更新时间:2024-11-13 GMT+08:00
文件下载(Node.js SDK)
开发过程中,您有任何问题可以在github上提交issue
功能说明
您可以根据需要将存储在OBS中的对象以文件形式下载到本地。
接口约束
  • 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限,才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限,如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略配置对象策略
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点
  • 对于存储类别为归档存储的对象,需要确认对象的状态为“已恢复”才能对其进行下载。
方法定义
ObsClient.getObject(params)
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
类型
是否必选
说明
Bucket
string
必选
参数解释
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
默认取值:
Key
string
必选
参数解释:
对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径,路径中不包含桶名。
例如,您对象的访问地址为examplebucket.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中,对象名为folder/test.txt。
约束限制:
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
VersionId
string
可选
参数解释:
对象的版本号。例如:G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
SaveAsFile
string
可选
参数解释:
下载对象的目标路径,包含文件名。
约束限制:
包含文件名,如aa/bb.txt
取值范围:
默认取值:
SaveAsStream
boolean
可选
参数解释:
是否将对象以流(stream.Readable)的形式返回。
取值范围:
  • true:将对象以流(stream.Readable)的形式返回。
  • false:不将对象以流(stream.Readable)的形式返回。
默认取值:
false
ProgressCallback
function
可选
参数解释:
获取下载进度的回调函数。
说明:
该回调函数依次包含三个参数:已下载的字节数、总字节数、已使用的时间(单位:秒)。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
IfMatch
string
可选
参数解释:
指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值相同,则返回对象内容,否则返回错误。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
IfModifiedSince
string
可选
参数解释:
如果对象的修改时间晚于该参数值指定的时间,则返回对象内容,否则返回异常码。
约束限制:
该参数值必须符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定的HTTP时间格式。
取值范围:
默认取值:
IfNoneMatch
string
可选
参数解释:
指定一个预设的Etag值,如果下载对象的ETag值与该参数值不相同,则返回对象内容,否则返回错误。
约束限制:
取值范围:
长度为32的字符串。
默认取值:
IfUnmodifiedSince
string
可选
参数解释:
如果对象的修改时间早于该参数值指定的时间,则返回对象内容,否则返回异常码。
约束限制:
取值范围:
默认取值:
Range
string
可选
参数解释:
指定下载的范围。例如:0-999,即对象的第1个字节到1000字节。
约束限制:
如果Range的最大长度超出对象长度-1,仍旧取对象长度-1。
取值范围:
取值区间:[0,对象长度-1],格式:bytes=x-y。
默认取值:
Origin
string
可选
参数解释:
预请求指定的跨域请求Origin(通常为域名)。
约束限制:
每个匹配规则允许使用最多一个“*”通配符。
取值范围:
默认取值:
RequestHeader
string
可选
参数解释:
跨域请求可以使用的HTTP头域。只有匹配上允许的头域中的配置,才被视为是合法的CORS请求。
约束限制:
每个头域可填写一个“*”通配符,不支持&、:、<、空格以及中文字符。
取值范围:
默认取值:
ResponseCacheControl
string
可选
参数解释:
重写响应中的Cache-Control头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Cache-Control的取值。
默认取值:
ResponseContentDisposition
string
可选
参数解释:
重写响应中的Content-Disposition头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Content-Disposition的取值。
默认取值:
ResponseContentEncoding
string
可选
参数解释:
重写响应中的Content-Encoding头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Content-Encoding的取值。
默认取值:
ResponseContentLanguage
string
可选
参数解释:
重写响应中的Content-Language头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Content-Language的取值。
默认取值:
ResponseContentType
string
可选
参数解释:
重写响应中的Content-Type头。
约束限制:
取值范围:
常见的Content-Type(MIME)列表参见如何理解Content-Type(MIME)(Node.js SDK)
默认取值:
ResponseExpires
string
可选
参数解释:
重写响应中的Expires头。
约束限制:
取值范围:
参见HTTP标准头域Expires的取值。
默认取值:
ImageProcess
string
可选
参数解释:
图片处理参数,描述针对对象的图片处理命令或处理样式。例如表示对图片依次进行缩放、旋转,取值:image/resize,m_fixed,w_100,h_100/rotate,90。
约束限制:
取值范围:
命令方式:image/命令参数。
样式方式:style/样式名称。
详细参数说明参见处理图片
默认取值:
如果不输入处理命令,将返回原图。
SseC
string
当使用SSE-C方式时,必选
参数解释:
以SSE-C方式解密对象。
约束限制:
仅支持AES256。
取值范围:
可选值:AES256。
默认取值:
SseCKey
string
当使用SSE-C方式时,必选
参数解释:
SSE-C方式下解密的密钥,该密钥用于解密对象。
约束限制:
该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到,示例:K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=
取值范围:
默认取值:
  • 如果包含IfUnmodifiedSince并且不符合或者包含IfMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:412 precondition failed。
  • 如果包含IfModifiedSince并且不符合或者包含IfNoneMatch并且不符合,抛出异常中HTTP状态码为:304 Not Modified。
返回结果
表2 返回结果
参数类型
描述
表3
说明:
该接口返回是一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见表3
表3 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg
InterfaceResult
表5
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见表5
约束限制:
当Status大于300时为空。
表4 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表5 GetObjectOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
DeleteMarker
string
参数解释:
标识删除的对象是否是删除标记。
LastModified
string
参数解释:
对象的最近一次修改时间。
ContentLength
string
参数解释:
对象数据的长度。
CacheControl
string
参数解释:
响应中的Cache-Control头。
ContentDisposition
string
参数解释:
ContentEncoding
string
参数解释:
ContentLanguage
string
参数解释:
ContentType
string
参数解释:
对象的MIME类型。
Expires
string
参数解释:
响应中的Expires头。
ETag
string
参数解释:
对象的ETag值。
VersionId
string
参数解释:
对象的版本号。
WebsiteRedirectLocation
string
参数解释:
当桶设置了Website配置,该参数指明对象的重定向地址。
StorageClass
string
参数解释:
对象的存储类型,当对象存储类型是标准存储时,该值为空。
Restore
string
参数解释:
归档存储类型对象的恢复状态。
Expiration
string
参数解释:
对象的详细过期信息。
Content
string |
stream.Readable
参数解释:
对象的内容。当设置了SaveAsFile时该值为空;当设置了SaveAsStream且为true时该值为stream.Readable对象;当SaveAsFile和SaveAsStream都未设置时为Buffer对象。
Metadata
object
参数解释:
对象自定义元数据。需要在桶的CORS配置中增加允许响应中可返回的附加头域。例如,新增x-amz-meta-property1以获取自定义元数据property1。
代码示例
本示例用于文件下载对象,以examplebucket/objectname为例。
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
const obsClient = new ObsClient({
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.cn/intl/zh-cn/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以中国-香港为例,其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com"
async function getObject() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名,此处以 example/objectname 为例
      Key: 'example/objectname',
      // 指定下载对象的目标路径
      SaveAsFile: 'localfile'
    // 文件下载对象
    const result = await obsClient.getObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Get object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
getObject();
