更新时间:2025-05-08 GMT+08:00
分享
获取桶标签(Harmony SDK)
功能介绍
为桶添加标签后,该桶上所有请求产生的计费话单里都会带上这些标签,从而可以针对话单报表做分类筛选,进行更详细的成本分析。例如:某个应用程序在运行过程会往桶里上传数据,我们可以用应用名称作为标签,设置到被使用的桶上。在分析话单时,就可以通过应用名的标签来分析此应用的成本。
调用获取桶标签接口,您可获取指定桶的标签。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有获取桶标签的权限,才能获取桶标签。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetBucketTagging权限,如果使用桶策略则需授予GetBucketTagging权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略自定义创建桶策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
方法定义
getBucketTagging(input: BucketRequestInput): Response<GetBucketTaggingOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
BucketRequestInput
必选
参数解释:
获取桶标签接口入参,详见BucketRequestInput
表2 BucketRequestInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
返回结果
表3 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response
表4 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见GetBucketTaggingOutput
约束限制:
当Status大于300时为空。
表5 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表6 GetBucketTaggingOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
默认取值:
Tags
Tag[]
参数解释:
桶标签列表,详见Tag
约束限制:
  • 一个桶默认最大拥有10个标签。每个标签有且只有一对键值。
  • 同一个桶标签的键不能重复,但是值可以重复,并且可以为空。
表7 Tag
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Key
string
作为请求参数时必选
参数解释:
标签的键。
约束限制:
  • 同一个桶标签的键不能重复
  • 可以自定义,也可以选择预先在标签管理服务(TMS)创建好的标签。
  • 长度范围为1到128个字符。
  • 不能以空格开头或结尾,不能包含字符“,”、“*”、“|”、“/”、“<”、“>”、“=”、“\”以及ASCII码0x00--0x1F的控制字符,在发送到服务器之前,必须将键名(Key)和键值(Value)进行UrlEncode编码。
  • 区分大小写。
默认取值:
Value
string
作为请求参数时必选
参数解释:
标签的值。
约束限制:
标签的值可以重复,并且可以为空。
  • 长度范围为0到255个字符。
  • 区分大小写。
默认取值:
代码示例
本示例用于获取名为examplebucket桶的标签配置。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
// 引入依赖包
import ObsClient, { BucketRequestInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function getBucketTagging() {
  try {
    const params: BucketRequestInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket"
    // 获取桶标签配置
    const result = await obsClient.getBucketTagging(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Get bucket(%s)'s tagging configuration successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      for (let tag of result.InterfaceResult.Tags) {
        console.log('Key: %s, Value: %s', tag.key, tag.value);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
getBucketTagging();
相关链接
相关文档
