流式下载(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue。
功能说明
您可以根据需要将存储在OBS中的对象流式下载到本地。
接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限,才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限,如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、配置对象策略。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
- 对于存储类别为归档存储的对象,需要确认对象的状态为“已恢复”才能对其进行下载。
方法定义
ObsClient.getObject(params)
请求参数
参数名称 |
类型 |
是否必选 |
说明 |
Bucket |
string |
必选 |
参数解释: 桶名。 约束限制:
取值范围: 长度为3~63个字符。 默认取值: 无 |
Key |
string |
必选 |
参数解释: 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。 例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。 约束限制: 无 取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。 默认取值: 无 |
VersionId |
string |
可选 |
参数解释: 对象的版本号。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。 约束限制: 无 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
SaveAsFile |
string |
可选 |
参数解释: 下载对象的目标路径,包含文件名。 约束限制: 包含文件名,如aa/bb.txt 取值范围: 无 默认取值: 无 |
SaveAsStream |
boolean |
可选 |
参数解释: 是否将对象以流(stream.Readable)的形式返回。 取值范围:
默认取值: false |
ProgressCallback |
function |
可选 |
参数解释: 获取下载进度的回调函数。
说明:
该回调函数依次包含三个参数:已下载的字节数、总字节数、已使用的时间(单位:秒)。 约束限制: 无 取值范围: 无 默认取值: 无 |
IfMatch |
string |
可选 |
参数解释: 指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值相同,则返回对象内容,否则返回错误。 约束限制: 无 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
IfModifiedSince |
string |
可选 |
参数解释: 如果对象的修改时间晚于该参数值指定的时间,则返回对象内容,否则返回异常码。 约束限制: 该参数值必须符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定的HTTP时间格式。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
IfNoneMatch |
string |
可选 |
参数解释: 指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值不相同,则返回对象内容,否则返回错误。 约束限制: 无 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无 |
IfUnmodifiedSince |
string |
可选 |
参数解释: 如果对象的修改时间早于该参数值指定的时间,则返回对象内容,否则返回异常码。 约束限制: 该参数值必须符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定的HTTP时间格式。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
Range |
string |
可选 |
参数解释: 指定下载的范围。例如:0-999,即对象的第1个字节到1000字节。 约束限制: 如果Range的最大长度超出对象长度-1,仍旧取对象长度-1。 取值范围: 取值区间:[0,对象长度-1],格式:bytes=x-y。 默认取值: 无 |
Origin |
string |
可选 |
参数解释: 预请求指定的跨域请求Origin(通常为域名)。 约束限制: 每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
RequestHeader |
string |
可选 |
参数解释: 跨域请求可以使用的HTTP头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。 约束限制: 每个头域可填写一个“*”通配符,不支持&、:、<、空格以及中文字符。 取值范围: 无 默认取值: 无 |
ResponseCacheControl |
string |
可选 |
参数解释: 重写响应中的Cache-Control头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Cache-Control的取值。 默认取值: 无 |
ResponseContentDisposition |
string |
可选 |
参数解释: 重写响应中的Content-Disposition头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Content-Disposition的取值。 默认取值: 无 |
ResponseContentEncoding |
string |
可选 |
参数解释: 重写响应中的Content-Encoding头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Content-Encoding的取值。 默认取值: 无 |
ResponseContentLanguage |
string |
可选 |
参数解释: 重写响应中的Content-Language头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Content-Language的取值。 默认取值: 无 |
ResponseContentType |
string |
可选 |
参数解释: 重写响应中的Content-Type头。 约束限制: 无 取值范围: 常见的Content-Type(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)(Node.js SDK) 默认取值: 无 |
ResponseExpires |
string |
可选 |
参数解释: 重写响应中的Expires头。 约束限制: 无 取值范围: 参见HTTP标准头域Expires的取值。 默认取值: 无 |
ImageProcess |
string |
可选 |
参数解释: 图片处理参数,描述针对对象的图片处理命令或处理样式。例如表示对图片依次进行缩放、旋转,取值:image/resize,m_fixed,w_100,h_100/rotate,90。 约束限制: 无 取值范围: 命令方式:image/命令参数。 样式方式:style/样式名称。 详细参数说明参见处理图片。 默认取值: 如果不输入处理命令,将返回原图。 |
SseC |
string |
当使用SSE-C方式时,必选 |
参数解释: 以SSE-C方式解密对象。 约束限制: 仅支持AES256。 取值范围: 可选值:AES256。 默认取值: 无 |
SseCKey |
string |
当使用SSE-C方式时,必选 |
参数解释: SSE-C方式下解密的密钥,该密钥用于解密对象。 约束限制: 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= 取值范围: 无 默认取值: 无 |
- 如果包含IfUnmodifiedSince并且不符合或者包含IfMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:412 precondition failed。
- 如果包含IfModifiedSince并且不符合或者包含IfNoneMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:304 Not Modified。
返回结果
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
CommonMsg |
参数解释: 接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。 |
InterfaceResult |
参数解释: 操作成功后的结果数据,详见表5。 约束限制: 当Status大于300时为空。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
Status |
number |
参数解释: OBS服务端返回的HTTP状态码。 取值范围: 状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。 |
Code |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误码。 |
Message |
string |
参数解释: OBS服务端返回的错误描述。 |
HostId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求服务端ID。 |
RequestId |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID。 |
Id2 |
string |
参数解释: OBS服务端返回的请求ID2。 |
Indicator |
string |
参数解释: OBS服务端返回的详细错误码。 |
参数名称 |
参数类型 |
描述 |
RequestId |
string |
DeleteMarker |
string |
参数解释: 标识删除的对象是否是删除标记。 |
LastModified |
string |
参数解释: 对象的最近一次修改时间。 |
ContentLength |
string |
参数解释: 对象数据的长度。 |
CacheControl |
string |
参数解释: 响应中的Cache-Control头。 |
string |
参数解释: 响应中的Content-Disposition头。 |
ContentEncoding |
string |
参数解释: 响应中的Content-Encoding头 |
ContentLanguage |
string |
参数解释: 响应中的Content-Language头 |
ContentType |
string |
参数解释: 对象的MIME类型。 |
Expires |
string |
参数解释: 响应中的Expires头。 |
ETag |
string |
参数解释: 对象的ETag值。 |
VersionId |
string |
参数解释: 对象的版本号。 |
WebsiteRedirectLocation |
string |
参数解释: 当桶设置了Website配置,该参数指明对象的重定向地址。 |
StorageClass |
string |
参数解释: 对象的存储类型,当对象存储类型是标准存储时,该值为空。 |
Restore |
string |
参数解释: 归档存储类别对象的恢复状态。 |
Expiration |
string |
参数解释: 对象的详细过期信息。 |
Content |
string | stream.Readable |
参数解释: 对象的内容。当设置了SaveAsFile时该值为空;当设置了SaveAsStream且为true时该值为stream.Readable对象;当SaveAsFile和SaveAsStream都未设置时为Buffer对象。 |
Metadata |
object |
参数解释: 对象自定义元数据。需要在桶的CORS配置中增加允许响应中可返回的附加头域。例如,新增x-amz-meta-property1以获取自定义元数据property1。 |
代码示例
本示例用于流式下载对象,以examplebucket/objectname为例。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |
// 引入obs库 // 使用npm安装 const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs"); // 使用源码安装 // var ObsClient = require('./lib/obs'); // 创建ObsClient实例 const obsClient = new ObsClient({ // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险 // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID, secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY, // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入 // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN, // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写 server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com" }); async function getObject() { try { const params = { // 指定存储桶名称 Bucket: "examplebucket", // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例 Key: 'example/objectname', // 指定是对象以流(stream.Readable)的形式返回 SaveAsStream: true }; // 流式下载对象 const result = await obsClient.getObject(params); if (result.CommonMsg.Status <= 300) { console.log("Get object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); console.log('Object Content:'); result.InterfaceResult.Content.on('data', (data) => { console.log(data.toString()); }); return; }; console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response."); console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status); console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code); console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message); console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId); } catch (error) { console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network."); console.log(error); }; }; getObject(); |
