追加上传(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
功能说明
您可以根据需要上传文件或者文件夹至已有的OBS桶。待上传的文件可以是任何类型:文本文件、图片、视频等。
追加写对象操作是指在指定对象尾追加上传数据,不存在相同对象键值的对象则创建新对象。
每次追加上传都会更新该对象的最后修改时间。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限,才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限,如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 同一个桶中存储的对象名必须是唯一的。
- 启用服务端加密SSE-C方式时,追加上传和初始化段一样,设置诸如x-obs-server-side-encryption之类的请求Header,后续追加上传也必须携带。
- 启用服务端加密SSE-KMS方式时,有且只有第一次上传且桶内不存在同名对象时,才设置诸如x-obs-server-side-encryption之类的请求Header,后续追加上传不携带,会继承之前的设置。
- 每次追加上传的长度不能超过对象长度上限5G的限制。
- 每个Appendable对象追加上传次数最多为10000次。
- 如果对象存储类别为COLD(归档存储),则不能调用该接口。
- 如果桶设置了跨区域复制配置,则不能调用该接口。
- 并行文件系统不支持追加上传对象。
- ObsClient.putObject上传的对象可覆盖ObsClient.appendObject上传的对象,覆盖后对象变为普通对象,不可再进行追加上传。
- 第一次调用追加上传时,如果已存在同名的普通对象,则会抛出异常(HTTP状态码为409)。
- 追加上传返回的ETag是当次追加数据内容的ETag,不是完整对象的ETag。
方法定义
ObsClient.appendObject(params)
请求参数
参数名称 |
参数类型 |
是否必选 |
描述 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 默认取值: 无 |
Key |
string |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 约束限制: 无 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
Position |
number |
必选 |
参数解释: 追加写位置。 约束限制: 需要追加写的对象首次上传时就必须指定为0,下次追加需要填写的值为服务端本次上传成功返回消息的NextAppendPosition。 取值范围: 0~(263-1),单位:字节。 默认取值: 0 |
Body |
string | stream.Readable |
可选 |
参数解释: 待上传段的内容,支持字符串和stream.Readable对象。 约束限制:
取值范围: 无 默认取值: 无 |
SourceFile |
string |
可选 |
参数解释: 待上传对象的源文件路径。 约束限制:
取值范围: 无 默认取值: 无 |
Offset |
number |
可选 |
参数解释: 源文件中某一分段的起始偏移大小。 约束限制: Offset和SourceFile配套使用,用于指定上传源文件中的某一部分数据。 取值范围: 非负整数,小于待上传对象的大小,单位:字节。 默认取值: 0 |
ProgressCallback |
function |
可选 |
参数解释: 获取上传进度的回调函数。
说明:
该回调函数依次包含三个参数:已上传的字节数、总字节数、已使用的时间(单位:秒)。 约束限制: 无 取值范围: 无 默认取值: 无 |
ContentMD5 |
string |
可选 |
参数解释: 待上传对象数据的MD5值(经过Base64编码),提供给OBS服务端,校验数据完整性。 约束限制: 消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 取值范围: 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串,即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 示例:n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog==。 默认取值: 无 |
ACL |
可选 |
参数解释: 创建对象时可指定的预定义访问策略。有关访问控制列表(Access Control List,ACL)功能的详细信息可参见ACL功能介绍。 约束限制: 仅第一次追加上传时可设置,后续追加上传时,系统默认与第一次追加上传的配置保持一致。 取值范围: 可选择的访问策略选项参见AclType。 默认取值: 无 |
WebsiteRedirectLocation |
string |
可选 |
参数解释: 当桶设置了Website配置,可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如,重定向请求到桶内另一对象: WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL: WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出,保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。 约束限制:
取值范围: 无 默认取值: 无 |
ContentType |
string |
可选 |
参数解释: 待上传对象的文件类型(MIME类型)。Content-Type(MIME)用于标识发送或接收数据的类型,浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 约束限制: 仅第一次追加上传时可设置,后续追加上传时,系统默认与第一次追加上传的配置保持一致。 取值范围: 常见的Content-Type(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)(Node.js SDK) 默认取值: 如果您在上传Object时未指定Content-Type,SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充Content-Type。 |
ContentLength |
int64 |
可选 |
参数解释: 待上传对象数据的长度。 约束限制:
取值范围: [0, 5GB]。 默认取值: 如果不传,则SDK会自动计算上传对象数据的长度。 |
SseKms |
string |
当使用SSE-KMS方式时,必选 |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 约束限制:
取值范围: 可选值:kms,即选择SSE-KMS方式加密对象。 默认取值: 无 |
SseKmsKey |
string |
可选 |
参数解释: SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 约束限制: 仅第一次追加上传时可设置,后续追加上传时,系统默认与第一次追加上传的配置保持一致。 取值范围: 有效值支持两种格式:
其中:
默认取值:
SseC |
string |
当使用SSE-C方式时,必选 |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 约束限制:
取值范围: 可选值:AES256,即选择SSE-C方式加密对象。 默认取值: 无 |
SseCKey |
string |
当使用SSE-C方式时,必选 |
参数解释: SSE-C方式下加密使用的密钥,该密钥用于加密对象。 约束限制:
取值范围: 无 默认取值: 无 |
StorageClass |
可选 |
参数解释: 创建对象时,可以加上此头域设置对象的存储类别。 约束限制: 无 取值范围: 可选择的存储类别参见StorageClassType。 默认取值: 如果未设置此头域,则对象的存储列表默认为桶存储类别。 |
Metadata |
object |
可选 |
参数解释: 待上传对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据,以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时,加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 约束限制:
取值范围: 无 默认取值: 无 |
GrantRead |
string |
可选 |
参数解释: 被授予READ权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ权限后,针对当前对象,允许被授权指定账号有读对象和获取对象元数据的权限。 约束限制: 如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantReadAcp |
string |
可选 |
参数解释: 被授予READ_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予READ_ACP权限后,针对当前对象,允许读对象的ACL。 约束限制: 如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantWriteAcp |
string |
可选 |
参数解释: 被授予WRITE_ACP权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予WRITE_ACP权限后,针对当前对象,允许修改对象的ACL信息。 约束限制: 如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
GrantFullControl |
string |
可选 |
参数解释: 被授予FULL_CONTROL权限的账号的账号ID,即domain_id。账号被授予FULL_CONTROL权限后,针对当前对象,授权指定账号有读对象、获取对象元数据、获取对象ACL、写对象ACL的权限。 约束限制: 如果授权给多个租户,需要通过“,”分隔。 取值范围: 获取账号ID的方法请参见如何获取账号ID和用户ID?(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
Expires |
number |
可选 |
参数解释: 表示对象的过期时间(从对象最后修改时间开始计算),过期之后对象会被自动删除。 约束限制:
取值范围: 1~(263-1),单位:天。 默认取值: 无 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.AclPrivate |
private |
私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限,其他任何人都没有访问权限。 |
ObsClient.enums.AclPublicRead |
public-read |
公共读私有写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadWrite |
public-read-write |
公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务。 设在对象上,所有人可以获取该对象内容和元数据。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadDelivered |
public-read-delivered |
桶公共读,桶内对象公共读。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadDelivered不能应用于对象。 |
ObsClient.enums.AclPublicReadWriteDelivered |
public-read-write-delivered |
桶公共读写,桶内对象公共读写。 设在桶上,所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、复制段、取消多段上传任务,可以获取该桶内对象的内容和元数据。
说明:
AclPublicReadWriteDelivered不能应用于对象。 |
ObsClient.enums.AclBucketOwnerFullControl |
bucket-owner-full-control |
设在对象上,桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限,其他任何人都没有访问权限。 默认情况下,上传对象至其他用户的桶中,桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后,桶所有者可以完全控制对象。例如,用户A上传对象x至用户B的桶中,系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control策略后,用户B就拥有了对象x的控制权。 |
常量名 |
原始值 |
说明 |
ObsClient.enums.StorageClassStandard |
STANDARD |
标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。 |
ObsClient.enums.StorageClassWarm |
WARM |
低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。 |
ObsClient.enums.StorageClassCold |
COLD |
归档存储。 归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。 |
返回结果
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见表7。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
RequestId |
string |
VersionId |
string |
参数解释: 对象的版本号。如果桶的多版本状态为开启,则会返回对象的版本号。 |
ETag |
string |
参数解释: 对象的ETag值,即base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识,可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A,下载对象时ETag为B,则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容,而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象,都有唯一的ETag。 约束限制: 当对象是服务端加密的对象时,ETag值不是对象的MD5值。 |
NextAppendPosition |
int64 |
参数解释: 下一次追加上传请求应该提供的追加写位置(position)。 约束限制: 需要追加写的对象首次上传时就必须指定为0,下次追加需要填写的值为服务端本次上传成功返回消息的NextAppendPosition,也可通过ObsClient.getObjectMetadata接口获取NextAppendPosition。 |
SseKms |
string |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 |
SseKmsKey |
string |
参数解释: SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 |
SseC |
string |
参数解释: 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 |
SseCKeyMd5 |
string |
参数解释: SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值,该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 约束限制: 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到,示例:4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== |
代码示例
追加上传可实现对同一个对象追加数据内容的功能,您可以通过ObsClient.appendObject进行追加上传。本示例用于追加上传examplebucket桶中的example/objectname对象。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function appendObject() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例 Key: "example/objectname", // 指定追加写位置。首次上传时就必须指定position为0, 下次追加需要填写的position Position: 0, // 指定待上传对象的数据流 Body: strings.NewReader("Hello OBS"), }; // 追加上传对象 const result = await obsClient.appendObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Append object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log("ETag: %s, NextAppendPosition:%d", result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.NextAppendPosition); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; appendObject(); |
