设置对象属性
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue,或者在华为云对象存储服务论坛中发帖求助。接口参考文档详细介绍了每个接口的参数和使用方法。
您可以在上传对象时设置对象属性。对象属性包含对象长度、对象MIME类型、对象MD5值(用于校验)、对象存储类型、对象自定义元数据。对象属性可以在多种上传方式下(文本上传、文件上传、分段上传等),或复制对象时进行设置。
对象属性详细说明见下表:
名称 |
描述 |
默认值 |
对象长度(Content-Length) |
上传对象的长度,超过文件的长度会截断。 |
文件实际长度 |
对象MIME类型(Content-Type) |
对象的MIME类型,定义对象的类型及网页编码,决定浏览器将以什么形式、什么编码读取对象。 |
binary/octet-stream |
对象MD5值(Content-MD5) |
对象数据的MD5值(经过Base64编码),提供给OBS服务端,校验数据完整性。 |
无 |
对象存储类型 |
对象的存储类型,不同的存储类型可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。默认与桶的存储类型保持一致,可以设置为与桶的存储类型不同。 |
无 |
对象自定义元数据 |
用户对上传到桶中对象的自定义属性描述,以便对对象进行自定义管理。 |
无 |
设置对象长度
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com' }); obsClient.putObject({ Bucket: 'bucketname', Key: 'objectname', SourceFile: document.getElementById('input-file').files[0], ContentLength: 1024 * 1024 // 1MB }, function (err, result) { if(err){ console.error('Error-->' + err); }else{ console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); } });
使用ContentLength参数指定对象长度。
设置对象MIME类型
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com' }); // 上传图片 obsClient.putObject({ Bucket: 'bucketname', Key: 'objectname.jpg', SourceFile: document.getElementById('input-file').files[0], ContentType: 'image/jpeg' }, function (err, result) { if(err){ console.error('Error-->' + err); }else{ console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); } });
- 使用ContentType参数指定对象MIME类型。
- 如果不设置对象MIME类型,SDK会根据上传对象的后缀名自动判断对象MIME类型,如.xml判断为application/xml文件;.html判断为text/html文件。
设置对象MD5值
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com' }); obsClient.putObject({ Bucket : 'bucketname', Key : 'objectname', SourceFile : document.getElementById('input-file').files[0], ContentMD5 : 'your md5 which should be encoded by base64' }, function (err, result) { if(err){ console.error('Error-->' + err); }else{ console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); } });
- 使用ContentMD5参数指定对象MD5值。
- 对象数据的MD5值必须经过Base64编码。
- OBS服务端会将该MD5值与对象数据计算出的MD5值进行对比,如果不匹配则上传失败,返回HTTP 400错误。
- 如果不设置对象的MD5值,OBS服务端会忽略对对象数据的MD5值校验。
设置对象存储类型
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com' }); obsClient.putObject({ Bucket : 'bucketname', Key : 'objectname', SourceFile : document.getElementById('input-file').files[0], // 设置对象存储类型为归档存储 StorageClass : ObsClient.enums.StorageClassCold }, function (err, result) { if(err){ console.error('Error-->' + err); }else{ console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); } });
设置对象自定义元数据
// 创建ObsClient实例 var obsClient = new ObsClient({ // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险,建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全;本示例以ak和sk保存在环境变量中为例,运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey。 // 前端本身没有process对象,可以使用webpack类打包工具定义环境变量,就可以在代码中运行了。 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.AccessKeyID, secret_access_key: process.env.SecretAccessKey, // 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com' }); obsClient.putObject({ Bucket : 'bucketname', Key : 'objectname', SourceFile : document.getElementById('input-file').files[0], Metadata : {'property1':'property-value1', 'property2' : 'property-value2'}, }, function (err, result) { if(err){ console.error('Error-->' + err); }else{ console.log('Status-->' + result.CommonMsg.Status); } });
- 使用Metadata参数指定对象自定义元数据。
- 在上面设置对象自定义元数据示例代码中,用户自定义了一个名称为“property1”,值为“property-value1”的元数据和一个名称为“property2”,值为“property-value2”的元数据。
- 一个对象可以有多个元数据,总大小不能超过8KB。
- 对象的自定义元数据可以通过ObsClient.getObjectMetadata获取,参见获取对象元数据。
- 使用ObsClient.getObject下载对象时,对象的自定义元数据也会同时下载。
