文档首页/ 对象存储服务 OBS/ SDK参考/ Harmony(公测)/ 对象相关接口(Harmony SDK)/ 恢复归档或深度归档存储对象(Harmony SDK)
更新时间:2025-02-26 GMT+08:00
分享
功能说明
如果要获取归档或深度归档存储对象的内容,需要先将对象恢复,然后再执行下载数据的操作。对象恢复后,会产生一个标准存储类型的对象副本,也就是说会同时存在标准存储类型的对象副本和归档或深度归档存储对象,在恢复对象的保存时间到期后标准存储类型的对象副本会自动删除。
该接口可以恢复指定桶中的归档或深度归档存储对象。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有恢复归档或深度归档存储对象的权限,才能恢复归档或深度归档存储对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:RestoreObject权限,如果使用桶策略则需授予RestoreObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 重复恢复归档或深度归档存储对象时在延长恢复有效期的同时,也将会对恢复时产生的恢复费用进行重复收取。产生的标准存储类别的对象副本有效期将会延长,并且收取延长时间段产生的标准存储副本费用。
方法定义
restoreObject(input: RestoreObjectInput): Response<BaseResponseOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
RestoreObjectInput
必选
参数解释:
恢复归档或深度归档存储对象接口入参,详见RestoreObjectInput
表2 RestoreObjectInput
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
默认取值:
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
VersionId
string
可选
参数解释:
待恢复归档存储或深度归档对象的版本号。
默认取值:
无,如果不设置则默认指定最新版本的对象。
Days
number
必选
参数解释:
恢复对象后,会生成一个对象的标准存储副本,此参数指定恢复有效期,即标准存储副本的保存时间。
取值范围:
[1, 30],单位:天。
默认取值:
Tier
RestoreTierType
可选
参数解释:
恢复选项,用户可根据需求选择恢复选项,不同的恢复选项恢复耗时不同。
取值范围:
恢复选项可选值详见RestoreTierType
默认取值:
标准恢复
表3 RestoreTierType
常量名
原始值
说明
EXPEDITED
Expedited
快速恢复,归档存储恢复耗时1~5 min,深度归档(受限公测)存储恢复约耗时3~5 h。
STANDAR
Standard
标准恢复,归档存储恢复耗时3~5 h,深度归档(受限公测)存储恢复约耗时5~12 h。
说明:
对于深度归档对象,大批量恢复建议使用标准恢复,且对象最终恢复时间受对象大小以及取回数据量的影响。
返回结果
表4 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response
表5 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
BaseResponseOutput
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见BaseResponseOutput
约束限制:
当Status大于300时为空。
表6 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表7 BaseResponseOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
代码示例
本示例用于在恢复examplebucket桶中对象名称为example/objectname的归档存储对象。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
// 引入依赖包
import ObsClient, { RestoreTierType, RestoreObjectInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function restoreObject() {
  try {
    const params: RestoreObjectInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象,此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // 指定恢复对象的保存时间,此处以1为例,单位天,取值范围:[1, 30]
      Days: 1,
      // 指定恢复选项,此处以RestoreTierType.EXPEDITED为例,默认为快速恢复
      Tier: RestoreTierType.EXPEDITED
    // 取回归档对象
    const result = await obsClient.restoreObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Restore object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
restoreObject();
相关链接
  • 关于恢复归档存储对象的API说明,请参见恢复归档存储对象
  • 恢复归档或深度归档存储对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
相关文档
