更新时间:2024-11-19 GMT+08:00
分享
设置桶的CORS配置(Harmony SDK)
功能介绍
跨域资源共享(Cross Origin Resource Sharing,CORS)是由W3C标准化组织提出的一种网络浏览器的规范机制,定义了一个域中加载的客户端Web应用程序与另一个域中的资源交互的方式。而在通常的网页请求中,由于同源安全策略(Same Origin Policy,SOP)的存在,不同域之间的网站脚本和内容是无法进行交互的。OBS支持CORS规范,允许跨域请求访问OBS中的资源。
调用设置桶的CORS配置接口,您可设置指定桶的跨域资源共享规则,以允许客户端浏览器进行跨域请求。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的CORS配置的权限,才能设置桶的CORS配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketCORS权限,如果使用桶策略则需授予PutBucketCORS权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略自定义创建桶策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
方法定义
setBucketCors(input: SetBucketCorsInput): Response<BaseResponseOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
SetBucketCorsInput
必选
参数解释:
设置桶的CORS配置接口入参,详见SetBucketCorsInput
表2 SetBucketCorsInput
参数名称
参数类型
是否可选
描述
Bucket
string
必选
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
CorsRules
CorsRule[]
必选
参数解释:
桶的CORS规则列表,详见CorsRule
约束限制:
列表最多包含100个规则。
表3 CorsRule
参数名称
参数类型
是否必选
描述
ID
string
作为请求参数时可选
参数解释:
CORS规则ID。
取值范围:
长度大于0且不超过255的字符串。
默认取值:
AllowedMethod
string[]
作为请求参数时必选
参数解释:
指定允许的跨域请求HTTP方法,即桶和对象的几种操作类型。
取值范围:
支持以下HTTP方法:
  • GET
  • PUT
  • HEAD
  • POST
  • DELETE
默认取值:
AllowedOrigin
string[]
作为请求参数时必选
参数解释:
指定允许的跨域请求的来源,即允许来自该域名下的请求访问该桶。
约束限制:
表示域名的字符串,每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。例如:https://*.vbs.example.com。
默认取值:
AllowedHeader
string[]
作为请求参数时可选
参数解释:
指定允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。
约束限制:
最多可填写一个“*”通配符,不支持&、:、<、空格以及中文字符。
默认取值:
MaxAgeSeconds
number
作为请求参数时可选
参数解释:
请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。
约束限制:
每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。
取值范围:
0~(231-1),单位:秒。
默认取值:
100
ExposeHeader
string[]
作为请求参数时可选
参数解释:
CORS规则允许响应中可返回的附加头域,给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域:Content-Length、Content-Type,如果需要访问其他头域,需要在附加头域中配置。
约束限制:
不支持*、&、:、<、空格以及中文字符。
默认取值:
返回结果
表4 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response
表5 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
BaseResponseOutput
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见BaseResponseOutput
约束限制:
当Status大于300时为空。
表6 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表7 BaseResponseOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶的CORS规则配置。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
// 引入依赖包
import ObsClient, { SetBucketCorsInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  SecretAccessKey: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setBucketCors() {
  try {
    const params: SetBucketCorsInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定Cors规则
      CorsRules: [
          // 指定允许的跨域请求方法(GET/PUT/DELETE/POST/HEAD)
          AllowedMethod: ['GET', 'HEAD', 'PUT'],
          // 指定允许跨域请求的来源
          AllowedOrigin: ['http://www.a.com', 'http://www.b.com'],
          // 控制在OPTIONS预取指令中Access-Control-Request-Headers头中指定的header是否被允许使用
          AllowedHeader: ['x-obs-header'],
          // 指定允许用户从应用程序中访问的header
          ExposeHeader: ['x-obs-expose-header'],
          // 指定浏览器对特定资源的预取(OPTIONS)请求返回结果的缓存时间,单位为秒
          MaxAgeSeconds: 10
    // 设置桶的CORS配置
    const result = await obsClient.setBucketCors(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Set bucket(%s) CORS configuration successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
setBucketCors();
相关链接
  • 关于设置桶的CORS配置的API说明,请参见设置桶的CORS配置
  • 设置桶的CORS配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考OBS错误码
相关文档
