设置桶的生命周期配置(Harmony SDK)
功能介绍
OBS支持用户配置指定的规则,实现定时删除桶中的对象或者定时转换对象的存储类别,从而节省存储费用更多生命周期相关信息请参见生命周期管理。
调用设置桶的生命周期配置接口,您可以为指定桶设置生命周期策略。
- 对象生命周期到期以后,对象将会永久删除,无法恢复。
- 归档存储和深度归档存储不支持多AZ,因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能,将多AZ的桶或对象转化为归档或深度归档存储。
- 低频访问存储的最低存储时间为30天,归档存储的最低存储时间为90天,深度归档存储的最低存储时间为180天。若对象经过转换,归档存储时间少于最低存储时间,需要补足剩余天数的存储费用。
接口约束
- 单个桶的生命周期规则条数没有限制,但一个桶中所有生命周期规则的XML描述总大小不能超过20KB。
- 您最多可以在一个并行文件系统下配置20条生命周期管理规则,超过20条将提示不支持。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的生命周期配置的权限,才能设置桶的生命周配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutLifecycleConfiguration权限,如果使用桶策略则需授予PutLifecycleConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
setBucketLifecycle(input: SetBucketLifecycleInput): Response<BaseResponseOutput>
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
input |
必选 |
参数解释: 设置桶的生命周期规则接口入参,详见SetBucketLifecycleInput。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否可选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 |
Rules |
必选 |
参数解释: 桶生命周期规则列表,详见LifecycleRule。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
ID |
string |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 生命周期规则ID。 取值范围: 长度大于0且不超过255的字符串。 默认取值: 无 |
Prefix |
string |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 对象名前缀,用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。可为空字符串,代表匹配桶内所有对象。 例如,假设您拥有以下对象:logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将ExampleObject.jpg指定为前缀,则规则仅应用于该特定对象。如果您将logs/指定为前缀,规则将应用于密钥名称以字符串“logs/”开头的三个对象。如果您指定空的前缀,规则将应用于桶中的所有对象。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
Status |
string |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 标识当前规则是否启用。 取值范围: Enabled:启用 Disabled:不启用。 默认取值: 无 |
Transitions |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 对象转换策略列表,用于使用生命周期规则转换对象的存储类别,包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别,详见Transition。 约束限制: 仅针对对象的最新版本。 |
Expiration |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 对象过期时间配置,详见Expiration。 约束限制: 仅针对对象的最新版本。 |
NoncurrentVersionTransitions |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 历史版本对象转换策略列表,用于使用生命周期规则转换历史版本对象的存储类别,包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别,详见NoncurrentVersionTransition。 约束限制:
NoncurrentVersionExpiration |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 历史版本对象过期时间配置,详见NoncurrentVersionExpiration。 约束限制:
注意:
并行文件系统不支持该参数。 |
AbortIncompleteMultipartUpload |
作为请求参数时可选 |
参数解释: 未合并的多段任务(碎片)的过期时间配置,详见AbortIncompleteMultipartUpload。 约束限制: AbortIncompleteMultipartUpload不支持基于标签(Tag)的筛选条件。 |
Transitions、Expiration、NoncurrentVersionTransitions、NoncurrentVersionExpiration不能全为空。
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
StorageClass |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 对象转换后的存储类型。 约束限制:
取值范围: 生命周期转换的目标存储类别取值范围:详见StorageClassType。 默认取值: 无 |
Date |
string |
作为请求参数时,如果没有设置Days则必选 |
参数解释: 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则。 约束限制: 日期格式必须为ISO8601的格式,并且为UTC的零点。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象转换成其他存储类型,等于或晚于这个时间的对象不会被转换成其他存储类型。 默认取值: 无 |
Days |
number |
作为请求参数时,如果没有设置Date则必选 |
参数解释: 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效。 约束限制: 仅适用于对象的最新版本。 取值范围: 0~(231-1),单位:天。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Date |
string |
参数解释: 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则,即执行过期删除操作。 约束限制: 日期格式必须为ISO8601的格式,并且为UTC的零点。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象删除,等于或晚于这个时间的对象不会被删除。 默认取值: 无 |
Days |
number |
参数解释: 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效,即执行过期删除操作。 约束限制: 仅适用于对象的最新版本。 取值范围: 1~(231-1),单位:天 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否可选 |
描述 |
StorageClass |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 历史版本对象转换后的存储类型。 约束限制:
NoncurrentDays |
number |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 约束限制: 仅适用于历史版本。 取值范围: 0~(231-1),单位:天 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
NoncurrentDays |
number |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 约束限制: 仅针对历史版本。 取值范围: 0~(231-1),单位:天 默认取值: 无 |
返回结果
参数类型 |
描述 |
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。 |
参数解释: 接口返回信息,详见Response。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见BaseResponseOutput。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶的生命周期规则,指定最新版本对象和历史版本对象的转换策略
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |
// 引入依赖包 import ObsClient, { StorageClassType, SetBucketLifecycleInput } from '@obs/esdk-obs-harmony'; // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID, SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN, // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com", }); async function setBucketLifecycle() { try { const params: SetBucketLifecycleInput = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 生命周期配置 Rules: [ { ID: 'rule1', Prefix: 'prefix1', Status: 'Enabled', // 指定满足前缀的对象创建30天后过期转换为低频访问存储 Transitions: [{ StorageClass: StorageClassType.WARM, Days: 30 }], // 指定满足前缀的对象成为历史版本30天后过期转换为归档存储 NoncurrentVersionTransitions: [{ StorageClass: StorageClassType.COLD, NoncurrentDays: 30 }] }, { ID: 'rule2', Prefix: 'prefix2', Status: 'Enabled', // 直接指定满足前缀的对象转换为低频访问存储的时间 Transitions: [{ StorageClass: StorageClassType.WARM, Date: '2018-10-31T00:00:00Z' }], } ] }; // 设置桶的生命周期配置 const result = await obsClient.setBucketLifecycle(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Set bucket(%s)'s lifecycle configuration successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); return; } console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); } } setBucketLifecycle(); |
相关链接
- 关于设置桶的生命周期配置的API说明,请参见设置桶的生命周期配置。
- 设置桶的生命周期配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码。
- 生命周期管理相关问题请参见生命周期管理相关问题。
