更新时间:2025-09-19 GMT+08:00
日志搜索
您可以通过本操作设置关键字和时间范围进行日志搜索。
  1. 在云日志服务管理控制台,单击“日志管理”。
  2. 在日志组列表中,单击日志组名称前对应的按钮。
  3. 在日志流列表中,单击日志流名称,进入日志详情页面。
    图1 日志详情
  4. 在搜索框上方选择时间范围。
    时间范围有三种方式,分别是相对时间、整点时间和自定义。您可以根据自己的实际需求,选择时间范围。
    • 相对时间:表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31,设置相对时间1小时,表示查询18:20:31~19:20:31的日志数据。
    • 整点时间:表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31,设置整点时间1小时,表示查询18:00:00~19:00:00的日志数据。
    • 自定义:表示查询指定时间范围的日志数据。。
  5. 在日志详情页面,有以下搜索方式:
    1. 在页面搜索区域中,鼠标单击搜索框,输入待搜索的关键字,或在弹出的下拉框中选择待搜索的字段和关键词,单击“查询”,开始搜索。
      在原始日志页签下方显示包含搜索关键字的日志。
      • 结构化配置的字段按照key:value显示。
    2. 在原始日志页面中,鼠标悬浮指向日志内容中的字段,单击蓝色字体的日志内容,支持复制、添加到查询、从查询中排除的方式搜索日志。
    3. 对已创建快速分析的字段,单击选择字段可直接将其添加到页面搜索框中,进行搜索。
      通过单击字段添加到搜索框中,如果是同一字段,则将直接替换该方式添加的字段,不会进行AND搜索;如果是不同字段,则对不同字段进行AND搜索。
    4. 在页面搜索区域,使用键盘的"↑""↓"箭头,选择待搜索的关键字或搜索语法,单击Tab键或Enter键选中后,单击“查询”,开始搜索。
  6. 在日志内容下方,单击时间前面的展开图标,支持以Table和JSON形式展示结构化字段。
    • 在Table页签,支持对该字段进行添加到查询、从查询中排除、字段存在、字段不存在、隐藏的方式搜索日志。更多信息请参考搜索语法
    • 在JSON页签,支持查看或者复制日志内容。
  7. 版面设置。
    1. 在下拉框单击所有版面,进入版面设置页面,版面列表自带默认版面、纯净版面、容器日志默认版面,可以设置字段在版面是否显示。
      云端: 适用于有写权限的用户,版面配置信息保存在云端。
      本地缓存: 适用于只有读权限的用户,版面配置信息缓存在本地浏览器。
    2. 单击新增自定义版面,设置版面名称和版面字段的可见性。
    3. 设置完成后,单击“确定”,返回下拉框显示新增的自定义版面。
日志搜索的常用操作
日志搜索的常用操作有分享日志、刷新等操作,具体参考表1
表1 常用操作
操作
说明
交互式搜索
单击搜索框前面的按钮,在交互式搜索页面,根据业务需要选择索引配置的字段,设置过滤方式,也可以通过添加关联关系或添加组进行交互式搜索,设置完成后,支持预览搜索语法。
创建快速查询
单击按钮,创建快速查询。
分享日志
单击复制当前日志搜索页面的链接,用于分享搜索日志。
刷新日志
单击对日志进行刷新,有两种方式刷新方式:手动刷新和自动刷新。
  • 手动刷新:单击“手动刷新”可直接对日志进行刷新。
  • 自动刷新:选择自动刷新的间隔时间,将对日志进行自动刷新。间隔时间范围为15秒、30秒、1分钟和5分钟。
复制
单击复制日志内容。
查看上下文
单击查看日志上下文。
说明:
支持选择简洁模式查看日志上下文。
简化字段详情
单击查看简化字段详情。
换行/取消换行
单击按钮,搜索的日志内容将换行显示。若不需要换行,单击按钮,取消换行。
说明:
默认开启换行按钮。
下载日志
单击按钮,在弹出的下载日志页面中单击“本地下载”。
本地下载:将日志文件直接下载到本地,单次下载支持最大5,000条日志。
在下拉框中选择“.csv”或“.txt”,单击“开始下载日志”,可将日志导出至本地。
说明:
  • 选择以CSV格式导出日志后,本地以表格形式保存日志的具体标签信息。
  • 选择导出TXT格式日志后,本地会以.txt格式保存日志的日志内容。
全部折叠/全部展开
单击设置日志内容展示的行数。若不需要展示日志内容,再单击一次按钮即可关闭展示的日志内容。
说明:
默认不折叠。折叠后,默认显示2行,最多支持展示6行。
JSON设置
鼠标悬浮在按钮上,单击“JSON设置”,在弹出的JSON设置页面中,设置格式化显示。
说明:
默认开启格式化,JSON默认展开层级为2层。
  • 开启格式化按钮:设置JSON默认展开层级,最大设置为10层。
  • 关闭格式化按钮:对于JSON格式的日志,将不会格式化层级显示。
日志折叠设置
鼠标悬浮在按钮上,单击“日志折叠设置”,在弹出的日志折叠设置页面中,设置长日志字符个数。
日志超过设置的长日志字符个数时,超出字符将被隐藏,单击“展开”按钮可查看全部内容。
说明:
默认开启自动折叠长日志,字符个数默认为400个。
日志时间展示
鼠标悬浮在按钮上,单击“日志时间展示”,在弹出的日志折叠设置页面中,设置是否展示毫秒、是否展示时区。
说明:
默认开启展示毫秒。
不可见字段列表
该列表展示版面设置中配置的不可见性字段。
  • 当日志流未配置版面设置时,将不显示按钮。
  • 当日志内容为“CONFIG_FILE”且未配置版面设置时,不可见字段默认有appName、clusterId、clusterName、containerName、hostIPv6、NameSpace、podName和serviceID。
