快速入门(Go SDK)
准备访问密钥
OBS通过用户账户中的AK和SK进行签名验证,确保通过授权的账户才能访问指定的OBS资源。以下是对AK和SK的解释说明:
- AK:Access Key ID,接入键标识,用户在对象存储服务系统中的接入键标识,一个接入键标识唯一对应一个用户,一个用户可以同时拥有多个接入键标识。对象存储服务系统通过接入键标识识别访问系统的用户。
- SK:Secret Access Key,安全接入键,用户在对象存储服务系统中的安全接入键,是用户访问对象存储服务系统的密钥,用户根据安全接入键和请求头域生成鉴权信息。安全接入键和接入键标识一一对应。
访问密钥分永久访问密钥(AK/SK)和临时访问密钥(AK/SK和SecurityToken)两种。每个用户最多可创建两个有效的永久访问密钥。临时访问密钥只在设置的有效期内能够访问OBS,过期后需要重新获取。出于安全性考虑,建议您使用临时访问密钥访问OBS,或使用永久访问密钥访问OBS时,定期更新您的访问密钥(AK/SK)。两种密钥的获取方式如下所示。
- 登录管理控制台。
- 单击页面右上角的用户名,并选择“我的凭证”。
- 在“我的凭证”页面,单击左侧导航栏的“访问密钥”。
- 在“访问密钥”页面,单击“新增访问密钥”。
- 在弹出的“新增访问密钥”对话框中,输入描述内容(建议),单击“确定”。
- (可选)在弹出的“身份验证”对话框中,选择合适的验证方式进行验证,单击“确定”。
- 在弹出的“创建成功”提示框中,单击“立即下载”后,密钥会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。
- 打开下载下来的“credentials.csv”文件即可获取到访问密钥(AK和SK)。
- 在密钥文件中,Access Key ID列对应的值即AK,Secret Access Key列对应的值即SK。
- 为防止访问密钥泄露,建议您将其保存到安全的位置。如果用户在此提示框中单击“取消”,则不会下载密钥,后续也将无法重新下载。如果需要使用访问密钥,可以重新创建新的访问密钥。
获取服务地址
- 您可以从这里查看OBS当前开通的服务地址和区域信息。
SDK支持带协议名和不带协议名两种方式传入服务地址,例如获取到的服务地址为“your-endpoint”,则初始化OBS客户端时传入的服务地址可以为“http://your-endpoint”、“https://your-endpoint”和“your-endpoint”三种形式。
初始化OBS客户端
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
// 引入依赖包 import ( obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs" ) func main() { //推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。 //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html。 ak := os.Getenv("AccessKeyID") sk := os.Getenv("SecretAccessKey") // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入。 // securityToken := os.Getenv("SecurityToken") // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写。 endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com" // 创建obsClient实例 // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。 obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint, obs.WithSignature(obs.SignatureObs)/*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/) if err == nil { // 使用访问OBS // 关闭obsClient obsClient.Close() } } |
- 更多关于OBS客户端初始化的内容请参考“初始化”章节。
- 日志配置详见日志初始化。
- 如果设置的endpoint不带协议类型,则默认使用HTTPS协议。
- 出于DNS解析性能和OBS服务可靠性的考虑,不允许将endpoint设置为IP,必须使用域名访问OBS服务。
创建桶
桶是OBS全局命名空间,相当于数据的容器、文件系统的根目录,可以存储若干对象。
本示例用于创建名为examplebucket的桶,并设置所在区域在华北-北京四(cn-north-4),桶ACL是私有桶,存储类型是低频访问存储,多AZ方式存储。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
package main import ( "fmt" "os" obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs" ) func main() { //推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。 //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html。 ak := os.Getenv("AccessKeyID") sk := os.Getenv("SecretAccessKey") // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入。 // securityToken := os.Getenv("SecurityToken") // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写。 endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com" // 创建obsClient实例 // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。 obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint/*, obs.WithSecurityToken(securityToken)*/) if err != nil { fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error()) } input := &obs.CreateBucketInput{} // 指定存储桶名称 input.Bucket = "examplebucket" // 指定存储桶所在区域,此处以“cn-north-4”为例,必须跟传入的Endpoint中Region保持一致。 input.Location = "cn-north-4" // 指定存储桶ACL,此处以obs.AclPrivate为例。 input.ACL = obs.AclPrivate // 指定存储桶的存储类型,此处以obs.StorageClassWarm为例。如果未指定该参数,则创建的桶为标准存储类型。 input.StorageClass = obs.StorageClassWarm // 指定存储桶的AZ类型,此处以“3AZ”为例。不携带时默认为单AZ,如果对应region不支持多AZ存储,则该桶的存储类型仍为单AZ。 input.AvailableZone = "3az" // 创建桶 output, err := obsClient.CreateBucket(input) if err == nil { fmt.Printf("Create bucket:%s successful!\n", input.Bucket) fmt.Printf("RequestId:%s\n", output.RequestId) return } fmt.Printf("Create bucket:%s fail!\n", input.Bucket) if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok { fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.") fmt.Println(obsError.Error()) } else { fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.") fmt.Println(err) } } |
- 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
- 桶命名规则如下:
- 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
- 禁止使用IP地址。
- 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
- 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
- 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
- 同一用户多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
- 更多创建桶的信息,请参见创建桶。
上传对象
完成桶创建后,您可以往桶中上传对象。
本示例用于将本地localfile文件上传到examplebucket桶中的example/objectname对象。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
package main import ( "fmt" "os" obs "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-obs/obs" ) func main() { //推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险。 //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html。 ak := os.Getenv("AccessKeyID") sk := os.Getenv("SecretAccessKey") // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入。 securityToken := os.Getenv("SecurityToken") // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写。 endPoint := "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com" // 创建obsClient实例 // 如果使用临时AKSK和SecurityToken访问OBS,需要在创建实例时通过obs.WithSecurityToken方法指定securityToken值。 obsClient, err := obs.New(ak, sk, endPoint, obs.WithSecurityToken(securityToken)) if err != nil { fmt.Printf("Create obsClient error, errMsg: %s", err.Error()) } input := &obs.PutFileInput{} // 指定存储桶名称 input.Bucket = "examplebucket" // 指定上传对象,此处以 example/objectname 为例。 input.Key = "example/objectname" // 指定本地文件,此处以localfile为例 input.SourceFile = "localfile" // 文件上传 output, err := obsClient.PutFile(input) if err == nil { fmt.Printf("Put file(%s) under the bucket(%s) successful!\n", input.Key, input.Bucket) fmt.Printf("StorageClass:%s, ETag:%s\n", output.StorageClass, output.ETag) return } fmt.Printf("Put file(%s) under the bucket(%s) fail!\n", input.Key, input.Bucket) if obsError, ok := err.(obs.ObsError); ok { fmt.Println("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.") fmt.Println(obsError.Error()) } else { fmt.Println("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.") fmt.Println(err) } } |
