列举桶内对象(Harmony SDK)
功能介绍
调用列举桶内对象接口,可列举指定桶内的部分或所有对象的描述信息。您还可以通过设置前缀、数量、起始位置等参数,返回符合您筛选条件的对象信息。返回结果以对象名的字典序排序。
接口约束
- 每次接口调用最多返回1000个对象信息。
- 您必须是桶拥有者或拥有列举桶内对象的权限,才能列举桶内对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:ListBucket权限,如果使用桶策略则需授予ListBucket权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
listObjects(input: ListObjectsInput): Response<ListObjectsOutput>
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
input |
必选 |
参数解释: 列举桶内对象接口入参,详情参考ListObjectsInput。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
Markers |
string |
可选 |
参数解释: 列举桶内对象列表时,指定一个标识符,从该标识符以后按对象名的字典顺序返回对象列表。 约束限制: 仅用于非多版本列举。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
Prefix |
string |
可选 |
参数解释: 限定返回的对象名必须带有指定前缀。 例如,假设您拥有以下对象:logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将logs/指定为前缀,将返回以字符串“logs/”开头的三个对象。如果您指定空的前缀且请求中没有其他过滤条件,将返回桶中的所有对象。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
MaxKeys |
number |
可选 |
参数解释: 列举对象的最大数目,返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前MaxKeys个对象。 取值范围: 1~1000,当超出范围时,按照默认的1000进行处理。 默认取值: 1000 |
Delimiter |
string |
可选 |
参数解释: 对象名按照此标识符进行分组。通常与prefix参数搭配使用,如果指定了prefix,从prefix到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组,形成一条CommonPrefixes;如果没有指定prefix,从对象名的首字符到第一次出现delimiter间具有相同字符串的对象名会被分成一组,形成一条CommonPrefixes。 例如,桶中有3个对象,分别为abcd、abcde、bbcde。如果指定delimiter为d,prefix为a,abcd、abcde会被分成一组,形成一条前缀为abcd的CommonPrefixes;如果只指定delimiter为d,abcd、abcde会被分成一组,形成一条前缀为abcd的CommonPrefixes,而bbcde会被单独分成一组,形成一条前缀为bbcd的CommonPrefixes。 对于并行文件系统,不携带此参数时默认列举是递归列举此目录下所有内容,会列举子目录。在大数据场景下(目录层级深、目录下文件多)的列举,建议设置[delimiter=/],只列举当前目录下的内容,不列举子目录,提高列举效率。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
EncodingType |
string |
可选 |
参数解释: 对响应中的部分元素进行指定类型的编码。如果Delimiter、Marker、Prefix、CommonPrefixes、NextMarker和Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符(特殊字符),需设置该参数为url编码。 取值范围: 可选值为url。 默认取值: 无,不设置则不编码。 |
返回结果
参数类型 |
描述 |
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。 |
参数解释: 接口返回信息,详见Response。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见ListObjectsOutput。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
Location |
string |
参数解释: 桶所在的区域。 约束限制: 该参数定义了桶将会被创建在哪个区域,如果使用的终端节点是obs.myhuaweicloud.com,可以不携带此参数;如果使用的终端节点不是obs.myhuaweicloud.com,则必须携带此参数。 取值范围: 当前有效的OBS区域和终端节点的更多信息,请参考地区和终端节点。终端节点即调用API的请求地址,不同服务不同区域的终端节点不同,您可以向企业管理员获取区域和终端节点信息。 默认取值: 终端节点为obs.myhuaweicloud.com且用户未设定区域时,默认为华北-北京一(cn-north-1)。 |
Name |
string |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 |
Prefix |
string |
参数解释: 对象名的前缀,与请求中的该参数对应。 例如,假设您拥有以下对象:logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将logs/指定为前缀,将返回以字符串“logs/”开头的三个对象。如果您指定空的前缀且请求中没有其他过滤条件,将返回桶中的所有对象。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
Marker |
string |
参数解释: 列举对象的起始位置,与请求中的该参数对应。列举桶内对象列表时,指定一个标识符,从该标识符以后按对象名的字典顺序返回对象列表。 约束限制: 仅用于非多版本列举。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
Delimiter |
string |
MaxKeys |
number |
参数解释: 列举对象的最大数目,与请求中的该参数对应。返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前MaxKeys个对象。 取值范围: 1~1000,当超出范围时,按照默认的1000进行处理。 默认取值: 1000 |
IsTruncated |
string |
参数解释: 表明本次请求是否返回了全部结果。因为每次列举返回对象的数量上限是1000个,如果对象个数大于1000,则无法通过一次请求返回全部结果。 取值范围: true:表示没有返回全部结果。 false:表示已返回了全部结果。 默认取值: 无 |
NextMarker |
string |
参数解释: 下次列举对象请求的起始位置。如果本次没有返回全部结果,响应请求中将包含此字段,用于标明本次请求列举到的最后一个对象。后续请求可以指定Marker参数等于该值来列举剩余的对象。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
Contents |
Content[] |
参数解释: 桶内对象列表,详见Content。 |
CommonPrefixes |
参数解释: 当请求中设置了Delimiter分组字符时,返回按Delimiter分组后的对象名称前缀列表。 取值范围: 详见CommonPrefix。 默认取值: 无 |
EncodingType |
string |
参数解释: 对响应中的部分元素进行指定类型的编码。如果Delimiter、Marker、Prefix、CommonPrefixes、NextMarker和Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符(特殊字符),需设置该参数为url编码。 取值范围: 可选值为url。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Key |
string |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
LastModified |
string |
参数解释: 对象最近一次被修改的时间(UTC时间)。 约束限制: 日期格式必须为ISO8601的格式。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示最后一次修改时间为2018-01-01T00:00:00.000Z。 默认取值: 无 |
ETag |
string |
参数解释: 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。 约束限制: 当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
Size |
number |
参数解释: 对象的字节数。 取值范围: 0~48.8TB,单位:字节。 默认取值: 无 |
Owner |
参数解释: 对象的所有者,包含对象拥有者DomainId和对象拥有者名称,详见Owner。 默认取值: 无。 |
StorageClass |
参数解释: 对象的存储类型。 取值范围: 可选的存储类别详见StorageClassType。 默认取值: 无 |
Type |
string |
参数解释: 对象的类型。 约束限制: 非Normal对象时返回该参数。 取值范围:
默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
ID |
string |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 所有者的账号ID,即domain_id。 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Harmony SDK) 默认取值: 无 |
DisplayName |
string |
可选 |
参数解释: 所有者的账号用户名。 默认取值: 无 |
代码示例
本示例用于获取名为examplebucket并行文件系统下的对象列表,其中列举的是以test/ 开头的所有对象中的按照字典顺序的最多前100个对象,并且是从起始位置test/test2开始列举。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |
// 引入依赖包 import ObsClient, { ListObjectsInput } from '@obs/esdk-obs-harmony'; // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID, SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN, // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com", }); async function listObjects() { try { const params: ListObjectsInput = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定列举对象前缀,此处以“test/”前缀为例,满足指定前缀的对象会被列举 Prefix: "test/", // 指定返回的最大对象数,此处以 100 为例,返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前max-keys个对象,默认值为1000 MaxKeys: 100, // 指定对象名分组的分隔符,这里以/为例。 Delimiter = "/", // 指定列举对象的起始位置,此处以“test/test2”为例 Marker: "test/test2", // 指定编码方式,此处以“url”为例,如果列举对象中存在特殊字符,则该参数必传 EncodingType: "url" }; // 列举桶内对象 const result = await obsClient.listObjects(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("List objects under the bucket(%s) successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); for (let j = 0; j < result.InterfaceResult.Contents.length; j++) { const val = result.InterfaceResult.Contents[j]; console.log('Content[%d]-OwnerId:%s, ETag:%s, Key:%s, LastModified:%s, Size:%d', j, val.Owner.ID, val.ETag, val.Key, val.LastModified, val.Size); } return; } console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); } } listObjects(); |
相关链接
- 关于列举桶内对象的API说明,请参见列举桶内对象。
- 列举桶内对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
- 桶和对象相关常见问题请参见桶和对象相关常见问题。
