文档首页/ 对象存储服务 OBS/ SDK参考/ Node.js/ 上传对象(Node.js SDK)/ 上传对象时设置指定对象生命周期(Node.js SDK)
更新时间:2025-04-01 GMT+08:00
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能说明
上传对象或者初始化分段上传任务时,您可以使用Expires参数直接指定对象的过期时间。此方式仅支持设置以天为单位的对象过期时间,过期后的对象会被OBS服务端自动清理,其优先级高于桶生命周期规则。
代码示例一:上传对象
上传对象时,您可以直接指定对象的过期时间。代码示例如下:
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
async function putObject() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // localfile为待上传的本地文件路径,需要指定到具体的文件名
      SourceFile : 'localfile',
      // 指定对象的过期时间,此处以30为例,单位是天
      Expires : 30
    // 文件上传
    const result = await obsClient.putObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Put bucket(%s) successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
putObject()
代码示例二:初始化分段上传任务
初始化分段上传任务时,您可以直接指定对象的过期时间。代码示例如下:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
async function initiateMultipartUpload() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例。
      Expires : 30
    // 初始化上传段任务
    const result = await obsClient.initiateMultipartUpload(params);
      console.log("Initiate multipart upload successfully with bucket(%s) and object(%s)!", params.Bucket, params.Key);
      console.log("UploadId: %s", result.InterfaceResult.UploadId);
      return;
  } catch (error) {
    console.log(error);
initiateMultipartUpload();
