通过动态存储卷使用文件存储
本文介绍如何通过存储类动态创建PV和PVC,并在工作负载中实现数据持久化与共享性。
前提条件
- 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装CCE容器存储(Everest)。
- 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
- 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)时,您需要提前在集群所在VPC创建一个VPC终端节点,集群需要通过VPC终端节点访问通用文件系统。配置VPC终端节点的方法请参见配置VPC终端节点。
约束与限制
- 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)SFS存储卷时,集群中需要安装2.0.9及以上版本的CCE容器存储(Everest)。
- 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)SFS存储卷时,挂载点不支持修改属组和权限,挂载点默认属主为root。
- 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)时,创建、删除PVC和PV过程中可能存在时延,实际计费时长请以SFS侧创建、删除时刻为准。
- CCE容器存储(Everest)插件版本在2.4.105以下,或区域为华南-广州时,若通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)需要使用Delete回收策略,建议先删除文件系统内文件,否则可能会导致对应PV和PVC删除失败。插件版本在2.4.105及以上,且区域非华南-广州时,无该限制。
动态创建文件存储
在CCE中,基于已配置的StorageClass,用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建文件存储PVC,系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下:
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 动态创建存储卷声明和存储卷。
- 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
参数
描述
存储卷声明类型
本文中选择“文件存储”。
PVC名称
输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
创建方式
- 无可用底层存储的场景下,可选择“动态创建存储实例”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
- 已有底层存储的场景下,根据是否已经创建PV可选择“新建存储卷 PV”或“已有存储卷 PV”,静态创建PVC,具体操作请参见通过静态存储卷使用已有文件存储。
本文中选择“动态创建存储实例”。
存储类
文件存储对应的默认存储类为csi-sfs。
您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式,具体操作请参见控制台方式。
存储卷名称前缀(可选)
集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
访问模式
文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
- 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
- 创建应用。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
- 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置 > 容器信息”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
表1 存储卷挂载 参数
参数说明
存储卷声明(PVC)
选择已有的文件存储卷。
挂载路径
请输入挂载路径,如:/tmp。
数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。须知:挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
子路径
请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
权限
- 只读:只能读容器路径中的数据卷。
- 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到文件存储中。
- 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化及共享性中的步骤进行验证。
- 使用kubectl连接集群。
- 使用StorageClass动态创建PVC及PV。
- 创建pvc-sfs-auto.yaml文件。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-sfs-auto namespace: default annotations: everest.io/csi.volume-name-prefix: test # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀 spec: accessModes: - ReadWriteMany # 文件存储必须为ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi # 文件存储大小 storageClassName: csi-sfs # StorageClass类型为文件存储。csi-sfs表示使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)
表2 关键参数说明 参数
是否必选
描述
storage
是
PVC申请容量,单位为Gi。
对文件存储来说,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用,此处设定为固定值1Gi。
storageClassName
是
表示存储类名称,仅支持csi-sfs,表示使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)。
否
可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
- 执行以下命令,创建PVC。
kubectl apply -f pvc-sfs-auto.yaml
- 创建应用。
- 创建web-demo.yaml文件,本示例中将文件存储挂载至/data路径。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: web-demo namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: web-demo template: metadata: labels: app: web-demo spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest volumeMounts: - name: pvc-sfs-volume #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应 mountPath: /data #存储卷挂载的位置 imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-sfs-volume #卷名称,可自定义 persistentVolumeClaim: claimName: pvc-sfs-auto #已创建的PVC名称
- 执行以下命令,创建一个挂载文件存储的应用。
kubectl apply -f web-demo.yaml
验证数据持久化及共享性
- 查看部署的应用及文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
kubectl get pod | grep web-demo
预期输出如下:web-demo-846b489584-mjhm9 1/1 Running 0 46s web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 46s
- 依次执行以下命令,查看Pod的/data路径下的文件。
kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data kubectl exec web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
两个Pod均无返回结果,说明/data路径下无文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
- 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- touch /data/static
- 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
预期输出如下:
static
- 验证数据持久化
- 执行以下命令,删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
kubectl delete pod web-demo-846b489584-mjhm9
预期输出如下:
pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
删除后,Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
预期输出如下,web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod:web-demo-846b489584-d4d4j 1/1 Running 0 110s web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 7m50s
- 执行以下命令,验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
预期输出如下:
static
static文件仍然存在,则说明数据可持久化保存。
- 验证数据共享性
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
预期输出如下:web-demo-846b489584-d4d4j 1/1 Running 0 7m web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 13m
- 执行以下命令,在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- touch /data/share
并查看该Pod中/data路径下的文件。kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
预期输出如下:
share static
- 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行,在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
预期输出如下:
share static
如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件,其他Pod下的/data路径下均存在此文件,则说明两个Pod共享一个存储卷。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
相关操作
常见问题
挂载通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)存储时,出现挂载超时的问题,报错如下:
MountVolume.SetUp failed for volume "***" : rpc error: code = Internal desc = [30834707-b8fc-11ee-ba7a-fa163eaacb17] failed to execute cmd: "systemd-run --scope mount -t nfs -o proto=tcp -o vers=3 -o timeo=600 -o noresvport -o nolock ***.sfs3.cn-east-3.myhuaweicloud.com:/*** /mnt/paas/kubernetes/kubelet/pods/add9a323-10e2-434f-b151-42675f83860e/volumes/kubernetes.io~csi/***/mount". outputs: Running scope as unit run-1597979.scope.; error: signal: killed. please check whether the volumeAttributes of related PersistentVolume of the volume is correct and whether it can be mounted.
解决方案
使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)前,需要提前创建VPC终端节点。如果未创建VPC终端节点,集群会无法访问通用文件系统导致挂载超时失败。配置VPC终端节点的方法请参见配置VPC终端节点。
