创建桶(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
功能介绍
OBS桶是对象的容器,您上传的文件都将以对象的形式存放在桶中。本文介绍如何使用Node.js SDK创建桶。
调用创建桶接口,将在当前账号按照用户指定的桶名创建一个新桶,接口支持根据用户诉求,在创建桶的同时配置桶的存储类别、区域及桶ACL等参数。
接口约束
- 您必须拥有obs:bucket:CreateBucket权限,才能创建桶。建议使用IAM进行授权,配置方式详见使用IAM自定义策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。创建桶时,如果使用的终端节点归属于默认区域华北-北京一(cn-north-1),则可以不指定区域;如果使用的终端节点归属于其他区域,则必须指定区域,且指定的区域必须与终端节点归属的区域一致。当前有效的区域名称可从这里查询。比如初始化时使用的终端节点EndPoint是obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com,那么在创建桶的时候必须指定Location:ap-southeast-1才会创建成功,否则会返回状态码400。
- 同一账号下,可以创建多个存储桶,数量上限是100个(不区分地域),存储桶中的对象数量和大小没有限制。
- 新创建桶的桶名在OBS中必须是唯一的。如果是同一个用户重复创建同一区域的同名桶时返回HTTP状态码200。除此以外的其他场景重复创建同名桶返回HTTP状态码409,表明桶已存在。
- 用户删除桶后,需要等待30分钟才能创建同名桶和并行文件系统。
- 并不是所有区域都支持创建多AZ桶,您可以在产品价格详情页面,查询指定区域是否支持多AZ。
方法定义
ObsClient.createBucket(params)
请求参数说明
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 默认取值: 无 |
Location |
string |
如果请求的OBS服务地址所在区域为默认区域,则可为空,否则为必选。 |
参数解释: 桶所在的区域。 约束限制: 该参数定义了桶将会被创建在哪个区域,如果使用的终端节点是obs.myhuaweicloud.com,可以不携带此参数;如果使用的终端节点不是obs.myhuaweicloud.com,则必须携带此参数。 取值范围: 当前有效的OBS区域和终端节点的更多信息,请参考地区和终端节点。终端节点即调用API的请求地址,不同服务不同区域的终端节点不同,您可以向企业管理员获取区域和终端节点信息。 默认取值: 终端节点为obs.myhuaweicloud.com且用户未设定区域时,默认为华北-北京一(cn-north-1)。 |
ACL |
可选 |
参数解释: 创桶时可指定的预定义ACL,有关访问控制列表(Access Control List,ACL)功能的详细信息可参见ACL功能介绍。 约束限制: 无 取值范围: 可选择的ACL选项参见AclType。 默认取值: private,即私有 |
StorageClass |
可选 |
参数解释: 创桶时可指定的桶的存储类别。 约束限制: 无 取值范围: 桶的存储类别参见StorageClassType。 默认取值: STANDARD,即标准存储类别 |
GrantRead |
string |
可选 |
参数解释: 被授予READ权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ权限后,针对当前正在创建的桶,允许列举桶内对象、列举桶中多段任务、列举桶中多版本对象、获取桶元数据。 约束限制: 无 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantWrite |
string |
可选 |
参数解释: 被授予WRITE权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予WRITE权限后,针对当前正在创建的桶,允许创建、删除、覆盖桶内所有对象,允许初始化段、上传段、复制段、合并段、取消多段上传任务。 约束限制: 无 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantReadACP |
string |
可选 |
参数解释: 被授予READ_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后,针对当前正在创建的桶,允许读桶的ACL信息。 约束限制: 无 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantWriteACP |
string |
可选 |
参数解释: 被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后,针对当前正在创建的桶,允许修改桶的ACL信息。 约束限制: 无 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantFullControl |
string |
可选 |
参数解释: 被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后,针对当前正在创建的桶,允许进行任何操作。 约束限制: 无 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantReadDelivered |
string |
可选 |
参数解释: 被授予READ权限的账号的账号ID,即domain_id。授权指定账号有READ权限,并且在默认情况下,该READ权限将传递给桶内所有对象。 约束限制: 无 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantFullControlDelivered |
string |
可选 |
参数解释: 被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID,即domain_id。授权指定账号有当前桶的全部控制权限,并且在默认情况下,该FULL_CONTROL权限将传递给桶内所有对象。 约束限制: 无 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
MultiEnterprise |
string |
可选 |
参数解释: 创桶时可指定的企业项目ID,开通企业项目的用户可以从企业项目服务获取。 约束限制: Epid格式为uuid,未开通企业项目的用户可以不带该头域。 示例:9892d768-2d13-450f-aac7-ed0e44c2585f 默认取值: 无 |
AzRedundancy |
string |
可选 |
参数解释: 创桶时可指定的数据冗余类型,即AZ类型。 约束限制: 归档存储不支持多AZ。如果桶所在区域不支持多AZ存储,则该桶的存储类别默认为单AZ。 取值范围:
默认取值: 单AZ |
FileInterface |
string |
可选 |
参数解释: 是否创建并行文件系统。 约束限制: 无 取值范围: 可选值为Enabled 默认取值: 无,不设置则创建对象桶。 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.AclPrivate |
private |
私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。 |
ObsClient.enums.AclPublicRead |
public-read |
公共读私有写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadWrite |
public-read-write |
公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadDelivered |
public-read-delivered |
桶公共读,桶内对象公共读。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadDelivered不能应用于对象。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadWriteDelivered |
public-read-write-delivered |
桶公共读写,桶内对象公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。 |
ObsClient.enums.AclBucketOwnerFullControl |
bucket-owner-full-control |
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。 默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control策略后,用户B就拥有了对象x的控制权。 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.StorageClassStandard |
STANDARD |
标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。 |
ObsClient.enums.StorageClassWarm |
WARM |
低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。 |
ObsClient.enums.StorageClassCold |
COLD |
归档存储。 归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。 |
返回结果说明
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见BaseResponseOuput。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
代码示例
本示例用于创建名为examplebucket的桶,并设置所在区域在中国-香港(ap-southeast-1),桶ACL是私有,存储类型是低频访问存储,多AZ方式存储。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function createBucket() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定存储桶所在区域,此处以“ap-southeast-1”为例,必须跟传入的Endpoint中Region保持一致 // Location: "ap-southeast-1", // 指定存储桶ACL,此处以私有读写obs.AclPrivate为例 ACL: obsClient.enums.AclPrivate, // 指定存储桶的存储类型,此处以低频访问存储obs.StorageClassWarm为例。如果未指定该参数,则创建的桶为标准存储 StorageClass: obsClient.enums.StorageClassWarm, // 指定存储桶的AZ类型,此处以“3AZ”为例。不携带时默认为单AZ,如果对应region不支持多AZ存储,则该桶的存储类型仍为单AZ AzRedundancy: "3az", }; // 创建桶 const result = await obsClient.createBucket(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Create bucket(%s) successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; createBucket(); |
