初始化分段上传任务(Harmony SDK)
功能说明
使用多段上传特性时,用户必须首先调用创建多段上传任务接口创建任务,系统会给用户返回一个全局唯一的多段上传任务号,作为任务标识。后续用户可以根据这个标识发起相关的请求,如:上传段、合并段、列举段等。创建多段上传任务不影响已有的同名对象;同一个对象可以同时存在多个多段上传任务;每个多段上传任务在初始化时可以附加消息头信息,包括acl、用户自定义元数据和通用的HTTP消息头Content-Type、Content-Encoding等,这些附加的消息头信息将先记录在多段上传任务元数据中。
在指定桶中初始化分段上传任务。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有初始化分段上传任务的权限,才能初始化分段上传任务。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 初始化上传段任务并上传一个或多个段之后,您必须合并段或取消多段上传任务,才能停止收取已上传的段的存储费用。仅当在合并段或取消多段上传任务之后,OBS才释放段存储并停止向您收取段存储费用。
方法定义
initiateMultipartUpload(input: InitiateMultipartUploadInput): Response<InitiateMultipartUploadOutput>
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
input |
必选 |
参数解释: 初始化分段上传任务接口入参,详见InitiateMultipartUploadInput。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
Key |
string |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
ACL |
可选 |
参数解释: 创桶时可指定的预定义ACL,有关访问控制列表(Access Control List,ACL)功能的详细信息可参见ACL功能介绍。 取值范围: 可选择的配置选项参见AclType。 默认取值: 无 |
WebsiteRedirectLocation |
string |
可选 |
参数解释: 当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如,重定向请求到桶内另一对象: WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL: WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。 约束限制:
默认取值: 无 |
ContentType |
string |
可选 |
参数解释: 待上传对象的文件类型(MIME类型)。Content-Type(MIME)用于标识发送或接收数据的类型,浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 取值范围: 常见的Content-Type(MIME)列表参见获取理解Content-Type(MIME)?(Harmony SDK)。 默认取值: 如果您在上传Object时未指定Content-Type,SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充Content-Type。 |
StorageClass |
可选 |
参数解释: 对象的存储类型。如果未设置,则为桶的存储类型。 取值范围: 可选择的配置选项参见StorageClassType。 默认取值: 无 |
Metadata |
object |
可选 |
参数解释: 待上传对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 约束限制:
默认取值: 无 |
GrantRead |
string |
可选 |
参数解释: 被授予READ权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ权限后,针对当前对象,允许被授权指定账号有读对象和获取对象元数据的权限。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Harmony SDK) 默认取值: 无 |
GrantReadAcp |
string |
可选 |
参数解释: 被授予READ_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后,针对当前对象,允许读取对象的ACL。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Harmony SDK) 默认取值: 无 |
GrantWriteAcp |
string |
可选 |
参数解释: 被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后,针对当前对象,允许修改对象的ACL信息。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Harmony SDK) 默认取值: 无 |
GrantFullControl |
string |
可选 |
参数解释: 被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后,针对当前对象,允许进行任何操作,读对象、获取对象元数据、获取对象ACL、写对象ACL。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Harmony SDK) 默认取值: 无 |
Expires |
number |
可选 |
参数解释: 表示对象的过期时间(从对象最后修改时间开始计算),过期之后对象会被自动删除。 约束限制: 此字段对于每个对象仅支持上传时配置,不支持后期通过修改元数据接口修改。 取值范围: 1~(263-1),单位:天。 默认取值: 无 |
SseKms |
string |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 取值范围: 可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。 默认取值: 无 |
SseKmsKey |
string |
作为请求参数时可选 |
参数解释: SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 取值范围: 有效值支持两种格式:
其中:
默认取值:
SseC |
string |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 取值范围: 可选值:AES256,即选择SSE-C方式加密对象。 默认取值: 无 |
SseCKey |
string |
作为请求参数时必选 |
参数解释: SSE-C方式下加密使用的密钥,该密钥用于加密对象。 约束限制: 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=。 默认取值: 无 |
EncodingType |
string |
可选 |
参数解释: 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符,可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。 取值范围: 可选值为url。 默认取值: 无,不设置则不编码。 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
PRIVATE |
private |
私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。 |
PUBLIC_READ |
public-read |
公共读私有写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
PUBLIC_READ_WRITE |
public-read-write |
公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
PUBLIC_READ_DELIVERED |
public-read-delivered |
桶公共读,桶内对象公共读。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadDelivered不能应用于对象。 |
PUBLIC_READ_WRITE_DELIVERED |
public-read-write-delivered |
桶公共读写,桶内对象公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。 |
BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL |
bucket-owner-full-control |
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。 默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control策略后,用户B就拥有了对象x的控制权。 |
返回结果
参数类型 |
描述 |
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。 |
参数解释: 接口返回信息,详见Response。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见InitiateMultipartUploadOutput。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
Bucket |
string |
参数解释: 分段上传任务的桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
Key |
string |
参数解释: 分段上传任务的对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
UploadId |
string |
参数解释: 分段上传任务的ID,例如:000001648453845DBB78F2340DD460D8。 取值范围: 长度大于0且不超过32的字符串。 默认取值: 无 |
SseKms |
string |
SseKmsKey |
string |
其中:
默认取值:
SseC |
string |
SseCKeyMd5 |
string |
参数解释: SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 约束限制: 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ==。 默认取值: 无 |
EncodingType |
string |
代码示例
本示例用于初始化examplebucket桶下的上传任务,并且指定上传对象名为example/objectname。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |
// 引入依赖包 import ObsClient, { InitiateMultipartUploadInput } from '@obs/esdk-obs-harmony'; // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID, SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN, // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com", }); async function initiateMultipartUpload() { try { const params: InitiateMultipartUploadInput = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象,此处以 example/objectname 为例 Key: "example/objectname", }; // 初始化上传段任务 const result = await obsClient.initiateMultipartUpload(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Initiate multipart upload successfullyyy with bucket(%s) and object(%s)!", params.Bucket, params.Key); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("UploadId: %s", result.InterfaceResult.UploadId); return; } console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); } } initiateMultipartUpload(); |
