更新时间:2024-11-19 GMT+08:00
分享
设置桶配额(Harmony SDK)
功能介绍
桶配额是桶容量的上限值。默认情况下,OBS系统和单个桶都没有总数据容量和对象数量的限制。您可以根据需要,为桶设置配额限制来控制桶内允许上传的对象总容量,超过设置的对象容量后,上传对象会失败。例如您为桶设置配额为100G,那么当桶内所有对象的大小总和达到100G后,再上传对象就会因为超过配额导致上传失败。
容量限制只对桶配额设置生效后的对象上传操作有影响, 如果您设置桶配额时,桶配额的数值小于桶中已上传的对象容量,并不会导致桶中已有对象被删除,但该桶后续将不能再上传任何对象。这种情况下只有删除部分已有对象,将已用空间释放到配额限制以下之后才能再次上传新对象。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有设置桶配额的权限,才能设置桶配额。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketQuota权限,如果使用桶策略则需授予PutBucketQuota权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略自定义创建桶策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 桶配额值必须为非负整数,单位为字节,支持的最大值为263-1。
  • OBS没有提供删除桶配额的接口,您可以将桶配额设置为0来取消配额限制。
方法定义
setBucketQuota(input: SetBucketQuotaInput): Response<BaseResponseOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
SetBucketQuotaInput
必选
参数解释:
设置桶配额接口入参,详见SetBucketQuotaInput
表2 SetBucketQuotaInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
StorageQuota
number
必选
参数解释:
桶的配额值。
取值范围:
0~(263-1)单位:字节
默认取值:
0,表示没有限制桶配额
返回结果
表3 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response
表4 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
BaseResponseOutput
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见BaseResponseOutput
约束限制:
当Status大于300时为空。
表5 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表6 BaseResponseOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
代码示例
本示例用于设置名为examplebucket的桶配额为1G。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
// 引入依赖包
import ObsClient, { SetBucketQuotaInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setBucketQuota() {
  try {
    const params: SetBucketQuotaInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定指定桶的配额值,此处以1G为例,单位为字节
      StorageQuota: 1024 * 1024 * 1024
    // 设置桶配额
    const result = await obsClient.setBucketQuota(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Set bucket(%s)'s quota successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
setBucketQuota();
相关链接
相关文档
