列举桶列表(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
功能介绍
OBS桶是对象的容器,您上传的文件都存放在桶中。调用获取桶列表接口,可列举当前账号所有区域下符合指定条件的桶。返回结果以桶名的字典序排序。
接口约束
- 您必须拥有obs:bucket:ListAllMyBuckets权限,才能获取桶列表。建议使用IAM进行授权,配置方式详见使用IAM自定义策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
ObsClient.listBuckets(params)
请求参数说明
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
QueryLocation |
boolean |
可选 |
参数解释: 是否同时查询桶的区域位置。 约束限制: 无 取值范围:
默认取值: false |
BucketType |
string |
可选 |
参数解释: 列举指定类型的桶。 约束限制: 无 取值范围: 桶类型取值可参见BucketType。 默认取值: 无,如果不赋值则默认获取所有桶和并行文件系统列表。 |
返回结果说明
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见ListBucketsOutput。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 默认取值: 无 |
Owner |
参数解释: 桶的所有者。 取值范围: 桶所有者取值参见Owner。 |
Buckets |
Bucket[] |
参数解释: 桶信息列表。 取值范围: 桶信息取值参见Bucket。 |
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
ID |
string |
作为请求参数时必选 |
参数解释: 所有者的账号ID,即domain_id。 取值范围: 如何获取账号ID请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
DisplayName |
string |
可选 |
参数解释: 所有者的账号用户名。 默认取值: 无 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
BucketName |
string |
参数解释: 桶名。 约束限制:
默认取值: 无 |
CreationDate |
string |
参数解释: 桶的创建时间。 默认取值: 无 |
Location |
string |
参数解释: 桶所在的区域。 约束限制: 该参数定义了桶将会被创建在哪个区域,如果使用的终端节点是obs.myhuaweicloud.com,可以不携带此参数;如果使用的终端节点不是obs.myhuaweicloud.com,则必须携带此参数。 取值范围: 当前有效的OBS区域和终端节点的更多信息,请参考地区和终端节点。终端节点即调用API的请求地址,不同服务不同区域的终端节点不同,您可以向企业管理员获取区域和终端节点信息。 默认取值: 终端节点为obs.myhuaweicloud.com且用户未设定区域时,默认为华北-北京一(cn-north-1)。 |
BucketType |
string |
参数解释: 桶类型。 取值范围:
默认取值: 无 |
代码示例
可以通过ObsClient.listBuckets列举桶。以下代码展示如何列举所有桶列表。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function listBuckets() { try { const params = { // 指定桶列表中是否存在Location字段,此处以true为例,默认是false QueryLocation: true, // 指定桶类型,此处以为对象桶为例,即获取对象桶列表,默认不设置则获取所有对象桶和并行文件系统列表 BucketType: "OBJECT", }; // 列举桶列表 const result = await obsClient.listBuckets(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("List buckets successful!", params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log('Owner:'); console.log('ID: %s', result.InterfaceResult.Owner.ID); console.log('Name: %s', result.InterfaceResult.Owner.Name); console.log('Buckets:'); for (let i = 0; i < result.InterfaceResult.Buckets.length; i++) { const val = result.InterfaceResult.Buckets[i]; console.log("Bucket[%d]-Name:%s,CreationDate:%s,Location: %s", i, val.BucketName, val.CreationDate, val.Location); }; return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; listBuckets(); |
