一次只能购买一台裸金属服务器。
  16. 单击“立即购买”。
    在“订单详情”栏核对裸金属服务器信息,如果您确认规格无误,单击“提交订单”。
    如果您对价格有疑问,可以单击“了解计费详情”来了解产品价格。
  17. 根据界面提示付款,单击“确认付款”。
    返回“裸金属服务器”主页面。
  18. 完成订单支付后,等待系统创建资源,完成裸金属服务器购买。
    大约需要30分钟,裸金属服务器的状态会变为“运行中”。
    选择支持快速发放的规格,大约只需5分钟即可获得一台裸金属服务器。
