获取对象元数据(Harmony SDK)
功能说明
元数据(Metadata)为描述对象属性的信息,是一组名称值对,用作对象管理的一部分。
当前仅支持系统定义的元数据。系统定义的元数据又分为两种类别:系统控制和用户控制。
对指定桶中的对象发送HEAD请求,获取对象的元数据信息。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取对象元数据的权限,才能获取对象元数据。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限,如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 拥有对象读权限的用户可以执行HEAD操作命令获取对象元数据,返回信息包含对象的元数据信息。
方法定义
getObjectMetadata(input: GetObjectMetadataInput): Response<GetObjectMetadataOutput>
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
input |
必选 |
参数解释: 获取对象元数据接口入参,详见GetObjectMetadataInput。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
Key |
string |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4. myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
VersionId |
string |
可选 |
参数解释: 对象的版本号。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
SseC |
string |
可选 |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 取值范围: 可选值:AES256,即选择SSE-C方式加密对象。 默认取值: 无 |
SseCKey |
string |
可选 |
参数解释: SSE-C方式下加密使用的密钥,该密钥用于加密对象。 约束限制: 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=。 默认取值: 无 |
返回结果
参数类型 |
描述 |
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。 |
参数解释: 接口返回信息,详见Response。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见GetObjectMetadataOutput。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
StorageClass |
参数解释: 复制时设置对象的存储类型。如果未设置此头域,则以桶的默认存储类型作为对象的存储类型。 取值范围: 可选择的存储类型参见StorageClassType。 默认取值: 无 |
AllowOrigin |
string |
参数解释: 如果请求中的Origin满足桶的CORS规则,则返回CORS规则中的AllowedOrigin。AllowedOrigin指定允许的跨域请求的来源,即允许来自该域名下的请求访问该对象。 约束限制: 表示域名的字符串,每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。例如:https://*.vbs.example.com。 默认取值: 无 |
AllowHeader |
string |
参数解释: 如果请求的RequestHeader满足桶的CORS规则,则返回CORS规则中的AllowedHeader。AllowedHeader是指允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。 约束限制: 最多可填写一个“*”通配符,不支持&、:、<、空格以及中文字符。 默认取值: 无 |
AllowMethod |
string |
参数解释: 桶CORS规则中的AllowedMethod。AllowedMethod指允许的跨域请求HTTP方法,即桶和对象的几种操作类型。 取值范围: 支持以下HTTP方法:
默认取值: 无 |
ExposeHeader |
string |
参数解释: 桶CORS规则中的ExposeHeader。ExposeHeader是指CORS规则允许响应中可返回的附加头域,给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域:Content-Length、Content-Type,如果需要访问其他头域,需要在附加头域中配置。 约束限制: 不支持*、&、:、<、空格以及中文字符。 默认取值: 无 |
MaxAgeSeconds |
number |
参数解释: 桶CORS规则中的MaxAgeSeconds。MaxAgeSeconds指请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 约束限制: 每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。 取值范围: 0~(231-1),单位:秒。 默认取值: 100,单位:秒。 |
ContentLength |
number |
参数解释: 对象数据的长度。 取值范围: 0~(263-1),单位:字节。 默认取值: 无 |
ContentType |
string |
参数解释: 对象的文件类型(MIME类型)。Content-Type(MIME)用于标识发送或接收数据的类型,浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 取值范围: 常见的Content-Type(MIME)列表参见获取理解Content-Type(MIME)?(Harmony SDK) 默认取值: 如果您在上传Object时未指定Content-Type,SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充Content-Type。 |
LastModified |
string |
参数解释: 对象的最近一次修改时间。 约束限制: 日期格式必须为ISO8601的格式。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示最后一次修改时间为2018-01-01T00:00:00.000Z。 默认取值: 无 |
ETag |
string |
参数解释: 对象的ETag值。对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。 约束限制: 当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
VersionId |
string |
参数解释: 对象的版本号。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
Restore |
string |
参数解释: 标识对象的恢复状态。对象为归档存储或深度归档存储类型,并且处于正在恢复或已经恢复时,会返回此头域。 示例:正在恢复ongoing-request="true";已恢复 ongoing-request="false", expiry-date="Wed, 7 Nov 2012 00:00:00 GMT"。其中expiry-date表示对象恢复后的失效时间。 约束限制: 归档存储类型对象的恢复状态,如果对象不为归档存储类型,则该值为空。 默认取值: 无 |
Expiration |
string |
参数解释: 对象的详细过期信息。比如:"expiry-date=\"Mon, 11 Sep 2023 00:00:00 GMT\""。 默认取值: 无 |
WebsiteRedirectLocation |
string |
参数解释: 当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如,重定向请求到桶内另一对象: WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL: WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。 约束限制:
默认取值: 无 |
Metadata |
object |
参数解释: 对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 约束限制:
默认取值: 无 |
代码示例
本示例用于获取名为examplebucket桶下example/objectname对象的元数据信息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
// 引入依赖包 import ObsClient, { GetObjectMetadataInput } from '@obs/esdk-obs-harmony'; // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID, SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN, // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com", }); async function getObjectMetadata() { try { const params: GetObjectMetadataInput = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象,此处以 example/objectname 为例 Key: 'example/objectname', }; // 获取对象元数据 const result = await obsClient.getObjectMetadata(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Get bucket(%s) metadata successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("StorageClass:%s, ETag:%s, ContentType:%s, ContentLength:%d, LastModified:%s\n", result.InterfaceResult.StorageClass, result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.ContentType, result.InterfaceResult.ContentLength, result.InterfaceResult.LastModified); // 获取对象自定义元数据 console.log("Metadata:%v", result.InterfaceResult.Metadata); return; } console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); } } getObjectMetadata(); |
