设置桶的加密配置(Harmony SDK)
功能介绍
设置桶的加密配置,以允许在该桶中上传对象时,采用对应加密配置对数据进行加密,数据会在服务端被加密成密文后存储,用户下载加密对象时,存储的密文会先在服务端解密为明文,再提供给用户。
调用设置桶加密配置接口,您可以为指定桶创建或更新加密配置信息。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶加密配置的权限,才能设置桶加密配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutEncryptionConfiguration权限,如果使用桶策略则需授予PutEncryptionConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
setBucketEncryption(input: SetBucketEncryptionInput): Response<BaseResponseOutput>
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
input |
必选 |
参数解释: 设置桶加密配置接口入参,详见SetBucketEncryptionInput。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否可选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 |
Rule |
必选 |
参数解释: 桶加密配置信息,详见BucketEncryptionRule。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否可选 |
描述 |
ApplyServerSideEncryptionByDefault |
必选 |
参数解释: 默认加密配置信息,详见ApplyServerSideEncryptionByDefault。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否可选 |
描述 |
SSEAlgorithm |
string |
必选 |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 取值范围: 可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。 默认取值: 无 |
KMSMasterKeyID |
string |
可选 |
参数解释: SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥。 取值范围: 有效值支持两种格式:
其中:
默认取值: 如果用户没有提供该头域,那么默认的主密钥将会被使用。 |
ProjectID |
string |
可选 |
参数解释: SSE-KMS加密方式下KMS主密钥所属的项目ID。 约束限制:
取值范围: 项目ID获取方式请参见如何获取项目ID。 默认取值: 无 |
返回结果
参数类型 |
描述 |
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。 |
参数解释: 接口返回信息,详见Response。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见BaseResponseOutput。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶的加密配置,并指定加密方式是kms,使用指定密钥为ce706220-a1f1-4e78-9ebb-xxxxxxxxxx32。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
// 引入依赖包 import ObsClient, { SetBucketEncryptionInput } from '@obs/esdk-obs-harmony'; // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID, SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN, // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写 Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com", }); async function setBucketEncryption() { try { const params: SetBucketEncryptionInput = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定服务端加密算法,这里以kms为例 Rule: { ApplyServerSideEncryptionByDefault: { SSEAlgorithm: "kms", // 指定SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥,如果未指定,则默认的主密钥将会被使用 KMSMasterKeyID: "ce706220-a1f1-4e78-9ebb-xxxxxxxxxx32" } } }; // 设置桶加密配置 const result = await obsClient.setBucketencryption(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Set bucket(%s)'s encryption configure successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); return; } console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); } } setBucketEncryption(); |
